土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 除湿工艺计算
除湿工艺计算
发布于:2023-03-23 11:27:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单位时间为维持房间恒温恒湿,需要空调系统向室内提供的冷量称为冷负荷;相反,为补偿房间失热而需要向室内提供的热量称为热负荷。为了维持室内相对湿度恒定需从房间除去的湿量称为湿负荷。
湿负荷是亦指空调房间的湿源向室内的散湿量,湿源包括墙门等围护渗漏、人体、水槽表面、地面积水、洗涤洗浴、燃烧、工艺过程;另外,湿负荷还应包括空调系统的新风和回风等等。
1   房间渗漏湿负荷:
公式:Mf=Δd×K1×K2×ρ×V
式中:Mf,房间渗漏湿负荷,g;
Δd,室内外空气含湿量差值,g/kg
K1,房间密封性好K1=0.1,一般K1=0.2,其次K1=0.3;
K2,房间体积<400立方米时K2=1;
400≤房间体积≤10000立方米时K2=0.8;
房间体积>10000时K2=0.6;
ρ,空气密度,kg/m3。一般取1.29kg/m3;
V,房间体积,m3。
2   墙体渗透湿负荷:
公式:Mq=ΔPq×k×A
式中:Mq,墙体渗透湿负荷,g ;
ΔPq,室内外空气水蒸气压力差,Pa
k,渗透系数,一般k=0.2,
A,与外界接触的围护面积,m2。
3   门开关湿负荷:
公式:Mm=Δd×T×ρ×A×n
式中:Mm,门开关湿负荷,g/h;
Δd,室内外空气含湿量差值,g/kg;
T,门单次开启持续时间,h/次;
ρ,空气密度,kg/m3,一般取1.29kg/m3。
A,门面积,m2。
n,一小时内门的开启次数,次/h。
重度劳动200g/h·人,(一般取中度劳4,室内人员湿负荷)
公式:Mr=q×p
式中:Mr,室内人员湿负荷,g/h;
Q,人员散湿量,轻度劳动100g/h·人,中度劳动150g/h·人;
p,室内人数,人。
本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:除湿工艺计算
除湿量的计算
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统的3个经典问题!90%的师傅没有理解透
蒸发温度与蒸发压力 1、概念: 蒸发温度就是制冷剂从液体变为气体的临界温度,在制冷系统中,指的是制冷剂液体在蒸发器中从液体变为气体的饱和温度,一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导。 2、蒸发温度与蒸发压力关系: 蒸发压力(低压)越低,蒸发温度也就越低; 蒸发压力(低压)越高,蒸发温度也就越高。  可以说,蒸发温度与蒸发压力是成正比变化的,蒸发压力与蒸发温度两者是对应的,知道蒸发温度,我们就能查表得出蒸发温度的数值。
