土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水系统常用阀门
中央空调水系统常用阀门
发布于:2023-03-30 10:13:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
常用空调水系统阀门:
开式循环水系统:
闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、Y型过滤器:
a.闸阀:
闸阀也叫闸板阀,是一种广泛使用的阀门。闭合原理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致,相互贴合,可阻止介质流过,并依靠顶模、弹簧或闸板的模形,来增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。
优点:流体阻力小,启闭省劲,可以在介质双向流动的情况下使用,没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀,结构长度短,不仅适合做小阀门,而且适合做大阀门。
闸阀按阀杆螺纹分两类:一是明杆式,二是暗杆式。按闸板构造分,也分两类:一是平行,二是模式。
附闸阀图片如下:
b.截止阀:
截止阀,也叫截门,是使用最广泛的一种阀门。不仅适用于中低压,而且适用于高压。
它的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。
截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。它的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。
截止阀分为三类:直通式、直角式及直流式斜截止阀。
附截止阀图片如下:
闭式循环水系统:
c.蝶阀:
蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的阀门叫蝶阀。
蝶阀的阀瓣是圆盘,围绕阀座内的一个轴旋转,旋角的大小,便是阀门的开闭度。
蝶阀具有轻巧的特点,比其他阀门要节省材料,结构简单,开闭迅速,切断和节流都能用,流体阻力小,操作省力。
工作原理:是根据旋转阀杆同时带动碟版转动来做启闭的一种阀门,主要是旋转碟板90°来做流量控制,当碟板到达90°时阀门处于全开状态,同时可以改变碟板的角度来调节流量。
附蝶阀图片如下:
d.球阀:
球阀启闭件(球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制。
工作原理:是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀。
球阀分两类:一是浮动球式, 二是固定球式。
附球阀图片如下:
e.止回阀:
止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。
按结构可分两类:
升降式(沿轴线移动):阀瓣沿着阀体垂直中心线移动。这类止回阀有两种:一种是卧式,装于水平管道,阀体外形与截止阀相似,另一种是立式,装于垂直管道。
旋启式(依重心旋转):阀瓣围绕座外的销轴旋转,这类阀门有单瓣、双瓣和多瓣之分,但原理是相同的。
水泵吸水管的吸水底阀是止回阀的变形,它的结构与上述两类止回阀相同,只是它的下端是开敞的,以便可使水进入。
附止回阀图片如下:
f.Y型过滤器:
Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置,Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来清除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。
工作原理:当杂质孔径大于Y型过滤器孔径的时候,杂质便会被滤网拦截下来附着在滤网上,洁净的流体在滤网中,然后只需定期清理滤网即可。
附Y型过滤器图片如下:
减压阀、减温阀、安全阀:
a.减压阀
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。
工作原理:主要是通过节流膨胀的作用将高压的流体减压至低压,并在调节范围内利用感应元件,可以进行一定程度的稳压。
附减压阀图片如下:
b.自力式温控阀:
自力式温控阀不需外界能源而进行温度自动调节。它适用于蒸汽、热水、热油等为介质的各种换热工况。应用于供暖、空调、生活热水中的温度自动调节。
工作原理:自力式温度调节阀利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀的,其控制作用为比例调节。被控介质温度变化时,传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于设定值时,感温液体膨胀,推动阀芯向下关闭阀门,减少热媒的流量;被控介质的温度低于设定值时,感温液体收缩,复位弹簧推动阀芯开启,增加热媒的流量。
附自力式温控阀图片如下:
c.安全阀
安全阀又称泄压阀。是根据压力系统的工作压力(工作温度)自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。
工作原理:当设备或管道内压力或温度超过安全阀设定压力时,自动开启泄压或降温,保证设备和管道内介质压力(温度)在设定压力(温度)之下,保护设备和管道正常工作,防止发生意外,减少损失。
附安全阀图片如下:
静态平衡阀、动态平衡阀、电磁阀、电动阀、电动三通阀、压差阀:
a.静态平衡阀
静态平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型阀体结构,具有更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。
工作原理:在管道系统中安装静态平衡阀,通过对其的调节来改变系统管道特性阻力数比值,达到与设计要求一致。系统调试合格后,不存在静态水力失衡问题。
附静态平衡阀图片如下:
b.动态平衡阀
动态平衡阀用于需要进行流量控制的水系统中,尤其适用于供热、空调等非腐蚀性液体介质的流量控制。
工作原理:通过改变平衡阀门的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。
附动态平衡阀图片如下:
c.电磁阀:
概述:电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。
工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会吸引到哪边,然后通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又会带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动。
附电磁阀图片如下:
风机盘管安装方式:
d.电动阀
电动阀是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。
工作原理:是电机带动齿轮 齿轮再带动螺杆。
附电动阀图片如下:
e.电动三通阀
电动三通阀用于空气调节、热通风、热处理厂的工业和工行业的流体控制。空调、供暖、通风、生活热水等民用系统及化工、石油冶金和流体自动控制。
工作原理:以空调系统的新风机组冬、夏季温度控制为例:由温度传感器,比例积会温度控制器和电动三通阀组成送风温度控制系统,安装在送风管道,把检测到的温度信号传送至比例积会温度控制器,由比例积分温度控制器将风管式温度传感器的检测值与设定值不断比较,同时不断的输出信号,控制电动调节阀的开度连接可调,最终使温度传感器测量的环境温度保持在设定的环境范围内。
附电动三通阀图片如下:
f.电动压差旁通阀
概述:电动压阀旁通阀是通过控制压差旁通阀的开度控制冷冻水的旁通流量,从而使供回水干管两端的压差恒定。
工作原理:压差控制器通过检测供/回水主管的压力差,与设定值相比较,通过控制电动两通阀的开度,使供水与回水间实现旁通,以保持所需的压力差值。
压力差增大时,红触点与黄触点接通,压力减少时,红触点与蓝触点接通,红触点可以停留在中间位置,与其他触点没有电气连接。
附电动压差旁通阀图片如下:
疏水器:
疏水器又名疏水阀(疏水门、阻汽排水阀),它是能自动地从蒸汽管道和设备中排除凝结水,空气及其他不可凝气体,并能防止蒸汽泄漏的一类自动阀门。
工作原理:一般分为三种类型:机械型、热静力型、热动力型。是利用浮力原理开关的。可以自动辩别汽、水,已经广泛适用于需连续排水、流量较大,排出的水进行收集后再利用的场所中。
附疏水阀图片如下:
我们回顾下,每个阀门材料的位置:
本文来源于制冷百科公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:中央空调水系统常用阀门
中央空调水系统常用阀门及材料知识
  • 一个罐头
    一个罐头 沙发
    很好的资料!谢谢楼主分享!
    2023-03-30 17:34:30
  • swt_217
    swt_217 板凳
    图片如果配合设计图纸的话更好更容易理解。
    2023-03-30 10:51:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷冻水系统基础知识,你是否了解?
今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提供动力供水系统可以看作是我们的动脉,为我们的空调机组来提供冷量,各个空调的末端可以看成我们人体的各个器官,冷冻水的回水可以把它看成人体的静脉。
