土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯在框架结构中是要考虑的,规范也写了,但如何考虑呢?
发布于:2013-11-16 01:04:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
将LT建进PKPM模型,计算LT目录,可是出图时很多红了啊
有人说LT建进去只是算指标,配筋是按不建的配?可这样不是相当于不考虑吗?而且审图的怎么看得出你算指标是建了LT的(因为出的图都是按不建LT的嘛)
也有人说LT那部分配筋显示红色没关系,只要外面框架梁没红就行,LT还是另外算的嘛,可是往往与LT自动生成的梁接触的那根梁会扭转超,这该如何?而且里面显示超筋了审图咋办?没关系?
另外再问一个问题,自动生成的LT目录打开后能在特设构件里对生成的LT那块的梁点铰吗?
谢谢!!!
全部回复(44 )
  • co1450318197392
    还是折合荷载适当放大吧,要是建模型放进去,计算结果不准确——AST结构设计团队
    2015-12-17 20:14:17
  • wxfeng91
    wxfeng91 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-12-09 11:01:09
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
8Φ10(2)这个是什么意思啊
8Φ10(2)这个是什么意思啊?平法11G101-134页KL3(3)上面的
