地暖管材铺设的好好坏直接影响到暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象, 所以在地暖管材铺装时要注意照图施工。地暖和墙壁之间有一定的距离,并且这段距离均匀的围绕着整个墙壁,这个就是伸缩缝,按照地暖的相关规定,但凡地暖安装工程的施工长度超过6米,一定要留伸缩缝,防止在使用时,由于热胀冷缩从而导致地暖龟裂影响供暖效果。 找平是地暖安装的最后一个步骤,也是施工的重要环节。整个屋子的水平线 必须在一个高度,一般地暖工程都是采用豆石混凝土和水泥沙浆将其抹平,这样在开启采暖的时候就不会出现受热不均的问题。 燃气壁挂炉安装规范不可小视,壁挂炉作为家庭独立供暖系统中主要的一环,管路的设计安装牵一发动全身,如果不能从源头上规范好安装,那再好的采暖项目也无法实现良好的效果。 将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距 200mm,集水器中心距地面高度不小于 300mm。 (如分集水器垂直安装则分、 集水器下端距地面应不小于 150mm)考虑装修,背面应预留 30mm。
1、地暖加热管安装完毕且水压试验合格后48小时内完成混凝土填充层施工。
2、混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,我单位密切配合。
3、混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于 0.6MPa,填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。地暖敷设完成后必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。 地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
2、试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa。 3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。
1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出;
2、充满水后,进行水密性检查;
3、采用手动压力泵缓慢升压;
4、升压至规定试验力后,停压,稳压 1h,观察压力表看压力是否掉, 判断有无漏水现象;
5、稳压 1h 后,补压至规定试验压力值,15min 内的压力降不超过 0.05Mpa 无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 调试时初次通暖应缓慢升温, 先将水温控制在 25-30℃范围内运行 20 小时左右,以后 24 小时内可使水温达到正常范围。
1,低温热水地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用;
2,低温热水地面辐射供暖系统的调试运行,应在具备正常供热和供电 的条件下进行;
3, 初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充 层完全自然干燥后进行;
4,低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配 合下进行;
5,初次供暖时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度 高 10℃左右,且不应高于 32℃。在这个水温下,应连续运行 48h;以后每隔 24h 水温升高 3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的 加热管逐路进行调节,直至运行正常;
6, 低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果, 应以房间中央离地 1.5m 处 黑球温度计指示的温度,作为评价和考核 。
七、地板辐射供暖系统使用说明
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于 5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻;
2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用;
3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用 35-50℃,不宜超过 60℃,供热系统的工作压力不超过 0.8MPa;
4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位;
5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁;
6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采 暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同;
7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约 3-4cm,砸碰、敲击地面容易 伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等;
8、严禁在分、集水器附近及铺设地暖管的地面放置高温热源,以防破坏管道系统;
9、冬天不启用地热采暖系统时应注意保护,防止分水器部件冻裂或采暖管中的水结冰。
八、地暖地板的保养
1、初次使用时加热要循序渐进; 使用地热地板时, 消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象;
2、地表温度不能太高; 要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过 28℃,水管温度不能超过 45℃, 如果超过这个温度的话, 会影响地板的使用寿命和使用周期;
3、关闭地热系统,注意降温要渐进; 随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意 关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命;
4、房间过于干燥时,可以考虑加湿; 冬季气候干燥, 加上使用地热采暖, 地板长期处在高温的情况下, 容易干裂。
往期内容回顾
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 608 人订阅
【诚邀合作】欢迎各大机构入驻投稿,土木在线帮您免费宣传!不管您是乐于分享,还是喜爱交流,亦或是想要争取更多的项目。如果您想要更多的宣传,土木在线给您提供这样的平台,欢迎您入驻土木在线! 一、活动对象: 暖通设计相关的各个设计机构,各大土木工程类杂志社以及技术网站等。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
青龙十一郎
沙发
很好,谢谢楼主分享
2016-12-27 10:47:27
xbhlzh
板凳
多谢楼主分享
2016-11-03 14:39:03
加载更多回复 举报
