土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 潜水泵的选型方法和使用注意事项
潜水泵的选型方法和使用注意事项
发布于:2015-08-15 16:37:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  潜水泵产品是一种潜入水下运转的提水机械。主要有小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵和潜水螺杆电泵等几种类型。潜水电泵结构紧凑、安装便捷、使用方便,工作时整体位于水下,运行噪声消失在水下,几乎听不到机组噪声,极大地改善了工作环境。同时电动机水下运行,散热条件好,可提高电机效率,延长电机使用寿命。被广泛使用于农田灌溉、污水排除和饮用水输送等方面。
  一、购置潜水泵注意事项
  1、生产厂家的选择。
  选择潜水泵,首先要认清水泵生产厂家,选泵时首先要看清牌号和产品合格证,不能购买“三无”产品,即无生产厂家、无生产日期、无生产许可证。
  2、类型的选择。
  (1)选用井用潜水泵时,应根据井的直径(100mm,150mm,200mm,250mm,300mm等)确定电泵的机座号,再根据井的实际流量、扬程选用其具体规格型号。
  (2)用于浅井、河流、湖泊等一般清水场所取水时,可优先选用QY型、Q型和QS型等上泵型潜水电泵。
  (3)用于局部区域排水,水质中含有小颗粒固体杂质,如防汛排涝、建筑施工、养殖场净化等,选用QX型、QDX型等下泵型潜水电泵较合适。
  (4)用于输送含有固体颗粒和污物等污水,尤其是含有大颗粒污物的污水时,应选用WQ污水污物潜水电泵。
  (5)当用于煤矿等矿区采掘来输送含有污物、煤粉等固体颗粒的污水时,必须选用能防爆的隔爆型矿用潜水电泵,切勿使用一般的潜水电泵,以免发生爆炸危险。
  3、单相泵或三相泵的选择。
  应根据当地电源情况来决定用单相泵或三相泵,凡是有三相电源的地方一般要选择三相泵。这是因为同规格的单相泵与三相泵相比,三相泵体积小、重量轻、振动轻,所以选择三相泵较经济。
  4、规格选择。
  不同规格的潜水电泵有不同的使用范围。任何一台潜水电泵的铭牌上所规定的流量和扬程是这台潜水电泵使用的额定工况,一般也是使用效率较高的最佳点。
  使用中,随着流量、扬程发生变化,潜水电泵的效率和电动机功率也相应发生变化,对潜水电泵使用的经济性和可靠性有一定的影响。若使用的扬程过低,则电动机会过热,长时间运行甚至会烧坏电动机;若使用的扬程过高,则水泵流量会变小,效率降低。
  潜水泵一般可以在0.7倍~1.2倍的额定流量范围内正常运行。因此,要求用户在选择和使用潜水电泵时,必须考虑合适的使用范围,尤其是对高扬程的潜水电泵,不要使其在过低的扬程点运行,否则既浪费电能,又可能损坏潜水电泵。
  5、潜水泵质量的检查。
  潜水泵的电机有充水式、充油式和屏蔽式等结构。对于充水式泵在使用前,必须把两个注水孔螺栓全部拧下,一个注水(无沙水),另一个排放空气,注水后需静等15分钟左右,等电机腔内空气全部排出后再加清水,直到加满水后再把2个注水螺栓拧紧。使电机处于密封状态。电机充水后,绕组工作于水中,可对电机绝缘进行测量,测绝缘电阻必须用兆欧表即摇表,不能用万能表,因为万能表的量程有限,对于绕组与大地间绝缘阻值测不清楚。绝缘合格后,对水泵进行试运行检测。有条件的地方,在电机内加满水后,拧紧注水螺栓,可将泵在水池内通电试运转,但不能长时间运转,没有条件的可在井上做空转,但时间不得超过3秒。
  6、购买地点的选择。要注意到农机部门认可的销售点或专卖店购买。
  二、使用潜水泵注意事项
  1、对于潜水泵启动前应做一些必要的检查:泵轴的转动情况是否正常,有无卡死现象;叶轮的位置是否正常;电缆线和电缆插头有无破裂、擦伤和折断现象等。运行中要注意观察电压的变化情况,一般控制在额定电压的±5%范围以内。另外,水泵在水中的位置十分重要,应尽可能选在水量充沛、无淤泥、水质好的地方,垂直悬吊在水中(注意:千万不能用电缆线悬吊),不允许横放,以免陷入泥中或被悬浮物堵塞水泵进口,而导致出水量锐减甚至抽不上水来。
  2、水泵维修当水泵一旦出现了故障,切忌自己动手拆卸。因为自己拆卸时,一是不知故障在何处而造成盲目地乱拆一通;二是无专用工具而往往损害了本来完好的零部件。最好的办法是到有经验、有规模的维修点维修,并及时更换“超龄”零部件及某些易损件。正常情况下,水泵每半年应维修一次。
  3、长期停用的电泵,应及时将水泵提离水源,并排空泵内积水,尤其在寒冷的冬季。然后将其放置干燥处,有条件的用户也可以在水泵的重点部位涂上黄油,在轴承内加上润滑油,以防零部件锈蚀。另外,水泵的非使用期,并非越长越好。如果长时间不使用,不但极易锈蚀零部件,还会减少水泵的使用寿命。
全部回复(10 )
  • 落世孤寂
    落世孤寂 沙发
    我也是,正准备安装呢,学习下
    2017-08-04 16:43:04
  • 小清新
    小清新 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-12-15 09:53:15
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
旋片式真空泵真空度不高解决方法
内容导读:旋片式真空泵是真空技术中最基本的真空获得设备之一。旋片泵多为中小型泵。旋片式真空泵有单级和双级两种。所谓双级,就是在结构上将两个单级泵串联起来。一般多做成双级的,以获得较高的真空度。    旋片式真空泵真空度不高解决方法:    1、这次加的旋片式真空泵油的牌号和原先的不一样。不同的真空泵油牌号,由于不同牌号油内的饱和蒸汽压不一样,所以其的结果是不一样的。解决之道:根据产品的型号规格更换正确的新真空泵油。
