土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调机运行状态和压力电流之间的关系
空调机运行状态和压力电流之间的关系
发布于:2023-02-23 14:02:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调机运行状态和压力电流之间的关系:
空调机状态
低压压力
高压压力
工作电流
空气滤网结垢
较低
较低
较低
室内机进出风短路
较低
较低
较低
室外机散热器结垢
较高
较高
较高
室外机进出风短路
较高
较高
较高
制冷剂混入空气
较高
较高
较高
制冷剂混入水
较低(1)
较低
较低
制冷剂混入杂物
较低(2)
较低
较低
制冷剂泄漏
较低
较低
较低
压缩不良
较高(3)
较低
较低
电器故障表:
故障原因
机组不启动
压缩机不能启动风扇运转
压缩机和冷凝器风扇不启动
室内蒸发器风扇不能启动
室外冷凝器风扇不能启动
机组运转但不久停机
电容器短路或动作
压缩机磁力接触器故障
风扇磁力接触器故障
低电压
压缩机短路或接地
风扇马达短路或接地
制冷剂回路故障表:
故障原因
冷凝压力 过高
冷凝压力 过低
蒸发压力 过高
蒸发压力 过低
制冷效果 不佳
压缩机噪 音大
冷凝器变脏
蒸发器风量不足
液管受阻
空气过滤器变脏
制冷剂短缺
制冷剂过量填充
故障原因
冷凝压力 过高
冷凝压力 过低
蒸发压力 过高
蒸发压力 过低
制冷效果 不佳
压缩机噪 音大
系统中混入空气
冷凝空气周期变短
冷凝介质温度过高
冷凝介质不足
膨胀阀阻塞
膨胀阀泄露
本文来源于互联网。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:空调机运行状态和压力电流之间的关系
空调运行状态和压力参数之间的关系
全部回复(3 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新房装修选中央空调or分体空调?看完心中有数
 又是进入新房装修的季节,作为现代房屋必备的空调系统,在装修的第一步就开始令许多人左右为难。在选择时,很多业主都在犹豫:究竟是分体式的空调产品更实用,还是家用中央空调更值得买?今天我们就为大家梳理一下两者的性价比。   颜值比拼   传统的壁挂式或柜式空调室内机需要占用墙壁装饰空间或者地面空间,室内机和室外机的冷媒管道外露,空调和房间的整体装饰风格很难协调。   家用中央空调采用局部隐藏式安装,室内机和冷媒管道都暗藏于局部吊顶空间,只留下出风口,可以使空间看上去更加简洁。在整体装饰性上,中央空调更加的高端大气上档次。
