土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调气流组织形式及适用场合!
空调气流组织形式及适用场合!
发布于:2023-03-23 10:58:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
气流组织的流动模式取决于送风口和回风口位置、送风口形式、送风量等因素,其中送风口(它的位置、形式、规格、出口风速等)是影响气流组织的只要因素。现常用气流组织的送风方式,按其特点可以归纳为侧送(图5-2-1)、孔板送风(图5-2-2)、散流器或旋流风口送风(图5-2-3)、条缝送风(图5-2-4)、喷口送风(图5-2-5)等。
一、侧送风的气流组织
侧送风是空调房间中常用的一种气流组织形式,宜设计为贴附射流,在整个房间内形成较大的回旋气流,工作区通常是回流。适用于跨度有限高度、不太低的空间,如客房、办公室、小跨度中庭等一般空调系统。
侧送风的气流组织模式主要包括四种(图5-3-1)
1、单侧上送上回、下回或走廊回风;
2、双侧内送上回、下回;
3、双侧外送上回;
4、中部双侧内送,下回,上部排风。
喷口侧送风是大型体育馆、礼堂、剧院、通用大厅以及高大空间等建筑中的一种送风方式。具有射程远,系统简单,投资较省,一般能满足工作区舒适条件等特点。
二、顶送风的气流组织
顶送风的室内气流组织主要包括四种典型模式(图5-3-1)
1、散流器平送,顶棚回风(图6-12(a)),一般在可设置吊顶的空调房间中应用;
2、散流器向下送风,下侧回风(图6-12(b)),仅适用于少数工作区要求保持平行流和层高较高的一些空调房间;
3、垂直单向流(图6-12(c));
4、顶棚孔板送风,下侧回风(图6-12(d)),适用于要求工作区气流均匀、区域温差较小的房间,如高精度恒温室与平行流洁净室。
条缝送风也是一种常见的顶送风方式,对于一些散热量大且只要求降温的房间,以及民用建筑中宜采用这种送风方式。在一些高级民用和公共建筑中,还可与灯具配合布置应用条缝送风的方式。
三、下部送风的气流组织
下部送风的室内气流组织主要包括以下两种典型模式(图6-12)
1、地板送风模式(图6-14-(a)),地板送风口可以是旋流风口,(有较好的扩散性能),或是格栅式、孔板式的风口,送出的气流可以是水平粘附射流或垂直射流。常用于计算机房。
2、下部低速侧送(图6-14(b)),送风口速度很低,一般约为0.3m/s。不适用与污染物密度比空气大或者与热源无关联场合,其性能取决于屋顶高度,不适用于底层高的空间。
下部送风除了上述两种模式外,还有座椅送风方案,即在座椅下或椅背处送风。通常用于影剧院、体育馆的观众厅。
气流组织直接影响室内空调效果,关系房间工作区的温湿度基数、精度及区域温差、工作区气流速度,是空气调节设计的一个重要环节。
本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:空调气流组织形式及适用场合!
洁净空调系统气流组织形式
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管安装技术要求、示意图与节点说明
安装的一般技术要求:   1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。  2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。
