一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2)
1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。
2.排风及送风机房面积:排风机房4*5 m2(两个);送风机房5*6m2。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。
4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。
二、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)
1.设置原则:一个排风机房;一个送风机房。
2.排风及送风机房面积:排风机房5*7m2;送风机房5*6m2。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井4m2;送风竖井3m2。
4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m2;送风防雨百叶8m2。
三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m2计算)
1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。
2.机房面积:
1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m。
2)新风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m2。
四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算)
1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。
2.机房面积:
2)送风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5m2;送风竖井0.4m2。
五、机械防烟
注意:
1)以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。
2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。
(一) 防烟楼梯间(前室不送风)加压送风
防烟楼梯间(前室不送风)加压送风 |
系统负担层数 |
加压送风量(m3/h) |
竖井流速 |
竖井面积(m2) |
最小 |
最大 |
m/s |
计算值 |
给建筑反提条件值 |
<20层 |
25000 |
30000 |
12 |
0.69 |
0.8 |
20~32层 |
35000 |
40000 |
12 |
0.93 |
1.0 |
(二) 防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风
防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风 |
系统负担层数 |
送风部位 |
加压送风量(m3/h) |
竖井流速 |
竖井面积(m2) |
最小 |
最大 |
m/s |
计算值 |
给建筑反提条件值 |
<20层 |
防烟楼梯间 |
16000 |
20000 |
12 |
0.46 |
0.5 |
合用前室 |
12000 |
16000 |
12 |
0.37 |
20~32层 |
防烟楼梯间 |
20000 |
25000 |
12 |
0.58 |
0.6 |
合用前室 |
18000 |
22000 |
12 |
0.51 |
(三) 消防电梯前室加压送风
消防电梯前室加压送风 |
系统负担层数 |
加压送风量(m3/h) |
竖井流速 |
竖井面积(m2) |
最小 |
最大 |
m/s |
计算值 |
给建筑反提条件值 |
<20层 |
15000 |
20000 |
12 |
0.46 |
0.5 |
20~32层 |
22000 |
27000 |
12 |
0.63 |
0.7 |
(四) 防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风
防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风 |
系统负担层数 |
加压送风量(m3/h) |
竖井流速 |
竖井面积(m2) |
最小 |
最大 |
m/s |
计算值 |
给建筑反提条件值 |
<20层 |
22000 |
27000 |
12 |
0.63 |
0.7 |
20~32层 |
28000 |
32000 |
12 |
0.74 |
0.8 |
六、全空气空调系统
(一) 带热回收装置组合式空气处理机组。
1.服务区域面积:800~1200m2,按照1000m2计算。
2.空调机房面积:48~60m2(8~10m长×6m宽)。
3.排烟机房面积:12m2(4m长×3m宽)
4.净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。
5.新风竖井面积:1.0m2;排风竖井面积:1.0m2。
6.18000m3/h的机组尺寸:4000(长)×1900(宽)×2500(高)。
7.22000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2100(宽)×2800(高)。
8.26000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2300(宽)×2800(高)。
9.33000m3/h的机组尺寸:4650(长)×2500(宽)×3300(高)。
(二) 常规组合式空气处理机组。
1.服务区域面积:800~1200m2,按照1000 m2计算。
2.空调机房面积:48m2(8m长×6m宽)。
3.排风及排烟机房面积:24m2(6m长×4m宽);两个排风机房垂直安装,一个排烟风机水平安装。
七、新风空调系统
(一) 吊顶或落地式新风处理机组
1.吊顶式新风处理机组(≤4000m3/h)。
建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为6000×4000。
2.落地式新风处理机组(≥5000m3/h)
1)机房最小长度一般为:600+机组长度L+1400;
2)机房最小宽度一般为:1200+机组宽度W+1800;
3)建议给建筑专业反提条件:
对于机组风量在10000 m3/h,L=1700,W=1000;机房最小面积一般为3700×4000,建议为4000×4200。
(二) 带热回收新风处理机组
1.吊顶式新风热回收处理机组(<4000m3/h)。
2.落地式新风热回收处理机组(≥4000m3/h)
1)机房最小长度一般为:300+机组长度L+1200;
2)机房最小宽度一般为:300+机组宽度W+1200;
3)建议给建筑专业反提条件:
a)对于机组风量在4000~7500m3/h之间,L=1500~1700,W=800~1200;机房最小面积一般为3200×2700,建议为4000×3000;
b)对于机组风量在10000~20000m3/h之间,L=2200~2500,W=1200~1500;机房最小面积一般为4000×3000,建议为4200×3200。
八、厨房通风及排油烟系统:(排油烟风速8~10米/秒)
九、主要管井面积
(一) 住宅建筑
1.高层住宅(大于等于18层,分高、低区)(采暖:600*1500)
1)水暖井:
两户:600×1850;800×1500;1100×1300;
三户:600×2150;800×1800;1100×1600;
四户:600×2450;800×2100;1100×1900;
2)电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800;
2.小高层住宅(小于18层,不分高、低区)(采暖:600*1350)
1)水暖井:
两户:600×1650;800×1300;1100×1100;
三户:600×1950;800×1600;1100×1400;
四户:600×2250;800×1900;1100×1700;
2)电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800;当电表箱设置于地下层时,对于2~6户,可以为1000×600。
3.多层住宅(不分高、低区)(采暖:600*1350)
1)水暖井:
2)电井:不设置,全部穿管。
(二) 公共建筑
1.酒店建筑
1)强电井:5m2;
2)弱电井:6m2;
2.办公建筑
1)强电井:3m2;
2)弱电井:5m2;
十、主要大型设备机房面积及高度
1.制冷机房(含换热间):
1)建筑面积的0.5%~1.0%,通常取0.8%。
2)梁下净高度:对于离心式制冷机、大中型螺杆机:4.5~5m;
对于活塞式制冷机、小型螺杆机:3~4.5m;
对于吸收式制冷机:4.5~5m;
3)楼板吊装孔:(A+0.8)×(B+0.8)
2.换热站:
1)约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%。
居住小区建筑面积 |
换热站面积 |
m2 |
m2 |
50000 |
200 |
100000 |
300 |
2)梁下净高度:2009版技术措施要求净空高度一般不宜小于3m。建议:小型换热站 3.6~3.9m;大型换热站3.9~4.5m。
3.锅炉房:
1)按照建筑面积的比例计算:
公共建筑建筑面积 |
锅炉房面积 |
m2 |
m2 |
<10000 |
约占总建筑面积的4% |
10000~50000 |
约占总建筑面积的1% |
2)按照锅炉房容量及台数计算:
锅炉类型 |
锅炉容量 |
台数 |
锅炉房面积(不包含热交换间) |
台 |
m2 |
蒸汽锅炉 |
2T/h |
2 |
150(使用较多) |
3 |
232 |
4T/h |
2 |
200(使用较多) |
3 |
240 |
6 T/h |
2 |
250 |
3 |
323 |
5 |
496 |
10T/h |
3 |
453 |
3 |
522(包含热交换间) |
5 |
648 |
15T/h |
3 |
612(包含热交换间) |
20 T/h |
3 |
535 |
3 |
673(包含热交换间) |
5 |
1122 |
热水锅炉 |
1.4 MW |
3 |
181(使用较多) |
2.8 MW |
3 |
243(使用较多) |
4.2 MW |
3 |
320 |
3 |
408(包含热交换间) |
2 |
496 |
7 MW |
3 |
400 |
3 |
612(包含热交换间) |
5 |
567 |
14MW |
3 |
773 |
5 |
951 |
3)梁下净高度
锅炉间:≥6 T/h以上锅炉一般在6.0m以上;2~6T/h锅炉一般在5m以上。
锅炉辅助间:一般在3.5m以上。
十一、烟囱及主要送、排风口距离
1.机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(2009技术措施)
1)进、排风口的底部距室外地坪不宜小于2m,当进风口设在绿化带时,不宜小于1m。
2)事故排风的排风口与机械进风系统的进风口的水平距离不应小于20m。当进、排风口的水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m。
3)排风管道的排出口高空排放时,宜高出屋脊,排出口的上端高出屋脊的高度一般不得小于下列规定:
a)当排出无毒、无污染气体时,宜高出屋面0.5m。
b)当排出最高允许浓度小于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面3.0m。
c)当排出最高允许浓度大于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面5.0m。
2.机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(2003技术措施)
1)当进、排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m。
2)进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m。
3.机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口要求(2006版《建筑设计防火规范》):
1)室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m。
2)当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。
4.燃气、燃油锅炉烟囱:
应按照批准的环境影响报告书要求确定,但不得低于8米,并应满足地方标准的要求。烟囱高度不宜设置过高,以免烟囱抽力过大,使锅炉能耗增加(且不安全)。(注:烟囱高度不够,抽力不够,会导致排烟不出!一般排烟温度180℃,烟囱抽力3.91Pa/m。)
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:暖通专业给建筑专业反提条件常用数据
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
水力计算方法及计算公式的总结一、流量G计算 二、管径ΔPm计算 根据已算出的流量在允许流速范围内,选择最不利环路中各管段的管径。当系统压力损失有限制时(尤其是自然循环时)应先算出平均的单位长度摩擦损失后再选取管径:
