土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【暖通小课堂二十七】图解空调冷负荷计算方法
发布于:2017-03-24 13:16:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
得热:进入建筑的总热量,包括导热、对流、辐射、直接空气交换;
空调负荷:维持环境空调去除(加入)的冷(热)量。
负荷的定义:
送风方式空调房间得热为例:
室内得热量由(对流得热、辐射得热、潜热得热、显热得热)两大部分组成。
其中(对流得热、辐射得热、潜热得热、显热得热)全部成为瞬时负荷,而(对流得热、辐射得热、潜热得热、显热得热)部分得热成为瞬时冷负荷。
负荷的正确估算与取值
注:1  负荷估算时,有两面外墙或三面外墙的空调房间的负荷应适当加大。
2 西向、东向房间的负荷应适当加大(特别是玻璃窗的面积较大时)。
建筑物的冷负荷
一. 房间得热量的组成:
a.通过围护结构传入室内的热量;
b.通过外窗进入的太阳辐射热量;
c.人体散热量;
d.照明散热量;
e.设备、器具、管道及其他热源的散热量;
f.食物或物料散热量;
g.各种散湿过程产生的潜热量;
h.渗透空气带入室内得热量。
二.空调房间的冷负荷
应根据各项得热量的种类和性质以及空气调节区的蓄热特性,分别进行计算。
通过围护结构进入的非稳态传热量、透过外窗进入的太阳辐射热量、人体散热量以及非全天使用的设备、照明灯具的散热量等形成的冷负荷,应按非稳态传热方法计算确定,不应将上述得热量的逐时值直接作为各相应时刻冷负荷的即时值。
计算围护结构传热量
外窗采用室外计算逐时温度
夏季空调室外计算逐时温度:tsh=twp+βΔtr
Δtr= (twg - twp)/ 0.52
室外温度逐时变化系数β见下表:
参见GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》,表4.1.11。
计算围护结构传热量
外墙和屋顶,采用室外计算逐时综合温度:tzs=tsh + ρJ /αw
tzs--夏季空气调节室外计算逐时综合温度,℃;
tsh--夏季空气调节室外计算逐时温度,℃;
ρ--围护结构外表面对于太阳辐射热的吸收系数,《措施》 p49;
J--围护结构所在朝向的逐时太阳总辐射照度,W/m2;
αw--围护结构外表面换热系数,W/(m2*℃);
围护结构外表面换热系数αw
围护结构外表面对于太阳辐射热的吸收系数ρ
计算围护结构传热量
室温波动范围大于或等于±1℃,非轻型外墙采用室外计算日平均综合温度  :tzp=twp + ρJp /αw
tzp--夏季空气调节室外计算日平均综合温度,℃;
twp--夏季空气调节室外计算日平均温度,℃;
J p--围护结构所在朝向太阳总辐射照度的日平均值,W/m2;
计算围护结构传热量
对于隔墙、楼板等内围护结构,邻室为非空调区时,采用邻室计算平均温度:tls= twp + Δ tls
温度的差值 Δtls ,℃
外墙、屋面的传热形成的逐时冷负荷:CL=K F(tw1–tn)
tw1--外墙或屋顶的逐时冷负荷计算温度,℃;tw1 =  tzs
室温波动范围大于或等于±1℃,非轻型外墙传热形成的冷负荷;
CL=K F( tzp – tn )
外窗温差传热形成的逐时冷负荷:CL=K F( tw1– tn )
tw1--外窗的逐时冷负荷计算温度,℃;tw1 =  tsh
对于邻室的夏季温差大于3℃时,计算隔墙、楼板等内围护结构传热形成的冷负荷:CL=K F ( tls – tn )
舒适性空调区,夏季可不计算通过地面传热形成的冷负荷。工艺型空调区,有外墙时宜计算距外墙2m范围内的地面传热形成的冷负荷。
透过玻璃窗进入空调区的太阳辐射热形成的逐时冷负荷:CLch2=CsCnCa[ F1Jch.zdCcl.ch+(Fch-F1) Jsh.zdC(cl.ch)N]
注:公式中各项参数取值参见《措施》p84之内容。
室外空气渗入形成的显热负荷、全热负荷和湿负荷:
CLx.sh=0.279G·Cp·(tw-tn)
CLq.sh=0.279G’·(Iw-In)
通过外门开启渗入室内的空气量:G1= n · Vm· γw
Vm --外门开启一次的空气渗入量,m3/(人· h);
n --小时人流量,(人/ h);  γw--室外空气密度,kg/m3;
Vm [m3/(人·h)]
通过围护结构、门、窗缝隙渗入室内的空气量,可以按换气次数估算:G2= V ·Φ ·γw
换气次数 Φ [次/ h]
人体的冷负荷和散湿量:CLr=n(q1·Ccl.r+q2)·Cr
Wr=n · W · Cr
Crl---群集系数,查表
n----室内人数;
W---每个人的散湿量,g/h ;查表
灯光的冷负荷:
白炽灯:CL1=N · n1· CcL.1
明装荧光灯(镇流器安装在空调房间内):CL1=(N1+N2) · n1· CcL.1
暗装荧光灯(灯管安装在顶棚的玻璃罩内):CL1=N1l·n1 · n2 · CcL.1
N--白炽灯功率,w; N1--荧光灯功率,w; N2--镇流器功率,w;
n1--同时使用系数;n2--灯罩玻璃反射、顶层通风情况的系数,灯罩上有小孔时,n2=0.5~0.6;安装,灯罩上无孔时,n2=0.6~0.8。
CcL.1---- 照明散热形成的冷负荷系数,查表《措施》p104
计算围护结构传热量
电动设备散热形成的冷负荷:
1 .电动机和驱动设备均在房间内
CLm=1000·n1·n2·n3 · NM · CcL.M /η
2 .电动机在房间内,驱动设备不在房间内
CLm=1000·n1·n2·n3 · NM · CcL.M (1- η)/η
3 .电动机不在房间内,驱动设备在房间内
CLm=1000 ·n1·n2·n3 · NM · CcL.M
Nm --电动设备安装功率,kw;n 1--同时使用系数;
n 2--安装系数,一般 0.7~0.9;n 3--电动机负荷系数,一般 0.4~0.5 ;
CcL.M --电动设备和用具的冷负荷系数,查表;空调供冷系统不连续运行,取1.0;
食物的散热量和散湿量
食物全热取  17.4w/人;
食物显热取  8.7w/人;
食物潜热取  8.7w/人;
食物散湿量取  11.5g/h人。
由暴露水面或潮湿表面蒸发的水蒸气量
G = (α+0.00013v)·(Pq.b – Pq)·A·B/B’
G --散湿量,kg/h;A --敞开水面面积,m2;
Pq.b --水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力,Pa;
Pq --室内空气的水蒸气分压力,Pa;B--标准大气压,1.01325MPa;
v --蒸发表面的空气流速,m/s;
三.空调房间的湿负荷
房间湿负荷的组成:
a.人体的散湿量
b.空气渗入带入的湿量
c.化学反应过程的散湿量
d.潮湿的表面、液面的散湿量
e.食品及其他物料的散湿量
f.其他设备的散湿量
确定房间计算冷负荷:
根据前面所述各项冷负荷的计算方法,分别逐时计算,然后逐时叠加,找到综合最大值;
新风冷负荷;
通风机、风管、水泵、冷水管及水箱温升引起的附加冷负荷。
建筑物冷负荷的估算
建筑物冷负荷可按建筑面积估算(方案设计):Q L=q L.S S
q L.S --单位面积冷负荷指标,w/m2
S --建筑物的建筑面积, m2
估算方法目前有很多,各大公司甚至也有自己的估算值。
使用时应注意估算值的不精确性。
国内冷源设备容量:旅馆为70~80W/m2,其他建筑乘以修正系数 k。
冷冻机容量估算指标修正系数 k
每m2建筑面积冷负荷估算指标
往期精彩内容回顾:
【暖通小课堂二十六期】膨胀阀的选型、调试及零件作用解析
【暖通小课堂二十五期】冷水机组水系统的配置及设计
【暖通小课堂二十四期】变流量空调水系统与冷却水系统的介绍
【暖通小课堂二十三】如何简单配置机房专用空调
【暖通小课堂二十一期】干货分享:大楼中央空调水管设计要点
【暖通小课堂二十期】【图文结合】地面辐射采暖施工工序与施工组织
【暖通小课堂十九期】土建施工与建筑通风系统安装时该如何配合?
【暖通小课堂十八期】图文详解空气洁净的原理
【暖通小课堂第十七期】图文讲解中央空调末端设备具体详情
【暖通小课堂第十六期】干货分享 | 图文详细讲解制冷相关基础知识
【暖通小课堂第十五期】不得不了解的新风系统施工工艺
【暖通小课堂第十四期】壁挂炉系统原理与设计原理全图集
【暖通小课堂第十三期】建筑防排烟系统设计问题探讨
【暖通小课堂第十二期】空调风口与气流组织
全部回复(3 )
  • qxshanli
    qxshanli 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-04-10 08:48:10
  • 小白要努力勤奋
    感谢楼主分享!
    2017-04-07 16:26:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
膨胀阀的选型、调试及零件作用解析 1、选配:根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行。 1.1、1)确定膨胀阀两端的压力;2)差确定阀的形式;3)选择阀的型号与规格 1.2、确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)  PK――冷凝压力 ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4 ΔP1为液体管路阻力损失 ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失
