土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各类实验室温湿度控制要求
各类实验室温湿度控制要求
发布于:2023-03-10 09:26:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
实验室温度控制知识
在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,而大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。
环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。我们主要从以下几个方面来制定实验室环境温湿度控制范围。
识别各项工作对环境温湿度的要求。
主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18-25℃ 相对湿度在35-80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度来看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。
选择并制定有效的环境温湿度控制范围。
从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。
保持和监控。
通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。
以某一实验室为例:
试剂室         温度10-30℃,湿度35%-80% 样品存放室  温度10-30℃,湿度35%-80% 天平室         温度10-30℃,湿度35%-80% 水分室         温度10-30℃,湿度35%-65% 红外室         温度10-30℃,湿度35%-60% 中心实验室  温度10-30℃,湿度35%-80% 留样室         温度10-25℃,湿度35%-70%
病理学实验室
病理学实验过程中,切片机,脱水机,染色机,电子天平等仪器的使用对温度有比较严格的要求。例如电子天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5℃)下使用。因此,这类实验室的温湿度状况需要实时监控和记录。温湿度记录仪可提供精确的温湿度记录数据,有助于各项实验的顺利进行。
抗生素实验室
对温湿度环境有严格的要求  般情况下冷处是2~8℃,阴凉处不超过20℃。抗生素保存的温度过高或过低都会导致抗生素失活,并且不同种类抗生素的失活温度也各有不同,因此温湿度记录仪在这类实验室环境中的监测及记录是个重要的环节。
化学检测室
化学实验室般包含多种实验室房间,如化学检测室、物理检测室、抽样室等。各房间的温湿度标准都不相同,每个房间需指定专人定时进行监测,监测频率通常为每天两次。使用温湿度记录仪,通过专业的组网连接,工作人员只需在中心控制台就可查看各个实验室温湿度状况,下载并保存实验过程中的温湿度数。
实验动物房
动物实验室的环境要求以实验动物为主其湿度应维持在40%~60%RH之间,以老鼠为例,它们若在相对湿度40%以下的环境生活,很容易发病掉尾而死亡。D温湿度压差记录仪可通过组网报警等措施建立温湿度监测记录系统,有利于动物房压差、温湿度的控制.防止疾病的传播和避免动物的相互感染。
混凝土实验室
温度和湿度对些建筑材料的性能有定的影响,故在许多标准中对材料测试时的环境条件有明确规定且必须遵守。如GB/T1 7671 1999中规定,试体成型时实验室温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度不低于50%RH。使用温湿度记录仪.可根据实验室自身条件建立温湿度监测记录系统,加强实验室的温湿度控制。
认证与计量实验室
认证与计量实验室在实施检验、鉴定、测试和认证服务时,需要实时记录检验全过程温湿度的变化,使用DsR温湿度记录仪可简化记录工作,节约成本,并且记录数据不会受到过多人为因素的干扰,能够客观真实地反映检测过程。嘉峪检测网建议,试验环境及设备对温湿度的控制准确与否,对实验结果的准确性、重复性都有着重大的影响。GLP、GAP、CNAS、ISO17025、ISO15189、ISO17020、ISO9000、ISO16949、ISO14000等认证是对实验室环境的基本要求,ZOGLAB的产品符合各项要求,精密的监测并提供高精度无法篡改的原始记录。
实验室控温的原因
根据GB/T4857.2-2005规定的标准,实验室的温度要控制在21℃-25℃左右,相对湿度要控制在45%-55%左右才能满足基本的实验要求,更专业的实验要求就需要提供恒温和恒湿的环境来维持实验过程的准确性。
从实验室的室内环境来看,能导致急剧温差和湿度过大的情况几乎不存在,这样对温湿度调节器的短期控制程度要求很高,要从降温、加热、加湿和除湿这几种方式来严格控制。
与此同时,从外部环境来看,实验室室内的温湿度变化会受外部条件的影响,例如地域的气候特点、白天和黑夜的温差、各种特殊天气的影响,产生温湿度的高低变化。因此,要保证温湿度的平衡和达到实验标准,实验室需要密封隔绝外部环境任何有可能导致室内空气变化的突发情况,严格要求管理人员定时换送新鲜空气的时机,禁止出现人员的过失对室内环境的污染,对照明设备、精密仪器的使用环境进行测温,以保证室内温湿度达到规定的偏差。
特别是对实验室的相对湿度变化进行严格的控制,因为实验室的空气不存在其他条件导致出现温湿度差异,而空气的温度只要变动了1.0℃,就会导致相对湿度出现大幅度的变化,影响室内仪器的正常运作。甚至只是0.2℃的温差,也会引起大于0.5%的湿度变化。
因此,对温湿度非常敏感的实验室,需要使用专业的传感器来严格控制偏差,尤其是对湿度的精准监测。传感器有两种,一种是温度传感器,相对精准;另一种是湿度传感器,在一定的条件下会失准,必须定时监测空气的湿度来确保精准。于此同时,构造实验室的时候还要注意整个温湿度控制区域的均匀度。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:各类实验室温湿度控制要求
罗茨风机基础知识全解析
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
过冷度为什么变大了?
通常调试,加长毛细管或者关小电子膨胀阀,冷凝器出口的温度都会降低,即过冷度变大了。但换热面积还是之前的没有变化,是因为冷凝器底部的制冷剂液体多了,占的换热面积大了导致过冷度变大了。
