Qm —新风量,单位:m3/h;
qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算);
N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)。
新风量计算方式二
按新风占总送风的百分比计算:
Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域),新风量取总送风量的10%至30%
注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。
排风量计算方式一
按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
Q排风量=N ×V
N—房间换气次数
V—房间体积
排风量计算方式二
按排风量取新风量的80~90%计算
Q排风量= Q新风量 × 80~90%
案例:某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
计算如下:
Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h
Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h
新风机用5台BFP-10D
排风机用6台10000m3/h的风机。
2、某商场总空调面积为10000m2,单位负荷为150w/m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
用第二种计算方法:
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:新风量与排风量计算方法
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管的内部组装与接线风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成—风循环和水循环。水循环是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。 风循环是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。 1、风机盘管分类: 按结构分可分为:卧式、立式、壁挂式、天花吸顶式。
