土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 空调水系统冷冻、冷凝水管管径计算表
空调水系统冷冻、冷凝水管管径计算表
发布于:2022-11-18 14:17:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源:百度文库,如有侵权,请联系删除
冷冻水管管径计算表
冷凝水管管径计算表
计量表的选用
我国供热系统的情况复杂,对热量表的要求更高。热量表由流量传感器、温度传感器和计算器三部分组成。 国家行业标准:CJ128-2007《热量表》,编制参照了EN1434(Heat Meter)欧洲标准。采用K系数法和焓差法。两个标准最大的不同是水的热物理参数的出处不同。标准对热量表的精度规定了1、2、3级。户用表一般采用3级。 K系数法和焓差法没有本质的不同,其热量计算的表达式为:
