计算机房及交换机房特点
机房的热量主要来源于高密集度电子元件的散热。
其他热负荷包括围墙结构传热、照明、人的显热散热量。
热负荷密度是一般办公室的6~8倍。
室内的显热比可高达90%;
需全年制冷;
计算机设备在机房内的散热量平均为175W/m2;
程控交换机设备在机房内的散热量平均为165~222W/m2。
计算机运行不产生湿汽;
湿负荷主要来源于室内外水蒸汽分压力差;
工作人员的散湿和新风带入的少量的“湿份”;
电子计算机房的散湿量平均8 ~16g/m2。
循环风量大:
机房内高显热负荷,必须有较大的空气循环量,在流动中与室内空气进行热湿交换;
没有合适的循环空气量,将造成机房内温度分布不均匀而出现局部过热以及温度波动过大;
只有保持比较大的循环空气量才能维持机组的高显热比;
计算机机房内的换气次数可达 20~40次/小时;
程控交换机房内的换气次数可达30~ 60次/小时;
注:机房换气次数核算:
空调送风总量(m3/H)/机房净容积(m3) = (次)
焓差小:空气处理过程所需焓差的大小,主要取决于室内热湿比C*和送风温差△t。
机房余热量大,余湿量小的特性则机房的热湿比可以近似地认为:C*=+∝ (等湿降温过程,送风湿度一般也要控制小于80%)。
气流组织符合设备需求
机房送、回风方式和设备的通风方式与计算机或交换机系统的散热方式及发热量相适应。
空调系统可以利用地板下的空间作为静压箱向机房及机柜直接送风。静压箱要保持各部位静压值均匀和一定的静压值,促使气流均匀地压向送风口,保证风口的出口气流速度均匀,满足房间的气流组织要求。
现在,国内程控交换机房空调的发展趋势采用上送风、前回风或后回风等多种上送风方式。多数采用风道送风、也可采用风帽送风。(建议采用风道送风,送风均匀、噪声低)。
余热量大
余湿量小
循环风量大
焓差小
气流组织符合设备需求
计算机房及交换机房对环境的要求
以往,开机时机房的温湿度:
GB50174-2008电子信息系统机房设计规范中要求如下:
部分计算机房及交换机房对环境的要求:
如何达到标准机房的要求
机房建设:
土建(解决结构分隔、承重、穿墙孔等)
装修(防潮、保温绝热、吊顶、地面、墙面、上、下水等)
空调*
配电(机房总供电、供电分配、应急供电、照明供电等)
消防(FM200、设备联动)
照明(机房照明、应急照明等)及新风
计算机机房空调系统设计
运行可靠
留有备用的空调负荷量
合理选择气流组织
确保机房一定量的新风
对空气进行过滤净化
合理选择空调系统和机房专用空调机
设置自控装置
作好安全措施(消防联动等)
设置必要的事故排风
如何核算机房负荷容量
招标项目
一般大型项目采用的方式
由招标公司统一发标
少数项目约标方式
空调机组具体的指标参数已经确定
点对点标书应答
开标
设计院设计的项目
机房制冷量核算方式
外部设备发热量(Q = 860NФ Kcal/h)
主机发热量(Q = 860 X KW X COSФKcal/h)
照明设备热负荷计算(Q = CP Kcal/h)
人体发热量
维护结构的传导热(Q = KF[ t1 - t2 ]Kcal/h)
从玻璃窗透入的太阳辐射热 (Q = KFq Kcal/h)
换气及户外侵入热负荷
其它热负荷(Q = 860PL Kcal/h)
应用实例:
电信机房的几种类型:
交换机房及IDC机房
计费中心、网管中心及通讯机房
基站及小型传输机房
交换机房:
通信枢纽,可靠性要求高
设备间连接简洁、可靠,系统扩容方便
直流供电为主,设备容量大
设备对机房环境要求高
便于集中监控管理
交换机房特点及需求
机房面积及热负荷
一般 > 150平方米
单位面积热负荷较大,250Kcal/h.m2左右 (1KW = 860Kcal/h)
机房环境要求高,需采用大中型精密环境控制系统
单机容量为 20 ~ 100KW
机房要求N+1冗余配置
IDC机房:
互联网络中心、服务主机托管及租赁、网页缓存、IP电话等网络应用服务
可靠性、可用性要求极高
考虑足够的备份与扩容
交流供电为主,设备容量极大
设备对机房环境要求极高
消防系统
安全、保安监控系统
集中监控管理
IDC机房特点及需求
机房面积及热负荷
一般 > 200平方米
单位面积热负荷极大,600Kcal/h.m2左右(1KW = 860Kcal/h)
单机容量为 20 ~100KW
机房要求N+1以上的冗余配置
计费中心、网管中心及通讯机房
可靠性要求极高
以交流设备(server)为主
设备密集,耗电量大,发热量大
安全性要求高
计费中心、网管中心及通讯机房特点及环境需求
机房面积及热负荷
一般 < 100平方米
单位面积热负荷较大,250Kcal/h.m2左右(1KW = 860Kcal/h)
机房环境要求高,需采用中型精密环境控制系统
单机容量为 10 ~ 30 KW
机房要求N+1冗余配置
基站及传输机房:
站点分布广,运行环境恶劣
直流供电为主,要求基站电源必须有较强的环境适应能力
面积小,单位面积发热大
一般无人值守
基站及传输机房特点及环境需求
机房面积及热负荷
一般 < 30 平方米
机房环境要求较高,需采用小型精密环境控制系统
单机容量为 5.5 ~ 15 KW
机房最好配置冗余机组
精密空调的多种冷却方式应用:
积极引导用户选择
高技术含量的方案
具有竞争力的设备
避免采用价格竞争
精密空调的销售指导书
一:产品性能特点
二:产品性能参数
三:产品性能比较表
四:空调场地勘察表
五:现场安装指导书
六:场地安装验收表
七:设备报价表
八:安装报价
往期精彩内容回顾:
【暖通小课堂二十二期】图文详解空调冷|热水系统的设计步骤
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 844 人订阅
制冷机组保养维护方法,全面!有效制冷机组压缩机,是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性,因此要及时对制冷机组进行维护保养。 1、更换润滑油制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。2、更换干燥过滤器干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
放水发电
沙发
好资料,谢谢了
2017-04-27 08:27:27
花生cr
板凳
正在作配电室空调,谢谢
2017-03-27 21:27:27
加载更多回复 举报
