经常有人咨询空调噪音大如何解决?帮大家总结了风管机噪音主要有以下几类,可凭借经验分别出是否有异响,快速判定故障原因。也有考虑不周的地方,请指正。
1.压缩机噪声:在压缩机正常运行时,变频压缩机其运行频率越高,噪声越高;
压缩机异常时,反向转、卡缸、内部机械磨损、电机损坏都有不同的异响。这种需要更换压缩机。
2、风扇电机噪声:电机正常运转时有一定的电磁声,这个都是在人能接受的范围以内,除非个别人听觉很好,影响到他的睡眠,但是有异常时电磁噪声会变大。需要更换新的风机解决问题。
3、风道声:出风口空气与格栅、导流罩摩擦产生声音,该类声音不会很大,除非结构变形或有异物。也算是风噪声,感觉声音太高,可以把风速调低试试能否接受。还有吊杆松动造成的震动声,听起来很烦人,对症下药就能药到病除。
4、风叶震动响:风叶与电机支架有固有频率,如果风叶转速与固有频率同步了,将产生共振响,一般情况下设计会避开固有频率设定转速。一旦产生共振,一定要查出原因消除,共振声音不大,但是传输很远,穿透力极强,可以隔几层楼传播,影响客户夜间休息。风叶变形、损坏时可能改变其固有频率产生异响。更换新的风叶即可解决问题。
5、结构部件异响:通常情况下电机支架、外壳等结构件不应发出异响,如发现异响应检查是否变形、螺钉松脱等情况,使其互相敲击产生异响。尤其是增加了导风罩的,一定要注意,没有做好链接会让噪音增大。
6、冷媒噪声:液态冷媒会有一定的液流声,但如有非正常节流,或电子膨胀阀体关不死,将产生较大液流声;找到漏液的电子膨胀阀,更换后可以消除。也有系统冷媒量不足的,造成气流声。另一种情况是气态冷媒吹到管内异物,产生啸叫声,这种异物一般出现在分歧管和管道焊接点,铜管焊接产生的毛刺或者分歧管截断的位置不合适,导致的液流声。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:中央空调风管机为什么会有噪音?
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
立式明装风机盘管安装要点在银行、酒店、饭店、商场等人流量比较大,空间面积比较宽阔的地方,想要保持室内温度,需要使用中央空调,不可缺少的末端设备就是风机盘管。 根据中央空调的需求不同。 风机盘管的安装方式也是多种多样的,今天我们介绍的就是立式明装风机盘管的安装方法与要点。 安装要点: 1、在立式明装风机盘管安装前,首先要检查是否在运输过程中出现磨损,在搬运过程中小心,不得用重物压在机组上,不能用手触摸叶轮蜗壳。
只看楼主 我来说两句 抢板凳加油加油,学习了,感谢分享
