土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调负荷计算的3个原则是什么?
空调负荷计算的3个原则是什么?
发布于:2023-02-22 10:56:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、强调施工图设计阶段不得滥用冷热负荷指标
长期以来,我国各地暖通空调工程设计过程中滥用冷热负荷指标估算供暖空调冷热负荷的现象十分普遍。估算的结果总是负荷偏大,必然导致主机选型偏大、水泵风机配置偏大、管道输送系统偏大和末端设备选型偏大的“四大”后果,造成设备费用和投资的大幅度增加,而且有悖于节约能源和保护环境的基本国策。
2、夏季 得 热量与冷负荷是既相关联又不相同的两个概念
从现代空调负荷计算方法的基本原理出发,夏季空调区的冷负荷并不简单的就是空调区的得热量,夏季空调区的冷负荷应根据各项得热量的种类、性质以及空调区的蓄热特性分别进行逐时计算,不应将得热量直接视为冷负荷。
空调区的 得 热量是指某一时刻,通过围护结构进入空调区的热量和空调区内部热源产生的热量的总和,而不管这些热量是否需要空调系统来排除。空调区的冷负荷源于空调区的得热量,但不完全是得热量,冷负荷是指为维持空调区要求的温湿度参数,需在某一时刻从空调区排出去的热量。两者在数值上不一定相等,不同时刻的空调冷负荷也相差很大,这取决于得热量中是否含有时 变 的 辐射成分。
得热量中以对流方式传递的显热得热和潜热得热这两部分,可以直接放散对空气中,立刻形成瞬时冷负荷;而以辐射方式传递的得热量,首先被房间内表面和室内的物体所吸收并储存于其中,当这些内表面和室内物体的表面温度高于室内空气温度后,所储存的热量再借助对流方式逐时放出,形成空调区冷负荷,但这时的冷负荷相对于前述对流方式的冷负荷将产生峰值的衰减和时间的延迟。
由此可见,任意时刻的瞬时得热量的总和不一定等于同一时刻的瞬时冷负荷。只有在得热量中不含有时变的辐射成分或围护结构与室内物体没有蓄热能力的情况下,得热量才等于冷负荷。因此,在确定空调区的瞬时冷负荷时,必须按不同性质的得热量分别计算,然后取瞬时冷负荷分量之和作为计算冷负荷。
3、夏季和冬季不同的计算方法
我国用于夏季空调冷负荷计算的“冷负荷系数法”严格区分了空调区的得热量和冷负荷,提出了按非稳态传热进行计算、考虑由于大气和太阳辐射热引起的围护结构的温度波衰减及时间延迟、按综合最大小时冷负荷确定空调区冷负荷的计算方法,由此奠定了我国夏季空调冷负荷计算的理论基础。在设置温度控制的系统中,按冷负荷系数法计算的综合逐时最大小时冷负荷小于各项瞬时冷负荷的累计值,这是冷负荷系数法与稳态传热计算法的根本区别。
冬季空调热负荷对空调区运行经济性的影响不如夏季冷负荷的影响明显,因此,冬季空调热负荷计算方法比夏季宽松,即我国规范规定,冬季空调热负荷计算和冬季供暖热负荷计算方法一样,采用稳态传热理论计算,同时,应注意以下三点:
(1)室内冬季空调对热环境的要求比冬季供暖高,因此,室外计算温度的保证率也应比供暖高,这样就应该采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度,代替历年平均不保证5天的日平均温度的冬季供暖室外计算温度,提高了保证率。
(2)空调区一般都保持足够的正压,因此,不必计算由门窗缝隙渗入室内的冷空气和由门洞孔口侵入室内的冷空气引起的热负荷。
(3)对工艺性空调、大型公共建筑等,当室内有稳定的散热热源时,应从得热量中扣除这部分散热量,即为空调热负荷。
   版    权    归    原   作   者   所    有!    如    有    侵    权,    请    联    系    删    除!
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:空调负荷计算的3个原则是什么?
潜水泵的选型方法和使用注意事项
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调基础理论与实操资料,很实用!
一、中央空调的选用与单位计量 1、什么是空调负荷 为了保持房间一定的温度需要向房间供应的冷量称为冷负荷 。 为了补偿房间失去的热量而需向房间供应的热量称为热负荷 。 为了维持室内相对湿度所需向房间增加或除去的湿量称为湿负荷 。 2、空调负荷选用因素 气候条件; 房间面积; 窗的数量与朝向; 六面因素; 房间内的人数; 用电设备; 保温隔热效果; 3、常用空调计量单位与换算
