土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 在构件应力结果检查信息”细节“中出现的问题及解决
发布于:2006-03-03 20:04:03 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
这个问题困扰我很久了
今天找到点资料
构件应力结果检查信息”细节“中出现: 应力检查信息-Lambda_y>120*sqrt(235/fy):phib is no longer correct (chinese 2002)。我用的是sap2000 9.04版,杆件是否需要添加横向加劲肋呢?
答:
(a)可能是sap2000在计算phib时应用了钢结构规范附录B.5-1这一简化公式, 当Lambda_y>120*sqrt(235/fy)时,phib计算是不准确的, 故程序给了这个提示。
(b)应该分两种情况来看这个问题:
1.如果是受弯构件,最好按规范规定B.1-1计算phib,复核一下;
2.如果是压弯构件,phib值对计算结果影响不大,可接受程序验算的结果。 deeply_shi
(c)我也遇到过类似的问题, 在《高层民用建筑钢结构技术规程》的第6.4.2条中这样写到:抗震设防建筑的支撑杆件长细比,按照6度或者7度设防时,不得大于120sqre(235/fy),当按照8度时,不得大于80sqrt(235/fy),当按照9度时不得大于40sqre(235/fy)。 那么这个提示信息就是指的这个意思,是指长细比不够呀。 yhqzqddsh
(d)是构件弱轴的长细比超限了,规范上有这么一条,调一下柱子的计算长度系数,增加侧向支撑 syj0103
结构设计软件
41.5 万条内容 · 274 人订阅
用浩晨网络版后,天正的菜单都没了。怎么办
单位买了浩晨网络版,发现天正菜单都没了,如何一个操作系统采用两个独立cad?请各位大侠帮忙!
