土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调风道风速计算方法与风口选择
空调风道风速计算方法与风口选择
发布于:2023-03-27 10:52:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。
       中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。
       风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。
1、风管内的风速:
       一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40 ~ 50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35 ~ 45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4 ~ 7m/s,支管风速为2 ~ 3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8 ~ 10m/s。
2、出风口尺寸的计算:
       为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2 ~ 5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3 ~ 4米的房间大约取风速在2 ~ 2.5m/s。
3、回风口的吸风速度:
       回风口位于房间上部时,吸风速度取4 ~ 5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3 ~ 4m/s,若靠近人员经常停留的地点,取1.5 ~ 2m/s,若用于走廊回风时,取1 ~ 1.5m/s。
4、风管安装注意事项及风管计算:
       在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s。
(1)风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积;
同时注意保证风管:长边÷短边≤4,一般不要>4,特殊情况特殊对待;
(2)风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积;
注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7。
5、计算风管尺寸:
(1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合;
(2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数:
因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用:
(1)送风管:0.08 ~ 0.15mm H2O / m;
(2)回风管:0.06 ~ 0.1 mm H2O / m作为基准。
6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3 m /s以下,其长度可根据实际情况来定。
7、风压估算:
(1)如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。
(2)如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右。
8、接风管的风机盘管的风口设计:
(1)第一个送风口与风机盘管的出风口的距离要适当;
(2)风机盘管的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)
9、风口的选用:
(1)新风口,送风口用双层百叶风口;
(2)回风口用格栅风口;
(3)排风口用双层百叶;
(4)氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用双层百叶,不宜用散流器。
表1  推荐的送风口流速
表2  风管道内的风速
表3  低速风管系统的最大允许流速(m/s)
本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:空调风道风速计算方法与风口选择
中央空调风道风速计算方法及风口如何选择
  • dancaxsi
    dancaxsi 沙发
    好资料学习啦
    2023-03-27 22:34:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统消声设计与选型技术要点
空调系统的消声设计是工业与民用建筑工程空调设计中的一个重要方面,关系到建筑的实际使用效果,设置空调系统是为了创造适宜或舒适的环境,这其中包括声环境,对于民用建筑,如住宅、旅馆、医院、学校及办公建筑等。控制室内噪声并使之在允许范围内,是确保正常工作休息的基本要求;对于厅堂建筑则是获得良好视听效果的必要条件;在商业性建筑中,适宜的声环境给顾客提供良好的购物及休闲娱乐环境;而在工业建筑中,控制强噪声使之在允许标准范围内,是保证工人健康的强制措施。
