正在加载...
0人已点赞
过冷度的概念说得不对,过冷度获取的方法和逻辑也不对。
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
r507/r23复叠,设计蒸发温度-70℃,中间温度-20℃左右,负荷侧出风-60℃,因为第一次做,样机还比较小,低温级并了几条带阀门的毛细管。现在调试发现:高温蒸发温度-20℃,低温冷凝温度-12℃,低温蒸发只有-53℃,负荷侧出风-46℃左右。 试过更换毛细管把低温级的蒸发温度拉到-65左右,但是这样低温级的冷凝温度就又上去了(大约只有-6℃上下)高温级的蒸发温度降到-26℃,负荷侧出风也升到-37℃左右。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳过冷度的概念说得不对,过冷度获取的方法和逻辑也不对。
