土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 32个设计问题汇总(楼梯、剪力墙、配筋、结构位移篇)
发布于:2015-12-08 18:46:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关注有好礼 !
免费资料再升温,
56套
精选
结构
设计资料免费
送!
送!送!最后一天,你扫我就送
【微粉狂欢夜】22个钢资料(规范、构造图)+8本钢构书籍
结构周期比、位移比等计算不通过8个问题帖汇总
1.
请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?
摘要: 本工程顶层到檐口高度有7.7米,檐口到屋脊有1.5米,坡屋顶坡度不大,大概15度左右,请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?是到檐口还是到坡屋顶一半,如果到檐口就要专项施工方案,如果坡屋顶一半就要专家论证,纠结中.....
2.
屋面设水平支撑时刚性系杆做到下翼缘行吗
摘要: 我设计的一个
钢结构
厂房,在进行主体结构验收时,发现施工方把屋面支撑的刚性支撑设在加劲肋的下部,靠近下翼缘的地方,如下图所示。不知道允不允许?如果不允许的话该采取什么样的措施?迷糊了,真怕工程中会出什么事故,谁能帮我看看。
3.
轻钢(门刚)厂房屋面横向水平支撑、系杆的内力计算?
摘要:陈友泉和魏朝文的《门式刚架轻型房屋
钢结构
设计与施工疑难问题释义》一书中,P80页6.7中一个屋面横向水平支撑、系杆的内力计算的例题,其中在抗风柱对应位置均设置了通长的系杆,通过该系杆将抗风柱顶的风荷载依次向后面的横向水平支撑传递。
4.
网架屋面檩条计算时,活荷载如何取值
摘要: 老板说
网架
屋面檩条计算时,檩条活荷载取值为0.3KN/m2,而且说这行潜规则。本人是做
钢结构
的,但网架及网架屋面此结构不是很懂!根据本人经验以及规范,这样的荷载取值是不对的!所以想请问做网架的高手们!网架屋面檩条的活荷载取值是多少?
5.
门式刚架屋面梁平面外计算长度问题
摘要:请教各路大侠一个问题:我也做了几个门式刚架,在STS建模的时候,有个问题一直搞不清楚,就是门式刚架屋面梁平面外计算长度是怎么取的?我看了书上面说:应取侧向支撑点间的距离,这个侧向支撑点是指隅撑吗?
6.
柱间支撑、屋面支撑在计算的时候为什么要当拉杆来考虑?
摘要: 柱间支撑、屋面支撑在计算的时候为什么要当拉杆来考虑??拉条撑杆直径又是如何确定的?门柱,窗边柱截面的确定。那位朋友能给解释一下。
7.
门式刚架资料准备及总结--新手看过来
摘要: 本科
钢结构
就学得不好,再加上这个设计院主要是做厂房,于是逼着自己清明三天假期在办公室自学门式钢架。好在
设计还懂一些,原来钢结构和混凝土结构在设计概念还是相同的,这3天,收获很多。
8.
设计遇到一个厂房钢屋架支撑问题,求高手解答
摘要:我设计了一个单层厂房,混凝土预制柱,梯形钢屋架,屋架间的上下弦水平支撑都是按照国标图集选用。厂房里有一些设备,需要伸一些铁皮烟筒出屋面,这样就难免部分会与水平支撑或者系杆打架。在烟筒位置动不了的情况下,水平支撑杆能否局部去掉?
剪力墙短柱怎么建模计算、配筋问题汇总贴
1.
PKPM建模重难点分析课件
摘要:
建筑结构
设计中
pkpm
建模重难分析点1)
结构
概念设计、结构体系选择及结构布置2)根据
建筑
图选择合理的结构体系。(合理的结构体系不仅对结构的安全性有着决定性影响,而且和经济性也有很大的相关性。
2.
复核钢架,要在现有屋面多加0.2的活载,但现有荷载已超限,怎么解决?初学者!
摘要: 平面外稳定超限:要加大梁上下翼缘的宽度;(恒+活)最大挠度/梁跨度 超限 :要加大梁截面的高度;梁考虑屈曲后强度计算应力比超限 :要加大腹板的厚度,或设置加劲肋 。
3.
2012新版探索者使用过程中常用问题及解决办法
摘要: 3、与理正等构件计算软件相比你们的程序计算出的楼梯挠度总是偏大。解答:2012版本中有一个考虑踏步刚度对挠度影响的选项可以解决该位置验算的问题,建议将系数调成0.4—0.6,这样计算后一般能够正常满足,以计算书为准(计算结果显示错误,计算书中已经通过,显示不通过)。
4.
柱子轴压比限制怎么为什么提高了
摘要:为什么柱信息中,pkpm柱子轴压比限制由0.9提到了0.8?(经自己判断,抗震构造措施等级设置不改变,没有提高抗震构造措施等级,剪跨比=M/(Vh0)>2,没有形成短柱,剪跨比大于2,即使是短柱也顶多到0.85啊)
5.
【个人小结】参数、指标、构造、配筋之参数篇
摘要:参数指项目最初就需要设置准确的东西,不然之后的东西都是屁股一抬推到重来,这一块我尽量少写,主要是为了减少自己压力,以免想到这么多参数都要设置准确自己没开始做项目就怂了。但是万一遗漏了啥重要参数,诸位大师一定要指出 。
6.
【疑惑】受压区高度超限与最大配筋率引起的奇怪现象
摘要: 当然2010《抗规》6.3.4也给出了梁端受拉钢筋 最大配筋率的限制,不宜大于2.5%。通过查阅资料得知其原因是配筋率太大,将使构件的塑性变小,不利于抗震。这是为什么呢????再求各位高人解答。
7.
在构件应力结果检查信息”细节“中出现的问题及解决
摘要: 这个问题困扰我很久了,今天找到点资料。构件应力结果检查信息”细节“中出现: 应力检查信息-Lambda_y>120*sqrt(235/fy):phib is no longer correct (chinese 2002)。我用的是sap2000 9.04版,杆件是否需要添加横向加劲肋呢?
剪力墙边缘构件配筋问题
1.
剪力墙边缘构件配筋问题
摘要:某高层剪力墙边缘构件计算结果如下图所示:  显示左侧是3根20的,面积才9.41啊。这是为什么呢? 有人能帮忙解释下吗?我用TSPT画图的钢筋面积,左侧也明显小于21,这是为什么?
2.
SETWE剪力墙底部加强区构造边缘构件配筋面积不足
摘要:4级剪力墙 底部加强区按照《高规》表7.2.16边缘构件最小配筋 应为0.005As,4A12的大值,再加上SETWE参数设置中选了“剪力墙边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条较高配置”竖向配筋提高0.001As,边缘构件最小配筋应为0.006As
3.
该用哪种方式给剪力墙边缘构件配筋?
摘要:请问大家用这两种的哪一种方式给剪力墙边缘构件配筋?第一种方式配箍筋时是取H1.2和最小配筋率的大值吗,以前一直用第二种方式没有用过第一种方式,现在要求用第一种方式配筋,心里没底啊,哪位高手给指点一下啊!
4.
剪力墙约束边缘构件纵筋直径的问题
摘要: 高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。
5.
剪力墙边缘构件中箍筋采用全拉筋,是否有违规范?
摘要:左边是墙,右边是柱,因为不满足端柱要求,短肢剪力墙其实也有边缘构件。但很多人都是这样全截面处理,有人在端部采用封闭箍筋,偏重于边缘构架暗柱设计,但若有人按上图采用全截面配筋,满拉箍筋,有什么问题吗?有规定说不可以全拉筋吗?
6.
新手求助剪力墙翼缘边缘构件的纵筋问题
摘要:假如说底部加强区的剪力墙stawe 计算数值为12(或者更大)如图一,那么翼缘端的配筋应该是12(12可能太小,构造配筋也能满足,不过我的问题不是这个),那么应该是整个阴影区(高规中的整个阴影区 如图3)是12,还是就是墙端部分的直线段是12(类似构造翼缘端的那个直线段,如图2)
7.
剪力墙的边缘构件的两个基本问题(求解答,新人求帮助)
摘要:宏观上,由非边缘构件即一般剪力墙的中间墙体——构造边缘构件——约束边缘构件的非阴影区——约束边缘构件的阴影区,
结构
配筋逐步加强。表中只是罗列《高层》的规范条文,没有具体数据支撑,本人新人,更无经验。请问各位,这个概念对吗?
框架
结构
楼梯设计问题汇总
1、
框架结构楼梯大家平时都是怎么做呀?
摘要:现在新规范规定,需计算楼梯对
框架结构
的影响。以前可以参考图集做成AT,BT,CT等,现在正常做法是做成滑动支座,减少楼梯对结构的影响,这样就不需要将楼梯带如模型中计算。但是,现在图集中只有ATa,ATb等,都是针对以前AT的做法。那BT,CT等如何做成滑动支座呢?不知道大家平时都是怎么做呀?
2、
框架结构中楼梯问题
摘要:最近在做一个8度区的多层框架,楼梯通过
pkpm
建模计入整体计算,可是通过布置楼梯后发现PKPM自动生成了一根梁,如图中所示,LZ不明白为什么会生成这样的梁,希望知道的人能帮忙解答一下,谢谢啦!
3、
请教关于框架结构楼梯的抗震问题
摘要 :最近做的
框架结构
的楼梯,审图办一直要求按“抗规”6.1.15条考虑抗震设计,并参照11G101-2图集满足抗震构造要求。但是目前的楼梯形式很难做滑动支座,况且甲方也不想做滑动支座,考虑楼梯的地震影响又比较麻烦,不知道各位大神目前是如何处理这种情况的
4、
楼梯在框架结构中是要考虑的,规范也写了,但如何考虑呢?
摘要 :将LT建进
pkpm
模型,计算LT目录,可是出图时很多红了啊。有人说LT建进去只是算指标,配筋是按不建的配?可这样不是相当于不考虑吗?而且审图的怎么看得出你算指标是建了LT的(因为出的图都是按不建LT的嘛)
5、
楼梯设计的一些体会
摘要:关于楼梯的设计,一直以来,论坛上不断有帖子提出各种问题。现就个人的体会,贴出来供各位网友参考,并欢迎批评指正。先看看规范的相关条文及说明:抗震规范:3.6.6 利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求:1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况,计算中应考虑楼梯构件的影响。
6、
结构新人求助!楼梯设计问题!求帮忙~
摘要 :结构新人,第一次做设计,刚做了个楼梯,图纸已经出了,现在发现有一道梯梁两端设置的梯柱挡住了
建筑
的门和窗户,建筑不可能再做改动,只有自己想法解决问题,不知如何是好,求帮助!拜谢!
7、
大家,现在做框架楼梯,是怎么处理的啊?
摘要 :新图集对于
框架结构
楼梯要求提高了很多。有几个问题:1、根据这个图集,
框架结构
,有抗震要求的,是不是就只能用ATa,ATb,ATc这个三个类型??对于ATa,ATb,滑动支座有人用过吗?具体如何设计?(估计现场施工的,基本没做过,不会做)
8、
框架结构建筑物角部设楼梯是否需要四角设柱
摘要:该结构角部有楼梯……建筑物为7度设防……那么楼梯四周是否需要设柱……是设构造柱还是柱……截面一般多少合适……同样电梯在建筑物角部,那么是不是同楼梯一样考虑……
9、
楼梯设计注意事项
摘要:1.   验算梯柱下方框架梁的抗剪承载力:梯柱的轴力在其下的框架梁施加了集中力,而在结构整体计算时一般没有考虑到。因此,需要验算梯柱下方的框架梁抗剪及抗弯能力是否满足。2.     是否需要附加箍筋或吊筋:由于梯柱与下方框架梁整浇,相关资料表明,集中力作用于梁上表面时,不用验算冲切问题,因此不需要附加箍筋。
10、
楼梯设计总结,欢迎指教
摘要:一. 关于楼梯剖面:1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)
未完待续
全部回复(5 )
  • q450195
    q450195 沙发
    学习中,多谢楼主!
    2015-12-10 16:24:10
  • 一介图夫
    一介图夫 板凳
    布丁出品必属精品
    2015-12-10 10:03:10
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
结构热议话题:《建筑法》修订23年老党员沉痛发文
关注有好礼 !免费资料再升温,56套精选结构设计资料免费送!送!送!最后一天,你扫我就送【微粉狂欢夜】22个钢资料(规范、构造图)+8本钢构书籍 在键盘上敲出这个题目时,我是既犹豫又心痛。犹豫的是这样的文章流出去,万一影响党和政府的形象怎办;心痛是作为一位有二十三年党龄的老党员,目睹最近二三十年来工程建设领域作为业主的地方政府,滥用职权,不遵守合同,欺压施工方,严重败坏了党和政府在人民群众中的威望。工程建设领域已然成为了严重伤害党和政府信誉的重灾区,已经到了非治理不可的地步了。所以,思忖良久,还是要抛下名利得失,写下这篇文章。
