土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【精品案例分析】某别墅采暖系统工程施工展示
发布于:2017-02-07 14:43:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、项目介绍
总制热面积为:368㎡,施工周期为10天
2、工程概况:
共计4层楼
      负一层房间分别为客房1、客房2、品茶区、棋牌室、影视厅、客厅、酒吧区、保姆间、
      一层房间会客厅、餐厅、门厅、老人卧室
      二层房间卧室衣帽间、写字区、卧室、书房
      三层卧室衣帽间、写字区、卧室衣帽间
3、设计依据
热指标值为120w/㎡,盘管间距为175cm
4、项目所使用产品概况
锅炉:德国菲斯曼
盘管:德国普林多PEXB
分集水器:托米雷克
混水中心:托米雷克
水泵:威乐
水箱:菲斯曼
施工概述:
       地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的
施工工序&工艺流程
       清理地面→安装分集水器→铺设绝热层→铺设加热盘管并用管卡固定→试压→设置膨胀条→清理地面→隐蔽验收→带压浇注混凝土填充层→竣工验收。
施工质量控制要求
一、绝热层铺设
1.绝热层铺设平整、搭接严密,接缝大于3mm处必须采用聚氨酯发泡胶填平。
2.边角保温必须连续设置,用卡钉固定,高出地面填充层。
3.固定件不得穿透绝热层。
4.苯板反射膜的铺设搭接宽度≤50mm,白乳胶配比合理,粘贴均匀严密无褶皱。
二、分水器与主管道
        1.分集水器中心距成品地面350mm~400mm,固定牢固,平垫弹簧垫齐全。
        2.供回水主管道连接横平竖直,连接严密标高正确。
        3.管道保温严密,外缠铝箔纸圆滑无褶皱。
        4.楼梯立管的安装应垂直于墙面,保温后距墙面不小于50mm,穿越楼板处必须加设套管,其顶部应高出地面50mm,底部与楼板相平。套管与主管之间缝隙采用阻燃密实材料填实,管道接口不得在套管内。
        5.楼梯主立管管卡的设置
               ①楼层高度小于或等于5m,每层必须设置1个。
               ②楼层大于5m,每层不得少于2个。
               ③管卡安装高度,距地面应为1.5m~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。
               ④固定支架与管道接触应紧密,固定牢固。
三、加热管铺设
1.盘管间距均匀,卡钉设置直线段1.5~2个/米,弯曲段4~5个/米。圆弧顶部加以固定严防“死折”。
2.弯曲半径不小于6倍管外径。
3.钢丝网放置可采用如下两种方法:
       ①将钢丝网放置于加热管以下。
       ②填充层分两次施工先将加热管隐蔽,放置钢丝网后进行成品地面的施工。
无论采用何种方法填充层施工完毕钢丝网无暴露。
四、伸缩缝的设置
       1.当地面面积大于30㎡或边长超过6米,必须设置伸缩缝。宽度不小于8mm,高度与装饰层一致,固定牢靠连接紧密。
       2.加热管穿越伸缩缝必须加设套管,管长不小于200mm。
五、系统打压
1.试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa。试验压力下1小时压力降不大于0.05MPa,为合格。
2.填充层施工必须带压浇筑,且压力不小于0.6MPa。
六、调试与运行
1.地面辐射采暖系统调试与运行应在地面填充层养护期满后,正式采暖前进行。
2.初始加热时,热水升温应缓慢,供水温度控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并持续运行48小时,以后每隔24小时升温3℃,直至达到设计供水温度。
5、CAD设计图
6、施工图片及过程介绍
施工前说明:地面未清理情况
施工中说明:铺设地暖保温板
施工后说明:.盘管间距均匀,卡钉设置直线段1.5~2个/米,弯曲段4~5个/米。圆弧顶部加以固定严防“死折”
系统打压
转载于网络
往期精彩案例回顾:
【精品工程案例分析】某市莱蒙都会地暖项目工程设计
【精品工程案例分析】武汉市某别墅采暖系统施工展示
【精品工程案例分析】赤壁某别墅中央空调+采暖系统施工日志
【精品工程案例分析】宁波某小区地暖施工案例
【精品工程案例分析】武汉市某小区暗装暖气片+地暖 采暖系统设计
【精品工程案例分析】台州某小区16-F空调地暖一体化系统施工案例
【精品工程案例分析】杭州某小区地暖系统设计方案
【精品工程案例分析】南京市某小区空调地暖施工日记
【精品工程案例分析】某小区中央空调+干式地暖二合一工程
全部回复(7 )
  • hicat
    hicat 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2017-09-06 10:16:06
  • 海里的鱼
    海里的鱼 板凳
    该套资料比较实用,参考了一下该的做法和材料。
    2017-09-05 13:24:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 579 人订阅
地暖管用16还是20的好啊?
地暖管用16还是20的好啊?
