土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药企业废水是如何处理的?
制药企业废水是如何处理的?
发布于:2023-03-01 09:20:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、废水来源及水质
  1.1、生产工艺
  该厂首先进行纯水和注射用水的制备,红花提取采用水提+醇提的组合提取工艺,然后以红花提取液为原料,进行不同的配置和包装,生产出小容量注射剂、口服液、冻干粉针等产品。
  1.2、废水来源及水质
  1.2.1、废水种类
  本工程产生的生产废水种类较多,主要包括设备冲洗水、煎煮袋冲洗水、电渗析冲洗水、电渗析排水、工艺清洗废水、水浴灭菌排水、少量的酒精残留液、纯水和注射用水制备产生的浓水及锅炉排污水、设备冷却排污水、空调系统循环排污水等净废水。此外还有生活污水产生。
  上述废水中除净废水可直接排放外,其余种类的废水均需进入厂内污水处理站进行处理。
  1.2.2、废水特点
  a) 污染物均为常规污染物,即COD、BOD5、SS、氨氮等,无重金属及其它有毒物质;
  b) 各类废水水质、水量差别较大。其中酒精残留液产生量很小(间断性排放,平均约60 L/d),但污染物浓度很高,CODCr高达约18 000 mg/L;设备冲洗水和煎煮袋冲洗水污染物浓度比较高,CODCr可达2 000 mg/L~4 000 mg/L;电渗析排水、工艺清洗废水、水浴灭菌排水污染物浓度较低;纯水和注射用水制备排放的浓水则比较清洁,仅含盐量高,但排水量较大;
  c) 根据生产特征,各类废水多为间歇排放,且排放不均匀,导致废水水质和水量波动较大,极不稳定;
  d) 废水可生化性较好。
  1.2.3、废水水质
  根据对现有工程各排水环节废水水质的多次监测结果及各类废水产生量,同时考虑水质波动情况,确定污水处理站进水水质为:色度200倍~300倍,CODCr 800 mg/L~1 200 mg/L,BOD5 300 mg/L~500 mg/L,SS 200 mg/L~350 mg/L,氨氮<40 mg/L。
2、废水处理工艺选择
  2.1、现有中药废水处理工艺
  中药废水处理工艺包括:物理化学法、生物法和物化—生物法,其中物化法既可作为单独的处理工艺,也可作为生物法的预处理或后处理工序。
  a) 物理化学法:包括混凝、沉淀、过滤、气浮、吸附、离子交换、膜分离、中和、氧化还原、萃取、吹脱和汽提等[3],常用工艺为混凝沉淀法和气浮法。例如,郑怀礼等人研究的自制聚合硅酸硫酸铁(PFSS)对处理中药废水具有很好的絮凝效果;
  b) 生物法:主要有厌氧法和好氧法。厌氧处理包括UASB反应器、UBF厌氧反应器、ABR厌氧折流反应器、水解酸化等,好氧处理包括普通活性污泥法、生物接触氧化法、SBR法、氧化沟法、生物转盘法、CASS法、MBR法等;
  c) 物化—生物法:是指以生物法为主体工艺,物化法为预处理或后处理的组合工艺,一般组合方式为预处理—厌氧—好氧—后处理。物化—生物法是中药废水处理中最为常用的处理工艺,可根据废水特征采用不同的组合工艺。
目前,大多数提取类中药企业均采用厌氧—好氧的主体处理工艺,厌氧处理主要采用UASB反应器、UBF反应器、水解酸化等工艺,好氧处理则主要采用生物接触氧化法、SBR法等,对废水处理效果比较好。
  2.2、处理要求
  该药厂废水排放要达到 GB21905-2008 提取类制药工业水污染物排放标准中表2的要求。
  2.3、废水处理工艺选择
  对常用的好氧处理工艺进行比较,普通活性污泥法和生物转盘存在工程投资高、工艺复杂和运行管理不便等问题;氧化沟虽处理效果好,剩余污泥产生量少,但占地面积大;SBR法虽然只需设单一的反应池,即可完成调节、曝气、沉淀等功能,工艺流程简单、占地面积少,但该法操作管理严格,且大部分自控设备要依赖进口,造价高;生物接触氧化法容积负荷高、处理效果稳定,污泥产量少,无污泥膨胀现象,且耐冲击负荷、运行和管理经验成熟。
与前几种生物处理法相比,生物接触氧化法具有运行成本低、结构紧凑、占地少、投资省、操作管理方便等特点,更适合于本工程的实际要求。
  因此,本工程废水处理工艺主体工艺选择采用生物接触氧化法,同时,在处理工艺中增加酸化水解池,使进水中的大分子有机物变成小分子有机物,提高废水可生化性,利于好氧微生物分解利用,并去除部分悬浮物。
此外,为保证出水水质增加了絮凝沉淀和过滤的后续处理工艺。最终确定废水处理工艺为:水解酸化+二段式接触氧化+絮凝沉淀+过滤工艺的废水处理工艺。
  2.4、处理效率
  该废水处理工艺对COD、BOD5、SS均有很好的去除效果,去除率分别达到91.7%、96%和85.7%,由于采用高效微生物技术,还可有效去除废水中的氨氮。
经处理后污水处理站出水水质为:CODCr<100 mg/L,BOD5<20 mg/L,色度<50倍,SS<50 mg/L,氨氮<15 mg/L。
3、结语
  a) 采用接触氧化工艺,工艺成熟、运行稳定;工艺中增加酸化水解池,有效改善水质,提高废水可生化性,去除部分悬浮物;
  b) 采用新型组合式填料+立体弹性填料,微生物固定好,易挂膜;
  c) 采用高效微生物污水处理技术,微生物活性强,污染物去除率高;
  d) 整个工程采取全自动控制,污水处理系统自动运行,运行可靠平稳,耐冲击负荷能力强,出水污染物浓度均低于GB21905-2008 提取类制药工业水污染物排放标准 表2中的标准限值,达标排放。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:制药企业废水是如何处理的?
【请教版主】制药企业废水处理
全部回复(3 )
  • 白云也悠悠
    值得学习
    2023-03-02 08:39:02
    yj蓝天 板凳
    资料总结的较好,对于学习制药废水处理技术有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-02 07:29:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是内外回流?怎么控制?
污水处理中的回流有污泥回流和硝化液回流,为了区分我们称污泥回流为外回流,硝化液回流为内回流! 污泥回流一般指曝气池混合液经二次沉淀池沉淀浓缩下来的污泥中回流至曝气池的那部分回流污泥。回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。 外回流比也叫污泥回流比,与之相对的内回流比是硝化液回流比,污泥回流比的定义是污泥回流量与曝气池进水量的比值。 当回流水质水量变化时,希望能随时调整回流比。污水在活性污泥中一般要停留8h以上,以回流比进行某种调节后,其效果往往不能立即显现,需要在几小时之后才能反应出来。因此,通过调节回流比,无法适应污水水质水量的随时变化,一般保持回流比恒定。但在污水处理厂的运行管理中,通过调整回流比作为应付突发情况是一种有效的应急手段。
