土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电动阀门的知识
电动阀门的知识
发布于:2023-03-13 09:19:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
什么是电动阀门?
电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
按应用系统分类
1、风系统应用电动阀门
※电动调节风阀 ※排烟防火阀 ※VAV风阀
2、水系统应用电动阀门
※电动二通阀 ※电动三通阀 ※平衡阀
电动风阀分类
按执行器类型分
1.使用角行程执行器的阀门
风机盘管电动阀
控制球阀
蝶阀
2.使用直行程执行器的阀门
紧凑型控制阀
座阀
水系统电动阀门分类
1. 按流通方式分:电动两通阀、电动三通阀;
2. 按构造分:电动蝶阀、电动球阀、电动座阀;
3. 按使用类型分:开关型电动阀、电动调节阀;
4. 按介质分:水阀、蒸汽阀。
电动阀门在系统中的应用
阀门的构造
介质流通方向
电动阀门安装中有哪些细节要注意?
    电动阀通常由电动执行机构和阀门组成。电动阀使用电能作为动力来通过电动执行机构来驱动阀门,实现阀门的开关动作。从而达到对管道介质的开关目的。那么,电阀门在安装过程中有哪些细节要注意呢?
    电动阀门装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于电动阀门装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置,因此,正确选择电动阀门装置,对防止出现超负荷现象(工作转矩高于控制转矩)至关重要。通常,正确选择电动阀门装置的依据如下:
    操作力矩操作力矩是选择电动阀门装置的最主要参数,电动装置输出力矩应为阀门操作最大力矩的1.2~1.5倍。
    操作推力电动阀门装置的主机结构有两种:一种是不配置推力盘,直接输出力矩;另一种是配置推力盘,输出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。
    输出轴转动圈数电动阀门装置输出轴转动圈数的多少与阀门的公称通径、阀杆螺距、螺纹头数有关,要按M=H/ZS计算(M为电动装置应满足的总转动圈数,H为阀门开启高度,S为阀杆传动螺纹螺距,Z为阀杆螺纹头数)。
阀杆直径对多回转类明杆阀门,如果电动装置允许通过的最大阀杆直径不能通过所配阀门的阀杆,便不能组装成电动阀门。因此,电动装置空心输出轴的内径必须大于明杆阀门的阀杆外径。对部分回转阀门以及多回转阀门中的暗杆阀门,虽不用考虑阀杆直径的通过问题,但在选配时亦应充分考虑阀杆直径与键槽的尺寸,使组装后能正常工作
    输出转速阀门的启闭速度若过快,易产生水击现象。因此,应根据不同使用条件,选择恰当的启闭速度。
    电动阀门装置有其特殊要求,即必须能够限定转矩或轴向力。通常电动阀门装置采用限制转矩的连轴器。当电动装置规格确定之后,其控制转矩也就确定了。一般在预先确定的时间内运行,电机不会超负荷。但如出现下列情况便可能导致超负荷:一是电源电压低,得不到所需的转矩,使电机停止转动;二是错误地调定转矩限制机构,使其大于停止的转矩,造成连续产生过大转矩,使电机停止转动;三是断续使用,产生的热量积蓄,超过了电机的允许温升值;四是因某种原因转矩限制机构电路发生故障,使转矩过大;五是使用环境温度过高,相对使电机热容量下降。
    过去对电机进行保护的办法是使用熔断器、过流继电器、热继电器、恒温器等,但这些办法各有利弊。对电动装置这种变负荷设备,绝对可靠的保护办法是没有的。因此,必须采取各种组合方式,归纳起来有两种:一是对电机输入电流的增减进行判断;二是对电机本身发热情况进行判断。这两种方式,无论那种都要考虑电机热容量给定的时间余量。
    通常,过负荷的基本保护方法是:对电机连续运转或点动操作的过负荷保护,采用恒温器;对电机堵转的保护,采用热继电器;对短路事故,采用熔断器或过流继电器。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:电动阀门的知识
最新的电动阀门原理图
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管制作工艺要求及质量控制要点
镀锌钢板: 风管制作: 工艺要求: 1、应采用咬口连接或铆接,不得焊接; 2、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 3、咬口缝紧密、宽度一致,折角平直,圆弧均匀且两端面平行; 4、风管无明显扭曲与翘角,表面应平整,凹凸不大于8mm; 5、风管外径或外边长的允许偏差为负偏差,当风管大边长小于或等于630mm时,为-1mm;当大于630mm时,为-2mm;
