土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 认识水机,解开大家对水机的误解!
认识水机,解开大家对水机的误解!
发布于:2023-03-10 09:49:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如今对市场上非常火爆的“两联供”,很多人是想装又不敢装。其实,很多业主在选购两联供的时候,都会听到很多“据说”,今天,来盘点一下水机经常遇到的那些“据说”,同时做些解读,帮助大家更好认识水机、认识两联供。
据说:两联供不适合家用
其实这个说法,想要强调的是水机在公用领域的“大哥”地位,比如世界最高建筑群(哈利法塔、上海中心、台北 101大楼、双子塔、公主塔等等)都是水机,甚至,在一些区域市场,户式水机的占有率也超过氟机。但是,当时中国疯狂的房地产市场下,水机走的是重工程轻家装的路线,加上户式施工安装有一定的难度,水机就无形中被贴上了“商用”的标签。
水机说:“谁说我们不适合家用了?我们只是被房地产黄金时代给耽误了…主流品牌的水机,甚至可以满足70㎡左右的刚需户型,机型非常小巧,可以轻松安装到指定机位。”
据说:使用成本高,用不起
要说,安装成本高的话还算。说使用成本高的,那一定是不负责任的,水机的节能性高,这是不争的事实。如果真的想了解两联供的使用成本,找真正用得好的业主问一下便知。
当然,这个前提是,房屋的保温性以及系统设计安装的科学合理性等。对于用不起的用户,原因可能有几个方面:制冷,内机风盘水流不足,内机功率不足,外墙保温和阳光辐射过强;供暖,管道散热面积不足,布管不合理,水流量不足,保温层过差,热损失过大,建筑漏风,所用材料不合格等。
水机说:别忘了,节能、舒适可是我的标签!
据说:水机噪音太大,影响休息
如果说7、8年前,水机噪音大确实是短板。我们说,时代在发展、技术在进步、产品的更新迭代已经完全解决了噪音的问题。目前,主流品牌基本都采用直流变频技术,且做足了防震降噪处理。早年内机多是交流电机,内部降噪工艺也比较粗糙,现在多是直流变频电机,且加上风机宽叶片设计、高分子蜗壳、电机联轴支护设计、钣金加厚等等降噪改良,有的品牌内机甚至可以做到噪音值18分贝左右,就像微风拂叶的声音!
水机说:现在的我,一直很安静。
据说:漏水风险很大
吃鱼有没有被鱼刺卡住的风险?买车有没有出车祸的风险?坐飞机有没有风险?如果担心这个问题的话,那只要身在地球,处处都是风险…好了,我们不抬杠,来说水机容易漏水的担心。或者还是想想,为什么会漏水呢?其实一般都是保温不规范造成的结露。如果是因为管路连接点多,那其他解决方案同样需要管路连接,比如氟机,要是漏了,更危险。所以,这个是伪命题,成熟的产品、成熟的解决方案、成熟的工艺安装后,不存在漏水的风险。
水机说:送你巴菲特一句名言——风险来自你不知道自己正做些什么?
据说:水机容易冻坏,尤其是北方地区
我们说,水机空调防冻保护程序干的就是这个活,只要主机通电(耗电量可以忽略不计),当气温低到限定值就启动防冻保护程序。此外,在北方寒冷地区,就像汽车一样,添加防冻液是水机防冻常规的做法,同时,也建议水机接电不要与家里用电的总开关连接,要单独的做一个控制开关,这样避免不在家或者出远门,关闭了家里的总开关,导致机组不工作。
水机说:靠谱的主人是不会让我们冻坏的哦,因为涉及到一家的温暖。
据说:水机故障率很高,甚至高达100%
不知道这个传言是哪里来的,我们说,两联供不像电热水器、冰箱、彩电,买回来插上电就能用,它是一个较为复杂的系统,有主机、水力输配、智控系统、以及末端组成。
就像以前经常遇到的,一说暖气不热,就是壁挂炉的问题。和壁挂炉一样表示很委屈,水机说:只要你选择正规品牌的产品、专业设计和规范安装,我哪里能出现什么故障?
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:认识水机,解开大家对水机的误解!
水机两联供的6个误解!你中招了吗?
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
小型风冷冷热水机组水流量控制技术
户式风冷热泵机组是得到高档公寓及别墅用户广泛认可的一种家用中央空调形式,它是由风冷的冷凝器、压缩机以及水冷媒热交换器等部件组成。水冷媒换热器是将冷媒与水换热,从而产生冷冻水或热水,然后用水泵将冷冻水或热水供给风机盘管,再通过风机盘管内的风机将盘管内的冷冻水或热水的冷量或热量吹到房间内,满足房间降温或升温的要求。该系统的能量由冷媒转移到水(载冷剂),然后由水将能量转移到室内空气。相对于变冷媒系统它的管路系统中某一处存在少量漏水或水流量分配稍有不均,均不会影响机组的运行,但对于变冷媒流量的机组则不同,当系统中的某一处存在冷媒泄漏、冷媒分配不均、管路堵塞、回油不畅等管路问题,整个系统都将瘫痪。
