1、定流量系统
定义:
指系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供、回水的温差来适应。
特点: 暖通在线
简单、操作方便,不需要复杂的自控设备,但是输水量是按照最大空调冷负荷来确定的,因此循环泵的输送能耗处于最大值,特别是空调系统处于部分负荷时运行费用大。 暖通空调zaixian
适用范围:
一般适用于间歇性使用建筑(例如体育馆、展览馆、影剧院、大会议厅等)的空调系统,以及空调面积小,只有一台冷水机组和一台循环水泵的系统。高层民用建筑尽可能少采用这种系统。
2、变流量系统
定义: ehvacr.com
指系统中供、回水温差保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供水量来适应。
特点: 暖通空调在线
管路内流量随系统负荷变化而变化,因此,输送能耗也随着负荷的减少而降低,水泵容量及电耗也相应减少。系统的最大输水量是按照综合最大冷负荷计算的,循环泵和管路的初投资降低。 暖
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:定流量与变流量空调系统
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
工业冷水机压缩机配管注意事项不管是冷水机生产厂家,还是使用冷水机的用户,都很清楚压缩机是工业冷水机最重要的组件,因此不管是在安装还是使用过程中,都要特别注意观察机组的各项性能参数变化,以便尽快发现问题并解决问题。 比如在压缩机安装过程中,它的配管不当会导致压缩机产生噪音或异常振动,损坏压缩机。为了防止这类情况发生,需要注意下面几点: 1、在安装好压缩机焊接管道后,应保持冷水机组整个系统的清洁,避免焊渣等其它杂质积留在系统内部,导致压缩机运行时发生严重故障。
