土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》问题解读。。。
发布于:2014-06-11 16:28:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
"新火规"相关资料分享
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》正文及条文说明清晰版
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》调整要点
14X505-1 《火灾自动报警系统设计规范图示》(送审图)
丁宏军---《火灾自动报警系统设计规范》宣贯课件
新《火规》深圳宣讲片段整理!以飨[xiǎng]众生!
呕心力作!电气强制性条文汇总,并配简单注解!
"新火规"问题扩展
ac—米兰
【每周交流会】执行火规的奇思怪想?
无影
【每周交流会】住宅项目如何设置火灾自动报警系统?
"新火规"问题汇总
疑问1: {总线短路隔离器你在哪里?}
1、总线穿越防火分区时,应在穿越处设置"总线短路隔离器"设在哪个环节?
2、有图示说明为好,可避免产生歧义。详情请点击...
疑问2:{变频器 想说"爱"你不容易!}
GB 50116-2013 第3.1.8条与GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备第5.4.9条的冲突问题如何解决? 详情请点击...
疑问3:{雾里看花水中望月之-自动消防设备}
1、"自动消防设备"的定义是什么?
2、"自动消防设备"是附录A中消防设备的全部?还是其中一部分消防设备?详情请点击...
疑问4:{促进就业神器——消防控制室}
1.按照第3.4.1条的规定是否对于建筑物群中各个"具有消防联动功能的火灾报警系统的保护对象"都应分别设置消防控制室,而不能设置一个总消防控制中心?详情请点击...
疑问5:{从一根筋到两头堵,强条PK伤无辜}
1、遵守3.4.6"强条"还是遵守3.4.8"强标"5款规定?
2、遵守3.4.6"强条",无法实现3.4.8"强标"5款规定;
3、按3.4.8"强标"6款规定设计,会违反3.4.6"强条"。详情请点击...
疑问6:{"喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮"问题?}
1、"喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮"引到控制室去?想干嘛呢?
2、湿式系统和干式系统的的联动控制设计,其手动控制方式"应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制器,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止"中的"启动、停止按钮",应该是指10D303-3《常用水泵控制电路图》中"消防应急控制"环节的SF按钮(钥匙式控制按钮——设于消防联动控制器的手动控制器上)。详情请点击...
疑问7:{消火栓系统的联动控制设计问题?}
1、"消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮"引到控制室去?
2、消火栓系统的联动控制设计,其手动控制方式"应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制器,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停中的"启动、停止按钮",应该是指10D303-3《常用水泵控制电路图》中"消防应急控制"环节的SF按钮(钥匙式控制按钮——设于消防联动控制器的手动控制器上)。
3、问题出在"消火栓按钮"环节的规定,规范规定得非常混乱了。详情请点击...
疑问8:{火灾警报启动原则?}
1、 "当火灾确认后,声光警报器、消防应急广播"全楼同时启动,但"疏散通道"的消防应急照明和疏散指示系统(应该指消防疏散照明,还应该包括楼梯间内的消防疏散照明)却要求"当火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动"
1)是怎样的顺序原则?"
2)为何"声光警报器、消防应急广播"和"消防疏散照明和疏散指示系统"的启动原则不一致?"详情请点击...
疑问9:{住房城乡建设部} 2013-2014年执行的新版规范和标准(部分)
1、问题在于对错误规范、标准视而不见听而不闻:
GB 13955-2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》5.8.3 条规定错误
ECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》"4.3.6 电击防护安全设计错误;
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》"12.9.4 喷水池的安全防护错误。
住建部应该将修编错误规范列为头等大事来抓才行!!!
详情请点击...
疑问10:{地上部分的应急照明强启、电梯迫降、非消防切断是否要联动?}
某一多层公建带一层地下室,现仅地下层有机械排烟,请问可以仅在地下一层设置火灾自动报警系统吗?如可以,地上部分的应急照明强启、电梯迫降、非消防切断是否要联动?详情请点击...
疑问11:{夺命喷水池!}
1、JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》18.8.4条规定,反倒是基本正确的。
2、"三级及以上的旅(宾)馆"的规定,王厚余先生专门撰文批评过详情请点击...
提供技术支持网友
北方郎
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全国性联合电力系统的出现
自然资源的分布总难以尽如人意,我国也不例外。我国的原煤资源主要在华北,分布在山西、内蒙古和陕西,约占总蕴藏量的2/3,而90%以上的水力资源则集中在西部地区。按各电力系统的覆盖范围划分,则西南、西北系统所在地区水力发电资源都很丰富,其中西南地区的水电和西北地区的火电可输出;华北系统所在地区火力发电资源十分丰富,可大量输出,可有一定水电输出;华南系统所在地区水力发电资源颇丰而火力发电资源颇少,但可以自给;东北系统和华东系统所在地区水力发电和火力发电资源都不能自给,需从其他地区输入,这种分布情况决定了多年来我国的能源供应策略是“北煤南运,西电东送”。近年来,又因运输困难,改成了“北电南送、西电东送”。
