1 风机盘管系统构造
1、 风机盘管主要由风机、换热盘管、机壳和托水盘组成。
2、 风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式四极单向电机,三档转速。
3、 换热盘管一般采用铜管串铝翅片,铜管外径10-16mm,翅片厚度0.15-0.2mm,间距2.0-3.0mm。
2 风机盘管工作原理
风机盘管控制多采用就地控制的方案,分 简单控制 和 温度控制 两种:
风机盘管简单控制: 使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。
风机盘管温度控制: 使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。
3 常见故障分类及处理方法
盘管风机常见故障共分为五类: 空调不制冷; 空调漏水; 空调风口没风; 空调有噪音; 空调有异味;
空调不制冷故障处理:
1、 打开盘管风机排气阀门,检查系统循环水温是否正常。
2、 检查二通阀是否正常开启,如果未正常开启,检查二通阀供电是否正常;如果电磁阀故障,进行更换。
3、 检查管道Y型过滤器过滤网是否堵塞。
4、 检查进出口温差是否正常,检查门窗是否关闭;检查进风口滤网是否有灰尘,风机转速是否正常。
空调漏水故障处理:
1、 检查漏水点,看是漏水还是本身产生的冷凝水。
2、 排水不畅:
(1)检查托水盘是否堵塞;
(2)检查排水管道是否堵塞;
(3)检查排水管道坡度是否合理;
3、 检查保温层是否破裂;
4、 检查排气阀门是否关闭和漏水
5、 检查管道软管、阀门、二通阀、Y型过滤器、管道是否漏水。
空调风口没风故障处理:
1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出端是否有电,如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修;
2、检查电机运转速度是否正常。
(1)停机后感觉下风机表面温度是否正常;
(2)停机后手动转动风机是否灵活,如有阻力跟换轴承,转动正常更换启动电容;
(3)测量电机线圈是否正常,如不正常更换电机。
空调有噪音故障表现及处理方法:
1、 轴承损坏造成的噪音:更换轴承;
2、 运行时与吊顶产生的噪音:调整盘管风机吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦;
3、 管道中有空气产生的噪音:在盘管风机排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中的空气排尽。
空调有异味的处理方法:
1、 检查、清洗进风口过滤网;
2、 检查盘管翅片是否有灰尘,如果有灰尘进行清洗。
3、 检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,进行清洁干净去除异味。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
各种保温材料的导热系数及特点一、真空绝热板, 导热系数0.008W/(m·K) 真空绝热板,该板材是由无机纤维芯材与高阻气复合薄膜通过抽真空封装技术,外覆专用界面砂浆,制成的一种高效保温板材。 空气的导热系数大约是0.023W/(m·K),要做到比空气还低的导热系数,那就只有真空了。其最大的优势,也就是其保温性能可以傲视所有其他类型的保温材料, 超优异的导热系数指标和防火性能。。不过该板材也有隐患问题,真空度难以保持的问题:若是发生破损,板材的保温性能即会骤降;其次,现有施工工艺导致板缝太多,热桥太多,引发结露的风险很大;再者,施工平整度也较难以控制,薄抹灰系统脱落的风险也较大。
