土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【暖通小课堂十八期】图文详解空气洁净的原理
发布于:2017-01-09 16:02:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 随着现代工业的发展,对实验、研究、生产的环境要求越来越高,因而空气调节技术的内容也随之逐步扩大。现代空调技术不仅包括调节空气的湿度、湿度和速度的概念,而且还包含了调节其洁净度、压力以至成分、气味的概念。
 下面为大家详细讲解一下空气洁净的原理。
洁净室气流组织
1、洁净室分类
合理的洁净室气流组织能使室内空气的流动符合设计要求,保证室内空气的温度、湿度、流速及洁净度等满足工艺、人员的舒适度要求。
2、洁净室的气流组织原则
(1)洁净室与一般空调气流组织方式比较
1)要求送入洁净房间的洁净气流扩散速度快、气流分布均匀,以尽快稀释室内含有污染源所散发的污染物质的空气,维持生产环境所要求的洁净度;
2)使散发到洁净室的污染物质能迅速排出室外,尽量避免或减少气流涡流和死角,缩短污染物质在室内的滞留时间,降低污染物质与产品的接触机率;
3)满足洁净室内温度、湿度等空调送风要求和人的舒适要求。
单向流洁净室简介:
(1)定义:气流以均匀的截面速度,沿着平行流线以单一方向在全室截面上通过的洁净室。
(2)特点:在洁净室内,从送风口到回风口,气流流经途中的断面基本上没有什么变化。全室断面上的流速比较均匀,在工作区内流线单向平行,没有涡流。
(2)保证单向流洁净室特性的重要先决条件:高洁净度和快速自净恢复能力。
先决条件:有两个,1)来流的洁净度;2)来流的活塞流情况。
(3)实现“活塞流”的重要措施:——在顶棚或墙面满布高效过滤器;
由于过滤器和顶棚有边框,不可能百分之百地满布过滤器;
过滤器的满布情况——用“满布比”表示。
(4)满布比
1)定义式:满布比=高效过滤器净截面积/洁净室布置过滤器截面面积
2)规定:单向流洁净室的满布比一般情况下应达到80%;
《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)规定:垂直单向流洁净室满布比不应小于60%,水平单向流洁净室不应小于40%,否则就是局部单向流。
3)说明:
①理想满布比为100%时(连边框都没有),过滤器后房间内含尘浓度只决定于过滤器送风浓度。
②实际情况满布为一个比例时,此时就有涡流区,满布比不同的单向流洁净室,其含尘浓度是不同的。人员密度不同的单向流洁净室含尘浓度也不同,所以要适当控制单向流洁净室的人员数量。
③高效过滤器布置在静压箱之外,静压箱的送风面为阻漏层时,可以将阻漏层视为高效过滤器末端的延伸,阻漏层上通气面积可以等同于过滤器面积看待。
单向流洁净室性能的特性指标(三个):
(1)流线平行度
1)流线平行的作用:是保证尘源散发的尘粒不作垂直于流向的传播。
2)洁净区工作范围:洁净度级别是用工作区内的含尘浓度表示的,洁净区工作范围的规定如图所示。
3)说明:若尘源散发尘粒的传播范围在允许范围内,则允许流线略有倾斜。但其倾斜角度应保证所散发的尘粒不超过工作人员的工作范围进入到相邻工作人员的工作范围,而对相邻区域环境造成影响。
4)结论:①单向流洁净室要求流线之间既要平行,在0.5m距离内,线间夹角最大不能过25°;②要求流线尽可能垂直于送风面其倾斜角不能小于65°。
(2)乱流度(速度不均匀度)
1)定义:速度场的集中或离散程度
2)定义式:
Bμ——乱流度;
ui——各测点的速度;
n——测点数;
ū——平均速度。
3)应用及物理意义:用于不同速度场的比较——乱流度越大,说明速度场越不均匀,速度的脉动性越大,流线间质点的掺混越严重。
4)取值:单向流——不宜>0.2;
实际中,<0.3即可(对应自净时间为1min,很短)。
(3)下限风速
1)定义:是指保证洁净室能控制以下四种污染的最小风速
当污染气流多方位散布时,送风气流要能有效控制污染的范围;不仅要控制上升高度,还要控制横向扩散距离。
当污染气流与送风气流同向时,送风气流能有效地控制污染气流到达下游的扩散范围。
当污染气流与送风气流逆向时,送风气流应能将污染气流抑制在必要的距离之内;
在全室被污染的情况下,要能以合适的时间迅速使室内空气自净。
ISO14644-1标准对单向流洁净室建议的平均风速:ISO5级(100级)0.2~0.5m/s;高于ISO5级0.3~0.5m/s。
3)说明:下限风速是洁净室应经常保持的最低风速,过滤器阻力升高,风速将下降。因此设计时要考虑这个因素确定初始风速或风量、风速可调节。
3、单向流洁净室气流组织的主要形式
根据洁净室内气流的流动方向,分为两大类:1、垂直单向流气流组织;2、水平单向流气流组织。
垂直单向流洁净室气流组织:9种
(1)垂直单向流满布过滤器,格栅回风
(2)垂直单向流满布孔板,格栅回风;
(3)垂直单向流满布阻尼层,格栅回风
(4)垂直单向流两侧下回风,过滤器送风
(5)垂直单向流两侧下回风,孔板送风
(6)垂直单向流两侧下回风,阻尼层送风
(7)垂直单向流,周边压出式回风,满布过滤器送风;
(8)无气幕局部垂直单向流;
(9)有围挡壁的局部垂直单向流。
4、水平单向流洁净室(据送回风口的相互关系和气流方向):
(1)水平单向流直回式
(2)水平单向流隧道式:①全侧墙回风式;②全地面回风式;③侧墙和地板组合回风式。
(3)水平单向流一侧回式
(4)水平单向流双侧回式
(5)水平单向流上回风式
(6)水平单向流对送式
非单向流气流组织及其主要形式
非单向流洁净室:指气流以不均匀的速度呈不平行流动,伴有回流或涡流的洁净室,以前称为“乱流洁净室”,美国FS-209C开始称为“非单向流洁净室”,之后,这一称谓被国际社会普遍采用。
非单向流洁净室靠送风气流不断稀释室内空气,把室内污染逐渐排出,达到平衡。
工作原理:利用干净气流的混合稀释作用,把室内含尘浓度很高的空气稀释,使室内污染源所产生的污染物质均匀扩散并及时排出室外,降低室内空气的含尘浓度,使室内的洁净度达到要求
为保证稀释作用达到很好的效果,最重要的是:气流扩散得越快越好。
(1)换气次数
非单向流洁净室的换气次数的取值
(2)气流组织
要求:气流组织的作用是保证能均匀的送风和回风,充分发挥洁净气流的稀释作用。因此要求单个风口有足够的扩散作用;整个洁净室内风口布置均匀,数量尽可能多,要尽量减少涡流和气流回旋。
非单向流只能达到ISO6级以下的洁净室;ISO5级(100级)或更高洁净度的洁净室,需要采用单向流洁净室。
(3)自净时间:
定义:室内从某污染状态降低到某洁净状态所需要的时间。
意义:反映了洁净室从污染状态恢复到正常状态的能力,因此自净时间越短越好。非单向流洁净室自净时间一般不超过30分钟。
计算式:
T——非单向流洁净室自净时间(min);
N0——洁净室原始含尘浓度,即t=0时的含尘浓度(pc/L);
N——洁净室稳态时的含尘浓度(pc/L);
n——换气次数(次/h)
辐流洁净室气流组织的基本原理
辐流洁净室气流组织的基本原理:辐流洁净室(或矢流洁净室),它应属于非单向流,但其流线近似向一个方向流动,性能比较接近于单向流的效果,而又远比单向流在构造上简单,费用低。其流线:不单向,不平行,不交叉,不同于单向流和非单向流,靠斜推作用推出尘粒,保证一定的洁净度。
据高效过滤器形成的形状不同,主要形式(3种):扇形;半球形;半圆形。
1)空态时流线不交叉,流线间横向扩散比较弱,在下风向上角有非常弱的反向气流,污染在室内的滞留时间短于非单向流洁净室的自净时间。
2)静态时,在障碍物的下风侧或两侧出现涡流区,因此在辐流洁净室中应尽可能避免在流线方向上的障碍。
3)设置扇形送风口时,回风口对流场和浓度场的影响均很小;设置半圆柱形送风口时,低回风口对控制污染有利,一般回风口高度宜取0.3m。
4)辐流洁净室的气流分布不如单向流洁净室的气流分布均匀,风口和过滤器均比常规风口和过滤器复杂一些,并且在非空态时容易产生涡流区。
辐流洁净室的设计参数:
     1)半圆柱形送风口:房间高度/房间长度=025~0.5
室宽宜在6~12m之间;
半圆柱形送风口的圆柱半径≈0.5m;
回风口高度≈0.3m;
半圆柱形送风口的送风速度=0.45~0.6m/s。
     2)扇形送风口
扇形送风口的送风速度=0.45~0.55m/s;
《洁净厂房设计规范》规定:建议
1-4级应垂直单向流,5级应垂直单向流或水平单向流,6-9级宜非单向流。
医药工业洁净厂房气流组织与送风量
洁净室压差控制
1、洁净室的压差:指洁净室与周围空间(厂房外环境、洁净度不同的洁净室、一般房间)所必须维持的静压差。
2、洁净室压差控制的目的:是为了保证洁净室在正常工作或空气平衡暂时受到破坏时,洁净室的洁净度免受邻室的污染或污染邻室。
3、压差控制的正压与负压选择
(1)洁净室与邻室维持正的静压差(简称正压)是较为常见的情况。工业洁净室和一般生物洁净室都是采用维持正压。
(2)使用有毒、有害气体或使用易燃易爆溶剂或有高粉尘操作的洁净室、生产致敏性药物、高活性药物的生物洁净室以及其他有特殊要求的生物洁净室需要维持负的静压差(简称负压)。
——洁净室与周围的空间必须维持一定的压差,并应按生产工艺要求决定维持正压差或负压差。不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差应不小于5Pa,洁净区与室外的压差应不小于10Pa。
建议采用的静压差
维持静压差风量计算:
计算方法:两种——缝隙法和换气次数法
1、缝隙法——更合理和精确的计算方法
(1)缝隙法维持静压风量计算公式:
式中:
LC——维持洁净室压差值所需的压差风量(m3/h);
μP——流量系数,通常取0.2~0.5;
Ap——缝隙面积(m2)
ΔP——静压差(Pa);
Ρ——空气的密度(kg/m3).
(2)经验公式:LC=aΣ(q·l)
a——根据围护结构气密性确定的安全系数,一般可取1.1~1.2;
q—当洁净室为某一压差值时,其围护结构单位长度缝隙的渗漏风量(m3/(h·m)),由表4-5查取;
l——洁净室围护结构的缝隙长度(m).
2、换气次数法——用于估算,较多被采用
(1)换气次数法维持静压风量计算公式:Lc=nV
式中:
LC—维持洁净室压差值所需的压差风量(m3/h);
n—房间的换气次数(次/ h),由下表查取;
V—房间体积(m3)
(2)换气次数的经验值
洁净室压差控制的基本原理
是控制送风量、回风量和排风量。
正压压差的控制措施:
(1)回风口控制
(2)余压阀控制
(3)调节回风阀或排风阀
(4)差压变送器控制
(5)调节新风阀
洁净室缓冲与隔离
1、缓冲设施的设置场合
压差控制是防止将污染带进或带出洁净室的重要措施。但当需要的压差值太大,不容易办到时,就要加设辅助设施(缓冲设施),以防止将室外污染物带入室内,或者减少室内污染物发生量。
2、常见的缓冲设施(四种)
(1)气闸室;
(2)缓冲室;
(3)空气吹淋室;
(4)传递窗。
2、常见的缓冲设施
(1)气闸室
概念:设置在洁净室入口,用以隔离室外或邻室污染气流并进行压差控制的小室。
特点:门联锁但不能同时开启;
对不送洁净风的气闸室,只能起缓冲作用,但不能有效防止外界污染物入侵;
设置场合:设置在当两侧需要的压差太大而又难以达到的场合
(2)缓冲
概念:设于洁净室入口,门连锁但不能同时开启的洁净小室。
作用:一方面可以防止污染物进入洁净室;另一方面具有补偿压差作用。
特点:相对于洁净室为负压,相对室外环境是正压;
属于准洁净区域,需进行适量的洁净送风。
(3)空气吹淋室
概念:是进行人身净化和防止污染空气进入洁净区的装置。
工作原理:利用喷嘴喷出的高速气流使衣服抖动起来,从而把衣服表面沾的尘粒吹掉。
设置场合:通常设置在洁净室人员的入口处。
分类:小室式和通道式。
(4)传递窗
概念:是洁净室内外与洁净室之间传递物件的开口装置,设有两扇不能同时开启的门,它可以暂时隔断洁净室内外气流,防止污染物发生传播
设置场合:通常设置在不同级别的洁净区,以及洁净区和非洁净区之间的隔墙上。
分类:四种(机械式,气闸室,灭菌式和封闭可取式)。
往期精彩内容:
暖通小课堂第十七期】图文讲解中央空调末端设备具体详情
【暖通小课堂第十六期】干货分享 | 图文详细讲解制冷相关基础知识
【暖通小课堂第十五期】不得不了解的新风系统施工工艺
【暖通小课堂第十四期】壁挂炉系统原理与设计原理全图集
【暖通小课堂第十三期】建筑防排烟系统设计问题探讨
【暖通小课堂第十二期】空调风口与气流组织
【暖通小课堂第十一期】中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
【暖通小课堂第十期】暖通空调安装技术难点剖析
全部回复(17 )
  • 学习无涯
    学习无涯 沙发
    资料详细,有些确实没有考虑到,学习了!
    2017-12-28 15:52:28
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-08-02 08:28:02
市政工程施工
15.11 万条内容 · 391 人订阅
2016年预应力碳纤维板加固箱梁桥案例
  [摘要] 本文主要结合预应力碳板加固某桥梁装配式预应力混凝土连续箱梁的实例,根据荷载试验以及实际病害发展,分析了预应力混凝土箱梁产生大面积裂缝原因,并针对病害提出可行的加固方案,同时简单介绍了预应力碳板在该项目中的施工工艺。  [关键词] 装配式预应力混凝土连续箱梁 大面积裂缝病害成因及整治措施 预应力碳纤维板加固  1.工程背景  2016年5月,卡本工作人员前往三淅高速某桥梁,对该桥梁装配式预应力混凝土连续箱梁进行维修加固。
