土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通小课堂第十四期】壁挂炉系统原理与设计原理全图集
发布于:2016-11-21 15:44:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖区域的划分:
 集中供暖:热媒和散热设备分别设置,用热媒管道连接,由热源向各个房间或建筑供给热量的供暖系统。
分户供暖:热媒制备、热媒输送和热媒利用都在一起的供暖系统。
燃气壁挂炉分户采暖:
热媒输送与散热设备:
壁挂炉主要部件及作用:
系统选型与设计
采暖热负荷的估算办法一:
Qn=a*qn*V*(tn-tw)
Qn —采暖热负荷,W
tn —室内空气温度,℃
tw —室外供暖计算温度
V—建筑的体积,m3
qn—体积热指标
根据建筑的保温情况宜取0.4-0.7
a —修正系数,请参考下表:
注:以上仅为采暖的估算方式,详细数据需要由房屋建筑商或设计院提供。
采暖热负荷的估算办法二:
当只知道建筑面积时,供暖热负荷可以按照下表进行估算,单位面积热指标如下表:
注:1、总建筑面积大、外围结构热工性能好、窗户较小,可采用小指标;反之用大指标;
       2、以上指标供参考,详细数据需从设计部门或开发商处取得。
       多估算10%的热负荷值对今后系统安全可靠很有好处;考虑的到房屋的保温性、采暖的普及度等,南方地区的建筑热指标普遍比北方高。
两用炉水流量不能满足时,请选择储水罐
容积确定:
1、计算最大连续使用时间段的用水量:Q=∑qmn
其中:
q——设定贮水温度,卫生器具的一次热水用量(L/次);
m——同一种卫生器具的同时使用个数;
n——每一个卫生器具的连续使用次数。
根据储水温度60度,自来水温度为5℃,混合后实际用水需求水温40度:
计算水罐产水量:Q1=Q(40-5)/(60-5)
2、V有效=(50%~80%)Q1
V设计=1.3V有效
3、选择储水罐。
注:壁挂炉选型时,以采暖和热水负荷两者之中的最大值为准,确认适用炉型(额定输出功率)。
例题:同时使用2个普通浴缸(150L/次),2个高档淋浴(100L/次),选择储水罐。
水箱产水量 Q=(150×2+100×2)(40-5)/(60-5)=318L
V有效=318×65% = 206.7L
V设计=1.3×206.7 =269L
选择300L水箱。
计算水罐实际储水量及供水量:
以水罐储水温度为60度,进行系统校核;
例:150L水罐(持续加热换热功率=26kw)热源采用36kw壁挂炉 ,则连续热水流量为:
Q= 860P /(Δt*C)= 22360/(35*1.16)=551L/h
即:L150c = 557/60 = 9.18L/分
注:P=热功率(取壁挂炉额定功率和水罐持续加热功率两者的最小值);Δt =(tm-tc)。
用户用水前,储水箱内储存有60度的热水,自来水温度为5℃,所以其前12分钟可提供的40度热水量如下:L12 = V*0.9*〔(th-tc)/(tm-tc)〕+ 0.5* L150c*12 = 212+55 =267升
注:其中V=水罐有效容积 ;th=水箱内热水温度;tm=用户用水温度;tc=自来水温度。
因此从以上计算结果分析可以满足用户的使用要求。
加热时间为t=V(th- tc)/680P= 0.47小时 = 28分钟。
水罐与壁挂炉配套选型推荐:
壁挂炉系统设计原理图集(全)
本图集中,标识表示:
往期内容回顾
【暖通小课堂第十三期】建筑防排烟系统设计问题探讨
【暖通小课堂第十二期】空调风口与气流组织
【暖通小课堂第十一期】中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
【暖通小课堂第十期】暖通空调安装技术难点剖析
【暖通小课堂第九期】家庭采暖,地暖、散热片如何混装?
【暖通小课堂第八期】地暖使用过程中不得不注意的小知识
【暖通小课堂第七期】暖通设计中常见的21个问题及处理方法
【暖通小课堂第六期】地暖现场施工经验总结
【暖通小课堂第五期】明装暖气片安装工艺指导讲解
【暖通小课堂第四期】中央空调多联机工程安装质量问题案例讲解
【暖通小课堂第三期】实用的空调快修口诀
【暖通小课堂第二期】冷热源设备选择与比较
【暖通小课堂第一期】 绝不能忽视的地暖找平,比你想象中更重要
全部回复(7 )
  • co1500102804920
    谢谢楼主的资料
    2017-07-15 15:33:15
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-07-15 10:47:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 585 人订阅
05R410热水管道直埋敷设
05R410热水管道直埋敷设
