土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新房装修选中央空调or分体空调?看完心中有数
发布于:2023-02-23 10:04:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 又是进入新房装修的季节,作为现代房屋必备的空调系统,在装修的第一步就开始令许多人左右为难。在选择时,很多业主都在犹豫:究竟是分体式的空调产品更实用,还是家用中央空调更值得买?今天我们就为大家梳理一下两者的性价比。
  颜值比拼
  传统的壁挂式或柜式空调室内机需要占用墙壁装饰空间或者地面空间,室内机和室外机的冷媒管道外露,空调和房间的整体装饰风格很难协调。
  家用中央空调采用局部隐藏式安装,室内机和冷媒管道都暗藏于局部吊顶空间,只留下出风口,可以使空间看上去更加简洁。在整体装饰性上,中央空调更加的高端大气上档次。
  使用效果
  普通家用空调相对而言制冷速度较慢,温度波动大,有时会出现忽冷忽热的现象;
  家用中央空调则制冷快,比家用机快1倍左右,同时,室内送风温差小、风量大,室内湿度分布均匀,温度变化小,无空调死角;并且新风引进方便,相对温度控制在40%-70%之间,空气舒适清新。
  设计安装
  在空调的选型设计上,分体空调只需要分配好房间内部空间就可以,安装也相对容易。
  中央空调则需要专门对安装方式进行设计,并且必须在装修前进行安装,对安装施工要求比较高,安装工作量大,必须由专业施工队完成。
  能耗比拼
  一般家用分体空调的能效比是2.3~3.6左右。中央空调则在5.0以上,并且各个房间能独立控制温度,耗电量远低于普通的柜式、分体式空调。
  使用寿命
  家用中央空调相对分体式空调机器元件更复杂精细,精工工艺品质更有保障,其设计使用寿命在15-20年,而普通分体式空调设计寿命仅中央空调的一半。
  购买建议
  如果房子面积不大,多个房间同时开启空调的机会比较少的话,分体空调优势比较明显。而如果房子比较大,层高也较高,同时使用空调的房间多,那么中央空调的优势就相对突出了。具体的取舍,还是要根据自家的实际情况来决定。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调负荷计算的3个原则是什么?
1、强调施工图设计阶段不得滥用冷热负荷指标 长期以来,我国各地暖通空调工程设计过程中滥用冷热负荷指标估算供暖空调冷热负荷的现象十分普遍。估算的结果总是负荷偏大,必然导致主机选型偏大、水泵风机配置偏大、管道输送系统偏大和末端设备选型偏大的“四大”后果,造成设备费用和投资的大幅度增加,而且有悖于节约能源和保护环境的基本国策。 2、夏季 得
