26个知识点
1、污水指的是什么?
污水是指在生产与生活活动中排放的水的总称。人类在生活和生产活动中,要使用大量的水,这些水往往会受到不同程度的污染,被污染的水称为污水。
2、污水处理方法有哪些?
污水处理方法按原理可分为物理处理法、化学处理法和生物处理法三类。
3、什么是物理处理?
为了达到特定效果而采用的物理处理过程。
4、什么是化学处理?
投加化学药剂达到特定效果的过程。
5、什么是生物处理?
生物方法处理废水是利用微生物的新陈代谢作用来处理废水中有机污染物的方法。
6、什么是气浮?
气浮:在水中产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离。
7、常见的生物处理工艺有哪些?
活性污泥法、生物膜法、生物接触氧化法、MBR工艺、SBR工艺等都是废水处理常用工艺系统。
8、什么是好氧菌?
需要游离氧存在,或者游离氧存在时不被消灭的细菌。
9、什么是厌氧菌?
不需要游离氧的存在,或者游离氧不存在时不被消灭的细菌。
10、废水中微生物所需的各营养元素之间的比例为多少?
微生物像动植物一样也需要必要的营养物质才能够生长繁殖,微生物所需要的营养物质主要是指炭、氮、磷,废水中的主要营养元素的组成比例有一定的要求,对于好氧生化一般为C:N:P=100:5:1(重量比)。
11、怎样理解污泥指数(SVI)?
污泥指数指曝气池混合液经30min静沉后,相应的1g干污泥所占的容积(以ml计)即:
SVI=混合液30min静沉后污泥沉积(ml)/污泥干重(g)
SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能。良好的活性污泥SVI常在50~300之间,SVI过高的污泥浓度,在相同浓度情况下测得的SVI值才有价值。另因测定容器的大小对测定的数量有一定的影响,必须统一测定容器。
12、什么是曝气池?
曝气池是废水和活性污泥的混合器,又是活性污泥微生物处理的反应器。
13、什么是二沉池?
二沉池一般指二次沉淀池。,通常把生物处理后的沉淀池称为二沉池或最终沉淀池(终沉池)。
14、什么是SS?
污水处理系统中的SS,常指混合液中活性污泥浓度,较常用MLSS表示,在不引起歧义条件下也可简写为SS,单位为mg/L。
15、什么是总有机碳TOC?
总有机碳含量是反映废水中有机物总量,是水体污染程度的重要指标。
16、什么是化学需氧量COD?
是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量,COD数值越大,说明水体污染越严重。
17、什么是生化需氧量BOD?
在有氧的条件下,由于微生物的作用,水中能分解的有机物质完全氧化时所消耗的量,直接表示水中有机物的含量及其水体污染程度。
18、什么是总氮?
总氮TN,是水中各种形态无机和有机氮的总量。
19、什么是氨氮?
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。
20、什么的有机氮?
有机氮是与碳结合的含氮物质的总称,如,蛋白质、氨基酸、酰胺、尿素等。
21、什么是硝态氮?
硝态氮NOxˉ,是指硝酸盐中所含有的氮元素。硝酸跟与亚硝酸根只和。
22、什么是凯氏氮?
凯氏氮TKN,是指以基耶达(Kjeldahl)法测得的含氮量。它包括氨氮和在此条件下能转化为铵盐而被测定的有机氮化合物。
23、什么是总磷?
总磷TP,水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
24、什么是有机磷?
有机磷:是含碳-磷键的化合物或含有机基团的磷酸衍生物。
25、什么是无机磷?
无机磷是以无机化合物形式存在的磷,包括正磷酸盐、次磷酸盐、聚合磷酸盐等,主要来源有食品加工、电镀、线路板、阳极氧化等行业。
26、什么是次磷?
次磷:以H2PO2ˉ形式存在的磷酸盐,正常化学除磷去除不了,需要转化为硫酸根才能去除。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:污水处理26个知识点
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板基础定义
污水处理基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
