1、眼睛、尤其是角膜、鼻黏膜及喉黏膜有刺激症状;
2、嘴唇等黏膜干燥;
3、皮肤经常生红斑、寻麻疹、湿疹等;
4、容易疲劳;
5、容易引起头痛和呼吸道感染症状;
6、经常有胸闷、窒息样的感觉;
7、经常产生原因不明的过敏症;
8、经常有眩晕、恶心、呕吐等感觉等。
提高室内空气质量的最直接有效的办法就是提高室内空气的流通。加快室内污染空气的排出,加速室外新鲜空气的注入。来看看我们有哪些方法可以做到这些?
1、开窗通风
这一最直接最原始的通风排气方法显然是不可取且弊端重重的。开窗通风风向气流盲目,混乱的气流可能把卫生间和厨房的异味带入客厅以及卧室,并夹带大量尘埃,在影响室内清洁卫生的同时也无法避免噪音污染;另外就是在使用冷热源设施时会造成能源浪费,这在讲究能源节约的现代社会显然是不可取的。况且室外空气不流动的闷热天气,即使开窗室内空气也不会产生对流。
2、使用换气扇
3、空气清洁清新剂
4、负离子发生器或空气净化设备
使用负离子发生器运行时产生的负离子很容易被正电荷中和,所以净化作用很有限,只能对原有的室内空气进行处理,随着室内空气污染度的增高,其处理能力也逐渐下降。另外,空气净化设备能吸附部分灰尘等有害物质,但没有吸附气体中有害物质并反复处理空气的能力,对于空气中的细菌病毒作用甚微。
新风系统,又称新风换气机、“房屋呼吸系统”、中央新风系统,是一种新型室内通风排气设备,它能在把室内污浊的空气排出室外的同时也将室外的新鲜空气引入室内。它属于开放式的循环系统,每天24小时为室内提供新鲜的经过过滤的室外空气,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统在现代社会中是对高品质生活的一种追求,是最有效的空气污染解决方案。
新风系统根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。
实施方案:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。
送风的原理
正压送风,其原理主要是直接通过动力把风送进居室内。据专家介绍,这种系统从理论上说没有什么太大问题,但是它的对流性较差。
负压通风,则是通过排风机吸风,把室内的空气抽出部分,导致室内空气压力小于室外气压,外界空气在大气压压力下,自动进入空间,从而在空间内形成定向、稳定的气流带。其特点主要是气流定向、稳定,与外界贯通而不是在空间内的内循环。
1、防尘;
2、超静音;
3、避免 “空调病”;
4、降低室内二氧化碳浓度;
5、避免室内家具、衣物发霉;
6、有效排除室内各种细菌、病毒;
7、回收室内温湿度,节省取暖费用;
8、不用开窗也能享受大自然的新鲜空气;
9、清除室内装修后长期缓释的有害气体,利于人体健康。
中央新风系统换气不仅仅是排去污染的空气,中央新风系统除了有换气功能外,还具有有除臭、除尘、排湿、调节室温、祛除甲醛的功能。
1、换气功能
供给人们为此呼吸所需要的新鲜空气,排出被污染的空气,让室内24小时都保持舒适畅通。
2、除臭功能
换气扇能迅速排出各种原因引起的不适的臭味,制造一个舒适的环境。
3、除尘功能
漂浮在空气中的灰尘里,附有许多肉眼看不到的细菌,所以要驱走居室、工作场所里的尘埃,创造一个舒适的环境。
4、排湿功能
居室里的湿气不仅仅来自浴室,人体和燃具也会释放出水分,而且,现在建筑密闭性更好,易出现暖房等因结露而发霉,床和墙被腐烂的问题,所以用换气扇经常除去室内的湿气,能使居室和人保持舒适和健康。
5、调节室温
夏天的夜晚,用换气扇驱走室内的热气,把外面凉爽的空气替换进来,冬天进行全热交换减少室内温度流失,提高冬天的取暖效果。
6、祛除甲醛
装修后的房屋甲醛释放期限为10-15年,祛除甲醛危害刻不容缓,创造一个健康干净的生活空间。
(一)按送风方式分类
1、单向流新风系统
由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而使您一直呼吸到高品质的新鲜空气。
无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。
2、双向流新风系统
与单向流不同的是,双向流的新风是由新风主机通过送风管道送入到室内的,在进风口和排风口都有动力和管道,通过机械和管道往室内送风和排风。双向流新风系统也有很多类型,常见的有:
a、送排对应式:即一个新风口对应一个排风口,能够保持每个房间风量平衡。
优点:每个房间都能形成一个独立的空间,效果最好;
缺点:管道复杂,每个房间都要多一路排风管道,可能还要梁上打洞,成本较高。
b、多送单排式:即多个新风口,对应1-2个排风口,排风口可设在走道,卫生间,阳台等地房。
优点:管道较为简单,如果配合地送风,几乎就不用在梁上打洞(新风口在地上,排风口在主机附近),成本较低;
缺点:每个房间的房门需要留一点缝隙,否则难以实现换气)。
3、地送风系统
由于二氧化碳比空气重,因此越接近地面含氧量越低,从节能方面来考虑,将新风系统安装在地面会得到更好的通风效果。
由于风速较低,气流组织紊动平缓,没有大的涡流,因而室内工作区空气温度在水平方向上比较一致,而在垂直方向上分层,层高越大,这种现象越明显。由热源产生向上的尾流不仅可以带走热负荷,也将污浊的空气从工作区带到室内上方,由设在顶部的排风口排出。
适用条件:
a、一般适用于污染源与发热源相关的场所,且层高不低于2.5m,此时污浊空气才易于被浮力尾流带走;
b、对房间的设计冷负荷也有一个上限。目前的研究表明,如果有足够的空间来大型送风散流装置的话,房间冷负荷可达120w/㎡,房间冷负荷过大,置换通风的动力能耗将显著加大,经济性下降;
c、另外地送风装置占地、占空间的矛盾也更为突出。
(二)按安装方式分类
1、中央管道新风系统:中央管道新风系统通过管道与新风主机连接,系统原理为,在厨房、卫生间装设排风机及排风管道等配套设施,在卧室、客厅装设进风口。排风机运转时,排出室内原有空气,使室内空气产生负压,室外新鲜空气在室内外空气压差的作用下,通过进风口进入室内,以此达到室内通风换气的目的。
2、单体新风系统:单体新风系统是近几年新上市的新风系统产品,其包括了壁挂式新风系统、落地式新风系统2款产品。其主体结构与中央新风系统并无太大的区别,不同点在于单体新风系统不需要复杂管道工程,安装方式十分的简单,无论装修前后都可以安装,后期的维护成本也十分低廉。
(三)按照热量回收分类
1、全热交换系统不只是热量交换,还对湿度进行交换,一般采用瓦锰纸滤芯,交换了湿度,室内湿度可能更理想。但是纸质滤芯需要定期更换。
2、显热交换只进行热量交换不换湿度,一般采用金属滤芯。
新风系统应用范围:凡是有人长时间在其中活动,并且房间通风不畅的有必要使用新风系统。
适合用在换气次数较少的公寓、别墅、婴儿房等小空间场所;对于人的活动较多、换气次数较多的KTV、网吧等娱乐场所;机房、宾馆、商场、工厂、写字楼、餐馆、银行、教室、幼儿园、医院病房等场所,最好使用新风机组,因为换气次数多,能量损失多,需要使用热回收新风系统。
举例,80平米套内面积,应该选择的通风量为:80平米×3米房高×0.5=120通风量。购买时,建议大家可以根据厂家提供的产品配置表进行选择。
家用新风系统价格由系统+主机+人工费用构成。主机、材料、系统形式以及施工工艺不同价格也会不同。从5000元到数万元的费用在市场都有存在,进口、国内组装、国产价格也有差距。
100平米适用的价格在8000元左右,辅材及安装费根据各家的施工能力价格在2000到5000元之间吧。如果在新风系统基础上扩展加湿、除湿、空气净化等功能,价格还会进一步提高。
1、室外新鲜空气,通过进风口进入新风系统。如下图:
2、空气置换、净化:室外新鲜空气与室内污浊的空气经过高性能空气质量交换器(热转换器),污浊空气部分能量(排风系统中的部分能量有效回收后储存在储能装置中)传递给进入的新鲜空气,新鲜空气通过预热(预冷)、湿度交换后送入室内。如下图:
3、经过置换净化预热的新鲜空气通过置于吊顶内的送风系统输送空气。如下图:
4、送风系统将室内外新鲜空气送入各卧室、起居室空间。如下图:
5、污浊空气通过各卧室、起居室空间进入排风系统。如下图:
6、空气在室内整体循环示意图(冬天)。如下图:
7、排气:污浊的空气由走廊、卫生间处通过排风口排出室外。如下图:
8、夏天模式:经过高性能空气质量交换器(热转换器)置换净化预冷的新鲜空气进入室内。
上面是非常高端的全屋新风系统。目前来说,更常见的,是传统单向流全热新风系统(顶送风),如下图:
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:关于新风系统,这些你知道吗?
免费1人已点赞
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
变流量空调水系统与冷却水系统定流量水系统的弊端 (1)管路系统的摩擦损耗 冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。
只看楼主 我来说两句抢地板不错的资料,谢谢楼主,希望多发布有用信息!
好资料,感谢楼主的分享!谢谢······
