地暖(又称地面低温辐射采暖)英文名称为Hydronic systems,同时也可根据采暖原料来命名,又可称为“天然气地暖”。指以天然气作为主要燃料,以水为载体在管道内运行以加热地面的系统。 其散热特点是由下而上均匀的进行散热,符合“温足顶凉”的人体工学,它具有温暖、舒适(散热均匀不干燥)、健康、节能等特点。
项目地址
:武汉市某小区
房屋面积
:280平米
施工类型
:暗装暖气片+地暖 采暖
一楼:地暖盘管图
二楼:暖气片管图
三楼:暖气片管道图
【设计依据】
1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92
【设计参数】
低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。
低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
【系统配置】
设备名称
品牌 德国伯爵
型号 WHBC28冷凝炉
产品说明
分集水器 西班牙TC
7路分集水器(2组)
系统管道 西班牙TC pE-RTФ16阻氧管 (间距:150mm)
地暖施工第一步:在地面找平后铺设挤塑板;
铺设保温板
反射膜
盘管
铺铝箔反射膜和地暖管;采用西班牙TC PE-T Ф16灰色阻氧管,间距为15公分,从分集水器分出的每一组回路,都是按照80-100米以内的管长来布置安装的,同一个房间的回路管长尽量控制在10米内,从而使每一个回路都保持水力平衡、受热均匀。注意布置地暖盘管时的一个材料保护,拐弯时需保持200mm以上的间距,使地暖盘管,整洁美观。
试压环节
低温热水地板辐射采暖系统:试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
安装分集水器,混水装置及布置地暖主管
分水器:选用德国博乐7回路分集水器,安装在卫生间浴室柜下面,便于后期维护检修,并保证了地暖到每个房间的散热均匀。实现真正意义上的“舒适采暖”,而不是简单点的热起来。
主管及保温管特采用西班牙TC环保材料,安装时尽量保持横平竖直,红蓝颜色形成鲜明对比,便于后期检修。已敷设好的管道做好防护措施,以免二次破坏。
二楼三楼暖气片的施工:
中间验收环节
(1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;
(2)加热管材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定;
(3)加热管与分集水器的连接处应无渗漏;
(4)加热管不应有接头;
(5)分集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施。
挂暖气片和安装阀门,锅炉调试移交
散热器采用德国德美拉得钢板式暖气片,阀门采用西班牙TC。
二期照片:
吊顶完成之前,挂锅炉并完成第二阶段的调试移交。
往期精彩内容:
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 583 人订阅
已知系统静压,水泵性能曲线,管路阻力的情况下,能算出水泵进出口压力吗?闭式系统没有定压装置的情况下,水泵一启动,进口压力就会下降,出口压力会上升,有办法预知水泵的进出口压力具体是多少吗?进口压力降是汽蚀余量吗?另外是不是运行中水泵的扬程=阻力呢?
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
