1、风机盘管出风量小,制冷量差:
风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理,而进风量小的原因多事由于回风口过滤网堵塞造成的。 解决办法就是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上,致使叶片角度变小从而风量减小、风机电流增大。因此即使清理回风口过滤网是非常必要的。一般至少每个季度清洗一次,否则堵塞越来越严重,维修也越来越难。
2、风机盘管噪音大:
风机盘管噪声大是有一定原因的,当盘管在运行过程中其风叶、风机、风机轴和机组壳体是处于振动状态的,若长时间使用后,其部件表面出现浊绣、油渍会使得部件摩擦大,振动剧烈,所释放出来的噪声也会比较的达。当盘管机组内部有空气流动时,其经回风过滤网、空气在体中的活动、风吹换热器翅片以及空气在风机中活动时均会产生噪声。
风机盘管噪声大常见原因:
1、风机盘管安装不牢,造成系统共振;
2、风机电机轴承磨损,造成风机电机偏心运行,产生噪音;
3、风扇叶变形,刮磨其它部位;
4、运输或安装时造成风机盘管变形,使风机轴承或轴承座不同心,产生噪音。
5、同电机本身绕组也有很大关系,如果更换电容后在高速档位没有根本性的改变的情况下,建议直接更换电机。
3、风机盘管电机不转:
通上电检查风机盘管电源处是否正常,如果没有电源输出,查看电源是否存在故障;接着再对调速开关进行排查,若以上两种情况都不是的话,检查叶轮是否卡住,由于风机盘管电动功率比较小,稍微有一点阻力可能会被卡住。这时需要我们及时观察、检查。第一时间联系维修人员。
4、风机盘管出风量正常,送风温度有偏差:
此类故障大多出在盘管供回水系统。 首先检查供水温度是否正常,水量是否正常。若供回水管温差较大,大多是进水过滤器堵塞或管道内存气造成。
另外,施工过程中应尽量避免出现急弯、存渣点和集气点,虽然规范要求应在高点低点设排气阀和排污阀,但施工现场往往很难实现。安装完成后尽可能多冲洗排污。在运行过程中要经常清洗水过滤器,保持管路畅通 。
5、风机盘管漏水:
1、如果水漏在风机盘管集水盘外,那主要是保温材料出了问题,需要加强保温,即可排除。
2、如水漏在集水盘内,那就是风机盘管冷凝水管不通畅冷凝水溢出水来,我们只要疏通冷凝水管就可以了,或用气瓶吹扫。
3、如果冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来, 除了定期对其进行清洗以外,建议进行系统彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。
本文来源于谈机论电公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:风机盘管各种常见故障
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风口的设置原则与气流组织在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。 而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求。 分享一下空调风口设置的原则和良好的空调的气流组织的一些形式,通过跨专业的彼此了解来达到共赢的效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主分享好资料,学习一下!
