土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷空调工程冷负荷概算法
制冷空调工程冷负荷概算法
发布于:2023-03-21 13:17:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
综合指标
1、综合指标=中央空调冷源设备的安装容量/整栋建筑物的空调面积 单位:W/㎡
2、综合指标是用来粗略估算制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。
3、常见建筑物的综合指标见下表:
序号
建筑物类型
综合指标(W/㎡)
序号
建筑物类型
综合指标(W/㎡)
旅馆、招待所
95~115
6
医院
110~140
旅游宾馆
140~175
7
普通电影院
260~350
办公大楼
110~140
8
综合电影院
290~385
综合大楼
130~160
9
大会堂
190~290
5
百货大楼
140~175
10
公寓、住宅
80~100
4. 不同类型建筑物总空调面积占总建筑面积的百分比见下表:
序号
建筑物类型
总空调面积占总建筑面积的百分比(℅)
旅游旅馆、饭店
70~80
办公、展览中心
65~80
剧院、电影院、俱乐部
75~85
百货商店
50~65
5
医院
15~35
分类指标
1、分类指标=空调热湿处理设备的装机容量/空调设备所承担的各空调房间的空调面积之和 单位:W/㎡
2、分类指标是用来粗略估算空调系统的冷负荷。
3 、 按使用功能分类,一些典型的空调房间的概算指标见下表:
序号
空调房间类型
分类指标(W/㎡)
序号
空调房间类型
分类指标(W/㎡)
客房(标准间)
105~145
12
一般办公室
140~175
酒吧、咖啡厅
150~300
13
公寓、住宅
90~130
西餐厅
230~350
14
大会议室(不许吸烟)
300~400
中餐厅、宴会厅
350~465
15
小会议室(允许少量吸烟)
320~450
5
音乐厅、舞厅
290~410
16
小商场、小卖部
150~260
6
迪厅
400~495
17
百货大楼、超市
230~400
7
健身房、保龄球
150~300
18
中庭、大堂、接待室
175~290
8
弹子房
120~160
19
走廊
70
9
电子游戏厅
200~300
20
高级病房
105~145
10
室内游泳池
350~465
21
一般手术室
140~210
11
美容、美发厅
230~350
22
X光、CT、B超诊断
210~325
4、影响分类指标取值因素:
( 1)空调房间外墙朝向的影响,分类指标取值方法:依照南、西、东、北的方向顺序由大到小取值。
( 2)空调房间外墙窗墙比的影响,分类指标取值方法:窗墙比大取大;窗墙比小取小。
( 3)空调房间外窗有无外遮阳的影响,分类指标取值方法:有取大;无取小。 ( 4)空调房间有两面外墙时,分类指标取值宜加大10~15%;空调房间位于顶层时,分类指标取值宜加大20~25%。
( 5)空调房间人员密度的影响,分类指标取值方法:分类指标取值方法:密度大取大;密度小取小。
( 6)空调系统新风量的影响,分类指标取值方法:新风量大取值大;新风量小取值小。
( 7)空调房间室内设计标准的影响,分类指标取值方法:标准高取值大;标准小取值小。
( 8)空调房间室外设计参数的影响(即地区影响),分类指标取值方法:大部分城市可按照其处于华南、华中、华东、西南、华北、西北、东北等地区的顺序由大到小取值。
概算指标应用
1、采用分类指标计算各空调系统的冷负荷,作为选取空气处理设备的冷量参数。方法如下:Q A =q i* A i 式中: Q A ——空调系统的冷负荷,即空气处理设备的安装容量,单位为W。q i ——分类指标,单位为W/㎡。A i ——空调系统所负担的空调房间的空调面积,单位为㎡。
2、计算冷水机组的安装容量 Q R =(0.84~0.86)∑Q A =(0.84~0.86)∑q i* A i 式中: Q R ——制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。
3、校核。 将上面计算得到的 Q R 除以建筑物的总空调面积(包括楼梯间的面积),折算成冷负荷综合指标,校核是否适当。若折算所得综合指标偏大或偏小,可通过调整分类指标解决。
冷暖两用空调系统冬季设备负荷概算
1、空调系统末端装置冷暖两用,夏季可满足要求,冬季盘管传热面积有余。
2、南昌地区冬季空调用热源装机热负荷的概算:Q h =(0.6~0.8) Q R 式中: Q h ——冬季空调用热源装机热负荷,即冬季供暖系统的负荷值。Q R ——制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。
热负荷和估算资料
种类
项目
负荷计算
备注
室内损失热量
围护结构
qT=朝向系数*
墙壁  屋顶  地板  玻璃窗
面积*传热系数*温度差
依据朝向、材质等不同而各异。接触地面的地板须考虑其附加耗热,采用隔热材料时可降低50%
门窗缝隙冷空气渗透负荷
ql=qls+qlL  qls=0.29*换气次数*房间容积*温度差  qlL=700*换气次数*绝对温度差
对室内送风能防止窗户冷空气侵入
吸入室外空气
新风负荷
qo=qos+qol qos=0.29*吸入室外空气*温度差 qol=720*吸入室外空气*绝对温度差
每人平均吸入室外空气为30m3/h  吸入室外空气量=30*房间面积*人员密度
其它
管道负荷等
风管损失约5%,热水或蒸汽管损失约1.5%
建筑物热负荷的估算
名称
单位
方程式
符合
供暖热负荷
W
Qn=a.v.qn(t-tn)
v-建筑物外轮廓体积m3  t-室内平时计算空气温度℃  tn-室外供暖计算温度℃  tf-室外通风(冬)计算温度℃
通风热负荷
W
Qf=a.v.qf(t-tf)
a-修正系数
室外温度℃
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
a
1.41
1.15
1.00
0.89
0.81
0.75
0.69
0.66
建筑物名称
住宅、公寓
办公
餐厅
俱乐部
商店
浴室
qn-建筑物供暖热指标w/m3.℃
0.70
0.73
0.60
0.62
0.65
0.48
qf-建筑物通风热指标w/m3.℃
0.25
0.29
1.17
0.42
0.35
1.68
采暖设计负荷的构成比例
空气热湿特性和设备性能的部分方程式
名称
单位
方程式
总热量QT
W
QT=QS+QL 空气冷却: QT=1.2·L(h1-h2) 加热/减湿: QT=1.2·L(h2-h1)
QT—空气的总热量. W Qs—空气的显热量 W QL—空气的潜热量 W h1--空气的最初热焓 kj/kg h2--空气的最终热焓 kj/kg T1--空气的最初干球温度 ℃  T2--空气的最终干球温度 ℃  W1—空气的最初水份含量 g/kg W2--空气的最终水份含量 g/kg t1—室内空气干球温度 ℃  t2—室外空气干球温度 ℃  W3—室内空气水份含量 g/kg Wo--室外空气水份含量g/kg NT—室内总循环空气的换气次数 h-1 No—按新风量计的换气次数 h-1 L—室内总送风量 l/s Lo—送入室内的新风量  V—室内总容积 m3  1.2—标准空气容量 kg/m3  1.23—系数,等于,1.2(1.0006+1.84w) 3.0—系数,水的汽化潜热乘空气容量690汽化潜热,Wh/kg,或2500kj/kg Qv --水份蒸发吸热量.W 注:干空气比热1006kj/kg/k 水蒸汽比热1.8kj/kg/k 1℃=1K W=J/S KW=KJ/S 1Kcal=4.187kj 1KWh=3.6MJ=860 Kcal 1大气压 =101325Pa=101.325kpa =1013.25mbar=14.696psi LF --空气流量 l/s PF --风机压力 kpa EF --风机和电动机的综合效率  n ---大气压的修正系数  n=  pa  101325(pa) Lp—水流量 l/s Pp---水泵压力 KPa H---水泵总压力 m Ep---水泵和电动机的综合效率  Cw---水的比热 KJ/KG.K 对于冷冻水为 4.19 对于冷却水为 4.18 tw1—水的最初温度 ℃  tw2—水的最终温度 ℃  r --水的容重 kg/l Q --总制冷量 kw Kw/TR—每冷吨制冷量的耗电量(单机): A----在100%负荷运转下的KW/TR B----在75%负荷运转下的KW/TR C----在50%负荷运转下的KW/TR D----在25%负荷运转下的KW/TR 注:1冷吨=1TR=3.516KW =3024kcal/h=12000BTU/h
显热量Qs
W
空气冷却: Qs=1.23·L(T1-T2) 加热/减湿: Qs=1.23·L(T2-T1)
潜热量QL
W
空气冷却: QL=3.0·L(W1-W2) 加热/减湿: QL=3.0·L(W2-W1)
换气次数(循环风)NT
h-1
NT= 3.6·L   v
换气次数(新风)No
h-1
No= 3.6·Lo   v
总送风量L
l/s
L= NT·V 3.6 空气冷却:L=  QS  1.23·(T1-T2)
加热/减湿:L=  QS  1.23·(T2-T1)
新风量Lo
l/s
Lo= No·V   3.6
空气最初温度(混合空气)T1
空气冷却:T1=t1+  Lo (t2-t1) L 加热/减湿:T1=t1-  Lo (t1-t2)P L
空气最终温度T2
空气冷却:T2=T1-  Qs  1.23L 加热/减湿:T2=T1+  Qs  1.23L
水份蒸发吸热Qv
W
Qv=3.0Lo(W3-Wo)
加湿量Hu
Kg/h
空气冷却:Hu=  系统过剩潜热*运行时间  690 加热/减湿:Hu=  Qv  690
通风机功率NF
KW
NF= LF·PF·n 1000EF
水泵功率NP
KW
NP=  LP·PP·r  =  LP·H·r 1000EF 102EP
水流量(或流体)LW
l/s
冷却:Lp=  Q  r.Cw·(tw2-tw1) 加热 Lp=  Q  r.Cw·(tw1-tw2)
制冷机—能源效率性能系数
BTU/Hw kw/kw
EER= 制冷能力(BTU/h)   耗电量(W)  COP= 制冷能力(KW)   耗电量(KW)
部分负荷性能NPLV
KW/TR
NPLV=  1  0.01 + 0.42 + 0.45 + 0.12 A B C D
冷负荷估算资料
各类商业和公共建筑物的空调设计参数
参数设计场所
室内参数
每人标准新风量L/S
换气次数 次/小时
冷量估算W/m
占用空间(香港)m2/人
夏季
冬季
中国
纽约
香港
温度℃
相对湿度%
温度℃
相对湿度%
酒店大堂
23-25
50-65
18-20
30-45
200
240
12
酒店单人客房
24-26
50-65
20-22
30-45
14
0.5-1
110
150
140
10
酒店双人客房
24-25
50-65
20-22
30-45
14
0.5-1
110
150
140
10
中餐厅
23-26
50-65
16-18
30-45
7
10
180-350
530
460
西餐厅、咖啡厅
23-26
50-65
16-18
30-45
7
10
160-200
450
370
1.5
舞厅(迪斯科)
22-26
50-65
16-18
30-45
9
8
250-350
470
460
购物中心一层商场
24-26
50-65
18-20
30-45
150-250
230
240
1.5
购物中心四层商场
24-26
50-65
18-20
30-45
150-250
210
210
健身房
24-26
50-65
18-20
30-45
6
8
240
10
保球场
22-24
50-65
16-18
45-55
6
100-200
每条球道  5200
10
写字楼
25%玻璃窗
23-26
50-65
20-22
40-50
10
6
100-120
150
150
3.5
50%玻璃窗
23-26
50-65
20-22
40-50
10
6
120-150
170
170
3.5
100%玻璃窗
23-26
50-60
20-22
40-50
10
6
150-210
210
210
3.5
内部无窗区
23-26
50-65
20-22
40-50
10
6
90
95
3.5
电脑机房
23-26
50-65
22-24
30-45
6
6
10
剧院
22-24
50-65
20-22
40-55
7
12
180-350
250
250
百货公司
22-24
50-65
20-22
40-55
250-300
210
170
2.5
医院
22-24
50-65
20-21
40-50
10o′-14
6
120-150
190
170
10
银行营业区
24-26
50-65
18-20
40-50
7
6
120
210
170
会议室
24-26
50-65
18-20
40-50
24
12
180-280
210
240
图书馆
24-26
50-65
20-22
40-50
6
6
120
240
150
10
美容室/发廊
24-26
50-65
18-22
50-60
7
15
130
200
公寓豪华房间
24-26
50-65
20-22
40-55
10
6
120
190
170
10
公寓普通房间
24-26
50-65
20-22
40-55
7
6
140
140
8
各类商业和公共建筑物的空调设计参数
活动程度
适用场所
男成人散热量(全热)
计算平均散热量(全热)
室温(℃
21
24
25
27
显热
潜热
散湿
显热
潜热
散湿
显热
潜热
散湿
显热
潜热
散湿
静坐
剧场
115
98
72
26
38
64
34
50
58
40
58
55
43
64
静坐且有轻微活动
高等学校
125
110
76
34
51
66
44
65
59
51
76
55
55
85
普通事务工作
办公室、旅馆
140
124
78
46
68
67
57
84
59
65
96
55
69
103
站立工作或时坐时立,有步行
商店
160
138
79
59
87
71
67
90
60
78
115
55
83
124
轻作业
工厂、轻劳动
170
145
84
61
90
74
71
105
64
81
120
58
87
129
一般作业
工厂、中劳动
230
210
100
110
162
81
129
190
67
143
211
60
150
222
步行(速度4.8km/h)
工厂、重劳动
290
277
127
150
220
105
172
253
91
186
275
83
194
287
重作业
工厂、强劳动
430
400
167
233
343
145
255
377
134
266
395
128
272
405
注:计算平均热量按:女成人发热量为男成人 85%,儿童为75%计算
冷负荷种类
种类
项目
负荷计算
备注
房间传导的热量
墙面
墙壁  qw= 顶棚 面积*传热系数*实际温度差  地面
因朝向、材质、时间而异。外墙和屋顶采用绝垫材料时,qw值可减少50%
窗面
qG=qGC+qGR qGC=窗面积*传热系数*温度差  qGR=窗面积*辐射热*屏蔽系数
窗的朝向影响很大。具有挑檐时,数值可减少50%。  传热系数随有无百叶窗而变化很大
缝隙进风
ql=qls+qlL qls=0.29*缝隙风换气次数*房间容积*温度差  qlL=缝隙风换气次数*房间容积*绝对温度差
混送室外空气外,能防止缝隙进风
房间内产生的热量
人体
qH=qHS+qHL qHS=湿热产生量*室内人数  qHL=潜热产生量*室内人数
因室温和工作状态而异
照明灯具
qE=860*单位面积容量*房间容积
随温度高低而变化,约5W/m2/100lx
室外空气
qM=860*机电设备容量和其它设备的发热量
吸取室外空气
室外空气
qo=qos+qol qos=0.29*吸取室外的空气量*温度差  qol=720*吸取室外的空气量*绝对温度差
每人吸取室外空气30m3/h 吸取室外空气量=30*房间面积*人员密度  依据空调机能力的修正系数
其它
再热负荷 送风机  管道 电线管  水泵
风管损失约5% 冷水管损失约1.5%
空调负荷的组成比例
本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:制冷空调工程冷负荷概算法
浅谈制冷空调工程行业发展现状
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心式冷水机组基础知识
基本概念: kW=机组功耗或制冷量。 冷吨(Tons)是指蒸发吸热量。 蒸发冷吨=GPM×温差(F)/24 12,000Btuh 24小时内1吨零度的水变为零度的冰所需的冷量。 1冷吨=3.516kW=3024大卡 1kW=860大卡 制冷量kW=水流量(L/S)×温差(℃)×4.184。 热平衡: 蒸发吸热量=冷冻水流量(L/S)×4.18×ΔT +压缩机功耗=1.732×U×RLA×COSφ
