一、项目介绍
项目地址:南京市某小区
项目户型:四室两厅
项目系统:空调地暖系统
二、设计依据与参数
1、设计依据
《大空间建筑空调设计及工程实录》
《地面辐射供暖技术规程》
《低温热水地板辐射供暖系统安装》
《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
《建筑设备专业技术措施》
2、设计参数
①设计参数(南京市)夏季
制冷室外计算温度:30-40℃
供冷总天数:120-150天
①设计参数(南京市)冬季
制冷室外计算温度:10—-10℃
供冷总天数:120-150天
三、CAD设计图
中央空调施工图
锅炉地暖施工图
四、施工照片及进程
①施工物品摆放,整齐方便
②打孔、弹线定位:墙上看见画的线是空调安装之前内机定位线,为了安装时更加精确的确定机器安装位置。
![LE9RB~2SD$F]J442EV])R)X.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
中央空调内机
1、中央空调的出风口和回风口采用防尘处理,防止灰尘进入内机,影响机器运行。(面对我们的是出风口,在空调下方位置的是回风口)
2、铜管采用专用材料包裹,用于保温。
冷凝水管
1、冷凝水管水平长度每增加1M,垂直高度降低1CM,即1%的坡度递减,为了产生一定的坡度,让冷凝水自然流出。
2、冷凝水管每80CM设置一个角铁支架,拐弯处设置三个,为了固定冷凝水管。
3、角铁支架固定处包有PVC管,防止磨损。
地暖安装图
要求:管道安装横平竖直,管道与管道之间相隔18cm。
保压时间长达24小时
空调收尾风口实景图
一般来说,如果中央空调安装在客厅、餐厅等房间,推荐选择线控开关,显得大气、上档次,如果中央空调安装在卧室这类房间,推荐选择遥控开关,比较方便。
锅炉收尾实景图
施工注意
空调地暖施工前要考虑到房子(新旧)的保温层,保证满足业主制冷和供暖的基本需求。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 608 人订阅
向各位老师前辈,请教一个问题,我家分散采暖,国家是否有相关的标准。向各位老师前辈,请教一个问题,我家分散采暖,国家是否有相关的标准。我家安装燃气锅炉式暖气片,现在遇到问题,安装后房间感觉不暖和,国家标准有温度的规定,我找到了,但对于暖气片供暖有没有规定从锅炉开机在多长时间内达到室内温度18度的标准。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
yuanfeng648
沙发
卫生间做单独的回路吗
2017-02-01 17:27:01
dgf139
板凳
很好,太感谢楼主了,谢谢楼主。
2017-01-21 14:29:21
加载更多回复 举报
