土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 采暖空调循环水系统定压补水方式及其简单计算方法
发布于:2023-03-29 09:38:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。
1、系统水容量Vc的确定
循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。
供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。
表一 空调水系统的单位水容量
空调方式
全空气系统
水-空气系统
单位水容量(L/m2)
0.40~0.55
0.70~1.30
2、循环水系统的补水点,宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。
3、补水泵的选型
a、扬程比系统补水点压力高30~50kpa;
b、总小时流量宜为系统水容量的5%;
c、系统较大时宜设置2台泵,平时用一台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行(一般设置2台补水泵)
4、定压点最低压力要求
定压点宜设在循环水泵的吸入侧。
1)循环水温度60℃
2)循环水温度t≤60℃的水系统,可取系统最高点的压力高于大气压力5kpa;
一、高位膨胀水箱的定压补水系统
1、膨胀水箱的容积计算:V≥Vmin=Vt+Vp
式中, V-水箱的实际有效容积(L);
Vmin—水箱的最小有效容积(L);
Vt—水箱的调节容积(L),不应小于3min平时运行的补水泵流量,且应保证水箱的调节水位高差不小于200mm;
Vp—系统的最大膨胀水量(L)。
系统的最大膨胀水量按下式计算:
Vp=1.1*(ρ1-ρ2)/ρ2*1000Vc
式中ρ1、ρ2-水受热膨胀前、后的密度(kg/m3),可按表2确定;
Vc-系统水容量(m3)
表2 一个大气压下水的密度
水温℃
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
密度kg/m3
1000
999.7
999.1
998.2
997.1
995.7
994.1
992.2
990.2
988.1
水温℃
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
密度kg/m3
985.7
983.2
980.6
977.8
974.9
971.8
968.7
965.3
961.9
958.4
表3 常用系统单位水容量的最大膨胀量
系统类型
空调冷水
空调热水
采暖水
供/回水温度℃
7/12
60/50
85/60
95/70
膨胀量(L/m3)
4.46
15.96
26.64
33.62
注:系统供回水温度按平均水温计;采暖和空调热水加热前水温按5℃计,空调冷水受热后按30℃计。
A.空调水系统采用冷水、热水共用的双管系统时,开式膨胀水箱有效容积的大小应按冬季工况确定。
B.膨胀水箱的最低水位应高于采暖/空调水系统最高点1.0m以上。
C.水箱高度大于等于1500mm时,应设内外人梯,水箱高度大于等于1800mm时,应设两组玻璃管液位计,液位计可用法兰连接或螺纹连接,其搭设长度为70~200mm。
D.膨胀管在重力循环系统中应安装在供水总立管的顶端;在机械循环系统中应接至系统定压点上,一般接至水泵吸入口前。
E.循环管接至系统回水干管上,该点与定压点之间应保持不小于1.5~3m的水平距离。
二、气压罐定压
A.设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统
气压罐容积应按下式确定:
V≥Vmin=(β*Vt)/(1-α1)
式中V-气压罐实际总容积(L)
Vmin—气压罐最小容积(L)
Vt—调节容积(L),应不小于3min平时运行的补水泵流量(当采用变频泵时,上述补水泵流量可按额定转速时补水泵流量的1/3~1/4确定)
β-容积附加系数,隔膜式气压罐取1.05;
α1-压力比,α1=(P1+100)/(P2+100),P1和P2为补水泵启动压力和停泵压力(表压kpa),应综合考虑气压罐容积和系统的最高运行工作压力的因素取值,宜取0.65~0.85.
气压罐工作压力值(表压kpa)应如下确定:
1)安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力;
2)膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力P3,宜取P3=0.9P4;
3)补水泵启动压力P1(定压点最低压力并增加10kpa的富余量)
4)补水泵停泵压力P2,也为膨胀水量停止流回补水箱时电磁阀的关闭压力,宜取P2=0.9P3;
B.设置隔膜式气压罐定压且容纳膨胀水量的补水系统
容纳膨胀水量的气压罐容积应如下确定:
Vz≥Vzmin=Vxmin*(P2max+100)/(P2max-P0)
式中Vz-气压罐实际总容积(L)
Vzmin-气压罐最小总容积(L)
Vxmin-气压罐应吸纳的最小水容积(L),同上Vmin;
P0-无水时气压罐的起始充气压力(表压kpa)
P2max-气压罐正常运行的最高压力(表压kpa),即最高水温时的停泵压力。
气压罐工作压力值如下确定:
1)充气压力P0,满足定压点最低压力要求;
2)安全阀开启压力P3,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力;
3)正常运行时最高压力P2max,宜取P2max=0.9P3;
三、变频补水泵定压
变频补水泵设计选型,变频补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kpa,也可按下式确定:
Hp=1.15(PA+H1+H2-ρgh)
式中PA-系统补水点压力,pa
H1—补水泵吸入管路总阻力损失,pa
H2—补水泵压出管路总阻力损失,pa
h—补水箱最低水位高出系统补水点的高度,m
补水泵流量:补水泵总小时流量宜为系统水容量的5%,不得超过10%。
本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:采暖空调循环水系统定压补水方式及其简单计算方法
采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀计算
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
速看:帮你解答那些关于大金中央空调的疑惑!
 生活品质的提升,使得人们对舒适家居的需求也越来越高。中央空调也不再是别墅专属,普通住宅在装修时也可以选择安装中央空调。而大金中央空调凭借其美观、舒适、节能等优点也正逐渐得到人们的认可,那在选购大金中央空调时,你是否存在以下这些疑问呢?   01、大金中央空调贵吗?  首先,不同品牌的中央空调售价肯定是有一定的差异;其次,房屋面积大小不一,价格也会不同。但对于大户型房屋来说,大金中央空调能效比更高,运行也会更节能省电。
