土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器,想说“爱”你不容易!!
变频器,想说“爱”你不容易!!
发布于:2014-06-10 14:16:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB 50116-2013 第3.1.8条与 GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备 第5.4.9条的冲突问题如何解决?
2、固定消防给水设备(GB 27898)
GB 27898.1-2011 固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备
GB 27898.3-2011 固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备
GB 27898.4-2011 固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备
GB 27898.5-2011 固定消防给水设备 第5部分:消防双动力给水设备
有消防变频控制:
5.4.9 变频器控制消防泵组运行的设备,当变频器故障时,消防泵组应自动转工频方式运行。
相同的消防变频控制要求:
全部回复(33 )
  • qq550601249
    qq550601249 沙发
    = =根本没关注变频器 果然还是菜鸟
    2014-06-25 10:01:25
  • fengguowei773
    fengguowei773 板凳
    来学习来了!
    2014-06-24 14:13:24
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
”新火规“中,总线短路隔离器你在哪里?
1、总线穿越防火分区时,应在穿越处设置“总线短路隔离器”设在哪个环节?2、有图示说明为好,可避免产生歧义。 意见1. {条文说明}意见2. {1、总线穿越防火分区时,应在穿越处设置“总线短路隔离器”设在哪个环节?}1、 我觉得是干线-分支的方式,或者是放射式。串接式是不行的。 2、 做为规范来说,32个的规定不伦不类,这应该是样本的要求,不应该是具为前瞻性、灵活性、功能性等于一身的规范所为。
