土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通小课堂第一期】 绝不能忽视的地暖找平,比你想象中更重要
发布于:2016-10-09 15:34:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
说到“地暖找平”,大家的第一个问题可能是什么是地暖找平这是用来干嘛的
地暖找平就是:地暖施工结束以后,有一道工序是混凝土层施工(也是通常说的找平层),这是非常重要的一个步骤,主要是为了保护地暖盘管,同时使地面温度均匀的构造层。
那么地暖找平和普通找平有什么区别呢?
  • 其实地暖找平不同于普通找平,除了水泥和黄沙,还要加入豆石(类似小鹅卵石),沙石之间有一定的空隙,利于地暖散热。
  • 而且这些材料的配比也是有一定的规定,水泥、豆石、黄沙的比例是1:2:3
那地暖找平的高度是多少?
在地暖找平中,铺设地砖的区域和铺设地板区域找平厚度不同哦!
  • 铺设地砖的区域,找平盖住管道就可以了,最多超过管道0.5cm,因为地砖的铺设还有水泥砂浆层,所以地砖区域的找平必须是毛面,对平整度要求比较低。
  • 为了保证地砖和地板区域的完成面在同一高度,地板区域的找平完成后必须高于地砖区域2~2.5cm,地板可直接铺设,对平整度要求比较高。
切记!尽量不要铺设地垫宝或者防潮垫!热量会散不出来。如果地板商家有要求,可以在地板下方铺一层无纺布。
  • 既然地暖找平那么重要,那么就必须要保证施工质量,所以地暖找平什么时候施工?由谁负责施工?装修公司还是地暖公司,还是地板公司?这几个问题就显得特别重要,因为一家好的公司会事半功倍。
  • 地暖管道铺设完成后进行试压,水压试验至少24小时,合格后找平才能进场施工。
  • 通常在客户没有特别要求的情况下,暖通公司的报价体系中是不含地暖找平费用,地暖的找平可由装修公司优先选择施工,因为除了地暖区的施工以外,找还还牵涉到装修方方面面的问题。
  • 如果装修公司不给力,也可以委托专业找平公司另外报价统一完成,找平面积必然大于采暖面积,因为厨房、现场制作的柜子、储藏间都是不铺地暖管道的,但这些区域需要做找平,且需要的找平材料较多,费用高于地暖区域的找平。
水泥+黄沙+豆石——搅拌,搅拌过程中,严禁使用机械振捣设备,工人应穿软底鞋,使用平头铁锹,在地暖管道上搅拌时上方必须加垫子 用来保护管道。寻找水平线必须使用激光定位仪。
最后看好的地暖找平施工与劣质的施工到底差别有多大:
好的施工,地面平整光滑,墙壁与地面贴合紧密,没有落差,不但人走上去脚感舒适,没有倾斜度,也有利于后续地砖与地板的铺设。
但如果贪图价格便宜,选择质量、手法不过关的装修公司进行施工,就会出现地面起沙、起平、摺皱不平整的情况,造成后期地面材质无法铺设的隐患。
总而言之,找平是做地暖后的一项重要工程,主要是为了保护管道和蓄热作用。配比不对,偷工减料,地板区域找平不平整,都会对后面的装修造成影响,要选择有专业资质、技术过硬的装修公司,切忌只选价格低的,只有这样,施工质量才有保证。
全部回复(15 )
  • xiaotaoxx
    xiaotaoxx 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-29 10:06:29
  • 碎星戒
    碎星戒 板凳
    从第一节课开始学起来,哈哈。
    2017-03-13 21:18:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
供热贸易结算表选用什么类型?双表计量的优缺点及安装注意事项?
