土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 去除氨氮的6种方法
去除氨氮的6种方法
发布于:2023-03-01 09:13:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
折点氯化法与MAP沉淀法
1.该方法是将氯气或次氯酸钠通入废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。在处理氨氮废水过程中,所需的氯气量取决于温度、PH值和氨氮的浓度。氧化每克氨氮需要9~10mg氯气,PH值在6~7时为最佳反应区间,接触时间为0.5~2小时。
特点:氯化法处理率高,效果稳定,不受温度影响。不过虽然投资较少,但氮运行费用较高,只适用于处理低浓度氨氮废水。
2.MAP沉淀法 :在氨氮废水中投加磷盐和镁盐使废水中污染物生成溶解度很小的沉淀物或聚合物,达到去除氨氮的效果。
特点:废水中氨氮能作为肥料得以回收,若废水中磷酸根较高,只需投加镁盐,少量投加或不投加磷盐,即可达到脱氮除磷作用,但三者之间的比例需要控制得当。
离子交换法与膜分离法
3.选择性离子交换法:指在固体颗粒和液体的界面上发生的离子交换过程。离子交换法选用对NH4+离子有很强选择性的沸石作为交换树脂,可以很好地去除氨氮。
特点:沸石使用成本低,对NH4+有很强的选择性。该工艺简单、投资省,具有较高的去除率和稳定性。适用于中低浓度的氨氮废水,对于高浓度的氨氮废水会因树脂再生频繁而造成操作困难。
4.膜分离技术:该工艺是利用膜的选择性,达到去除氨氮的效果。
特点:该方法氨氮回收率高、无二次污染。该工艺流程简单、不消耗药剂、运行过程中消耗的电量与废水中氨氮的浓度成正比。
5.生物法:指废水中的氨氮在微生物的作用下,通过硝化和反硝化等反应,最终形成氮气,从而达到去除氨氮的效果。
特点:生物脱氮法可去除多种含氮化合物,二次污染小且比较经济,因此在国内外运用最多。不足是占地面积大,低温时去除效率低,易受众多因素影响。
6.化学法:投加化学药剂(氨氮药剂),药剂中的有效成分使之与氨氮反应,变成无毒无害的气体挥发,达到去除氨氮的效果。
特点:处理氨氮废水原理简单,操作灵活,处理效果好;使用某种化工原料不适合的时候,可能会影响处理效果,产生2次污染。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:去除氨氮的6种方法
请教去除氨氮的方法
  • 白云也悠悠
    简单了点
    2023-03-02 08:37:02
    yj蓝天 板凳
    总结的不错,对于氨氮废水处理有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-02 07:32:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇污水处理工艺对比图及介绍
污水处理工艺主要包括三大类:1、物化法,2、活性污泥法,3、生物膜法。 其中,物化法包括加药澄清、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等;活性污泥法包括氧化沟、A2/O、SBR、AB法等;生物膜法包括曝气生物滤池、生物转盘、接触氧化池、生物流化床等工艺。因MBR属于生化与膜法的结合,相当于提标或者替代二沉池的一种手段或者工艺,本文不再叙述,仅做生化部分的介绍。 下面介绍目前国内城镇污水处理较常见的几种污水处理工艺。
