土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 气压罐选型计算
气压罐选型计算
发布于:2023-03-16 09:43:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
气压罐是利用空气的可压缩性来实现贮存、调节和压送水量的,它与水泵、控制柜、仪表、阀门等组合在一起,构成成套气压给水设备,具有施工、安装简便,便于工程扩建、改建和拆迁,与水箱、水塔相比,水质不易污染,便于实现集中控制,特别适合地震区建筑、隐蔽工程、临时建筑和因艺术要求不宜设置高位水箱的建筑供水。
气压罐的有效水容积:
气压给水设备中涉及气压罐选型的一个重要参数就是气压罐的有效水容积,气压罐的有效水容积与所取工作压力比(即气压罐内最高工作压力与最低工作压力之比)有关,其计算公式如下:V=βVx/1-α
β—气压水罐的容积系数,卧式水罐为1.25;立式水罐为1.10;隔膜式水罐为1.05;
α—工作压力比,一般取0.65~0.85,消防系统可取0.5~0.9。
生
活、生产系统气压罐的有效水容积应根据水泵流量按下式计算:
Vx≥cqb/4n
C—安全系数(宜采用1.0~1.3);
n—水泵一小时内启动次数(宜为6~8次)。
变频给水设备可按最大供水流量的1%~3%配置附属小泵并联在系统中,并配置小型气压罐以供夜间小流量用水。
消火栓给水系统的气压罐贮水容积不得少于300L;自动喷水灭火系统消防气压水罐贮水容积不得少于150L;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用或高层民用建筑消防用的气压水罐,贮水容积不得少于450L;代替高位水箱的气压罐应能保证10min的消防用水量。
气压罐规格参数:
立  式 气 压 罐
卧  式 气 压 罐
直径(mm)
总高度(mm)
总容积(L)
有效水容积
(L)
直径(mm)
长度(mm)
高度(mm)
总容积(L)
有效水容积
(L)
400
1400
120
11~57
600
1780
1120
420
40~200
600
1746
340
32~160
800
2160
1470
1000
95~470
800
2255
800
76~380
1000
2280
1720
1636
150~770
1000
2497
1360
130~640
1200
2580
1920
2658
250~1260
1200
2867
2300
220~1095
1400
3140
2130
4280
400~2000
1400
3036
3400
320~1610
1600
3220
2330
5900
560~2800
1600
3370
5100
485~2420
1800
4020
2520
9420
890~4480
1800
3380
6100
580~2900
2000
4950
2730
14259
1350~6790
2000
3270
8000
760~3800
2200
4950
2935
17340
1650~8250
2200
3350
10300
980~4900
2400
5550
3140
23100
2200~11000
2400
3520
13000
1230~6190
2600
5830
3250
30000
2850~14280
2600
3740
16600
1580~7900
2800
6080
3430
35000
2800~14000
2800
4050
21000
2000~10000
3000
6120
3500
42000
3360~16800
3000
4170
25000
2380~11900
3000
7860
3500
55000
4400~22000
气压罐的压力等级:
气压罐的压力等级有0.4、0.6、1.0、1.6、2.0、2.5 Mpa。在选择气压罐时应保证气压罐的压力等级大于或等于系统的最高工作压力。
气压罐的结构型式:
气压罐有自动补气式与囊式隔膜式之分,囊式隔膜式系统结构简单、效率高,且气水不接触,水质不易污染,一次充气可长时间使用,但胶囊易老化,一旦漏气即需充气设备补气;其基本原理是:系统工作时,水进入气压罐,水室扩大、气室缩小、压力随之升高,当压力升至供水压力上限时水泵停转,此时罐内被压缩气体的压力将贮存的水送入管网,气压罐的水室缩小、气室扩大,压力随之下降,当压力降至供水压力下限时,水泵又重新启动。这样,气压罐就起到了调节、贮水、蓄能的作用。补气式采用自动补气,省去了胶囊,具有造价低、不受水温及胶囊尺寸等条件的限制等特点,但气压灌灌内的气和水直接接触,水质易被空气污染,系统结构上较隔膜式复杂;因此,选型时应根据不同情况优化选择。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:气压罐选型计算
求证消防稳压给水气压罐选型的计算的正误
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
大型厨房排油烟设计
餐饮行业的厨房油烟主要以气溶胶的形态漂浮在空气中,是城市大气中可吸入颗粒物污染的重要来源之一,对大气环境及人体健康会造成极大的危害。  我国在2001年颁布的《餐饮业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),为油烟治理提供了法律依据,使城市中餐饮业油烟污染得到了有效的控制。  但在实际行动中,仍有相当一部分的油烟净化器设备由于设计不合理或管理不善,净化效率低,没有达到预想的效果。
