不管是冷水机生产厂家,还是使用冷水机的用户,都很清楚压缩机是工业冷水机最重要的组件,因此不管是在安装还是使用过程中,都要特别注意观察机组的各项性能参数变化,以便尽快发现问题并解决问题。
比如在压缩机安装过程中,它的配管不当会导致压缩机产生噪音或异常振动,损坏压缩机。为了防止这类情况发生,需要注意下面几点:
1、在安装好压缩机焊接管道后,应保持冷水机组整个系统的清洁,避免焊渣等其它杂质积留在系统内部,导致压缩机运行时发生严重故障。
2、冷水机在运行时免不了会有振动,为了减少管道的振动,建议用铜管作为吸、排气管。这样在压缩机正常运行时,管路中的铜管可以减小振动。如果系统中的管道要用钢管,那么适当的焊接技术十分重要,以避免管道系统中产生应力。这些内应力会引起共振及噪音,这些都将减少压缩机的使用寿命。
3、焊接完成后应及时清除管路中由于焊接管道而产生的氧化杂质和碎屑,如果这些杂质进入压缩机,可能会导致油过滤器阻塞,使润滑系统、容量调节系统失效。
4、如果压缩机吸、排气法兰的材质为铸造钢,可以直接与管道焊接连接。焊接后应在大气中冷却,禁止用水进行冷却。 暖通百科
在工业冷水机制冷行业中,压缩机是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩—冷凝—膨胀—蒸发吸热的制冷循环。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:工业冷水机压缩机配管注意事项
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调制冷系统设计中,这些理论你懂不懂?(一)空调系统的一般组成 Ehvacr 暖通百科 空调系统的冷源或热源 ehvacr.com 在空调系统中,一般采用天然冷源和人工冷源两种途径作为空调系统的冷源来源。天然冷源一般取自80~100米甚至更深的深井水;人工冷源是指用人工途径获得的冷源,有蒸汽喷射式制冷、蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷等等形式。 www.ehvacr.com空气的净化部分 暖通-空调-在线
