土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【精品工程案例分析】重庆市某小区地暖采暖设计方案
发布于:2016-12-26 13:42:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
项目概况
采暖面积:112平方米
施工类型:德国鲁尔集成采暖
项目地址:重庆市某小区
采暖设计图:
(地暖主管图)
(地暖盘管图)
【设计依据】
1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
【设计参数】
低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。
低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
【系统配置】
设备名称
品牌/型号/产品说明
采暖炉:德国博世/L1P27-WBN6000-24C/两用炉
分集水器:德国鲁尔/8路分集水器(1组)/水力平衡散热均匀
系统管道:德国鲁尔/PE-RTФ16红色阻氧管/(间距:150mm)
二代地暖施工第一步:施工平场,要求现场地面需找平或达到一定平整度,房间对角线高差控制在一定范围内,场地干净无杂物堆放。
二代地暖施工第二步:安装分集水器及布置地暖主管
       分水器:选用德国鲁尔8路带流量计分集水器,嵌墙安装在卫生间里面,保证了地暖在测试时能直观可视,可调节每个回路的水流量,以达到所有房间热度均匀,不是靠人工调试各个回路水流不均。实现真正意义上的“舒适采暖”,而不是简单点的热起来。
        地暖主管:采用选用德国鲁尔金属稳态管,安装时尽量保持横平竖直。
二代地暖施工第三步:铺铝箔反射膜
二代地暖施工第四步:铺设地暖模块,在施工过程中注意弯头模块的运用和安装位置。
二代地暖施工第五步:地暖盘管
        地暖盘管:采用德国鲁尔PERT Ф16红色阻氧管,间距为15公分,从分集水器分出的每一组回路,都是按照80-100米以内的管长来布置安装的,同一个房间的回路管长尽量控制在10米内,从而使每一个回路都保持水力平衡、受热均匀。注意布置地暖盘管时的一个材料保护,拐弯时需保持200mm以上的间距,
使地暖盘管,整洁美观。
        连接分集水器: 分集水器在卫生间是嵌墙安装的,卫生间里面需做防水处理,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域,所有末端回路在过道上加密后,在穿入墙体连接分集水器,加热管穿止墙体处应设防水套管,防水套管两端应加密封。
二代地暖施工第六步:铺设网格布,使制热效果更佳,
二代地暖施工第七步:试压环节
低温热水地板辐射采暖系统:试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
二代地暖施工第八步:中间验收环节
 (1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;
 (2)加热管材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定;
 (3)加热管与分集水器的连接处应无渗漏;
    (4)加热管不应有接头;
 (5)分集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施。
二代地暖施工第九步:挂锅炉调试移交
吊顶完成之前,挂锅炉并完成第二阶段的调试移交。为避免装修灰尘进入锅炉,装修阶段套上防尘罩。
       目前地暖是最理想的采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论,现在正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。
往期精彩内容回顾:
【精品工程案例分析】武汉白沙洲某小区采暖系统设计方案
【精品工程案例分析】某小区中央空调+干式地暖二合一工程
全部回复(25 )
  • co1497099728067
    您好 我是重庆江北的要装地瞹请联系我13436162216
    2017-06-11 17:41:11
  • qq_1484436615043
    2017-03-05 21:38:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
06K504:水环热泵空调系统设计与安装
