土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 定流量与变流量空调系统特点区别
定流量与变流量空调系统特点区别
发布于:2022-05-24 10:13:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
整个冷水循环环路可分为冷源侧环路和负荷侧环路两部分。冷源侧环路是指从集水器(回水集管)经过冷水机组至分水器(供水集管),再由分水器经旁通管路(定流量系统可不设旁通管)进入集水器,该环路负责冷水的制备;负荷侧环路是指从分水器经空调末端没备(冷水在那里释放冷量)返回集水器这段管路,该环路负责冷水的输送。
冷源侧应保持定流量运行,其理由:
①保证冷水机组蒸发器的传热效率;
②避免蒸发器因缺水而冻裂;
③保持冷水机组工作稳定。
因此,空调水系统是按定流量还是按变流量运行均指负荷侧环路而言。
1.   定流量系统
定义:指系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供、回水的温差来适应。
特点:
简单、操作方便,不需要复杂的自控设备,但是输水量是按照最大空调冷负荷来确定的,因此循环泵的输送能耗处于最大值,特别是空调系统处于部分负荷时运行费用大。
适用范围:
一般适用于间歇性使用建筑(例如体育馆、展览馆、影剧院、大会议厅等)的空调系统,以及空调面积小,只有一台冷水机组和一台循环水泵的系统。高层民用建筑尽可能少采用这种系统。
2. 变流量系统
定义:指系统中供、回水温差保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供水量来适应。
特点:
管路内流量随系统负荷变化而变化,因此,输送能耗也随着负荷的减少而降低,水泵容量及电耗也相应减少。系统的最大输水量是按照综合最大冷负荷计算的,循环泵和管路的初投资降低。
适用范围:
适用于大面积的高层建筑空调全年运行的系统。
3. 负荷侧空调末端设备的能量调节方法
(1)定流量系统对负荷侧末端设备(风机盘管机组、新风机组等)的能量调节方法,是在该设备上安装电动三通阀,并受室温调节器的控制。
在夏季,当房间的负荷等于设计值时,电动三通阀的直通阀座打开,旁通阀座关闭,冷水全部流经空调末端设备。当房间的负荷减少时,室温调节器使直通阀座关闭、旁通阀座开启,冷水旁通流过末端设备,直接进入回水管网。这种能量调节的方法,无助于水系统的节能,整个水系统循环泵的流量是不变的。
(2)变流量系统对风机盘管机组、新风机组等负荷侧末端设备的能量调节方法,是在该设备上安装电动两通调节阀,并受室温控制器的控制。
在夏季,当房间负荷等于设计值时,电动两通阀开启,冷水流经末端设备;当房间负荷低于设计值时,室温调节器使电动两通阀关闭,停止向末端设备供水。反之,当房间负荷高于设计值时,电动两通阀又重新开启,恢复向末端设备供水。冬季时,电动两通阀的动作正好与夏季时相反。整个水系统的流量是变化的,就可以停开或起动某一台循环泵,以适应水流量变化的情况,达到节能的目的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
暖通空调中FCU、AHU、PAU、RCU、MAU、FFU、HRV指什么?
  暖通行业和空调水机系统当中,时常会听到 FCU、AHU、 PAU、RCU、 MAU、FU、HRV、FAU、OAC和EAF 等等-系列稀奇古怪的名词。那么,这些字母代表的概念都是啥意思?他们有什么区别? 1、FCU (全称: Fan Coil Unit风机盘管) 风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。
