土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 旋片式真空泵真空度不高解决方法
旋片式真空泵真空度不高解决方法
发布于:2015-08-15 16:39:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
内容导读:旋片式真空泵是真空技术中最基本的真空获得设备之一。旋片泵多为中小型泵。旋片式真空泵有单级和双级两种。所谓双级,就是在结构上将两个单级泵串联起来。一般多做成双级的,以获得较高的真空度。
   旋片式真空泵真空度不高解决方法:
  1、这次加的旋片式真空泵油的牌号和原先的不一样。不同的真空泵油牌号,由于不同牌号油内的饱和蒸汽压不一样,所以其的结果是不一样的。解决之道:根据产品的型号规格更换正确的新真空泵油。
  2、另外也是由于真空泵油造成的真空度低的情况,就是真空泵油乳化变色,或者过脏。解决之道:放干净泵内的所有真空泵油,更换同类型的真空泵油,并解决被抽气体中水蒸气和杂质不进入泵内。
  3、被抽气体的温度可能过高。解决之道:降低被抽气体的温度,或可以加一个相应的换热器。
  4、泵内的油路不通或者不畅,泵腔内没有保持一定量的油量。解决之道:检查油路是否畅通,并加同类型的真空泵油。
  5、配合的间隙改大。这是长期被抽气体内含有粉尘等,造成旋片和定子之间磨损后的间隙增大。解决之道:检查间隙是否过大,更换新的零部件。
  铝合金隔膜泵,铸铁隔膜泵,水环式真空泵,不锈钢气动隔膜泵
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
高压清洗机出水压力低的原因与解决办法
  随着我国工业及高压清洗机技术的迅速发展,对于工业清洗的质量的要求越来越高。尤其是一些重工业场合,如石油、化工厂、电厂,钢厂等等一些工业油污较多的设备和场合来说,确保清洗效果和效率显得异常重要。    通常来说,在一些严峻的使用环境下,高压清洗机在使用一段时间后,最常出现的使用问题就是出水压力很低或无压力的情况,此种情况下,要及时检修设备的故障。下面我们分析一下关于高压清洗机出水压力不足的原因和处理方法有哪几种:
