土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机压缩机的几种故障
冷水机压缩机的几种故障
发布于:2013-06-24 00:06:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
田枫的售后,简单总结了一下常见的冷水机故障问题,可以大致的分为四类:
一、压缩机故障:
1.首先检查压缩机是否能正常启动,测一测压缩机电压是否正常。
2.如果电压正常,检测静电阻。静电阻电压是否平衡,稳定。如果电阻不平衡,则看看电机组是否短路。绕线是否有问题。电阻稳定的话,看看压缩机的温度是否也稳定。如果温度过高,则要冷却一段时间。2-3个小时再试。
3.如果都正常,看看轴承是否健康。
二、压缩机噪音大。
1.检查压缩机的螺丝是否牢固,有没有滑脱,塌陷的情况。
2.测试电流是否稳定。是否过高。
3.如果压缩机注量过大,看看压缩机的冷却效果,是否过热。
4.查看压缩机是否有反转的情况。是否压缩机已经老化损坏。
三、吸排气压力不足。
1.如果发现吸排气压力偏低或偏高,一般是冷水机组系统的问题。
2.排气压力低时,除霜系统是否正常,如果正在除霜会有噪音,属于正常情况。
四、电流
1.电流的检查可以不仅仅局限在压缩机,电机本身的电压是否稳定。
2.检测单向阀、油分,这类原件是否正常。
冷水机的压缩机组配置,是冷水机的核心,心脏,重中之重。保护和保养,检测为擦拭都非常的重要。请用户一定注意压缩机的保护。有问题请来电咨询。
全部回复(11 )
  • hailinwsk
    hailinwsk 沙发
    学习了,支持一下
    2014-03-17 10:03:17
  • 小诺亚
    小诺亚 板凳
    谢谢分享,学习了
    2014-03-11 15:45:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库温度降不到设定值
各位大师,请教一下一个12立方左右的冷库我换了台压机后,现在只能降到负15度,人家要求负18度,打一晚上也打不下来,膨胀阀调到最大了,低压0.18,高压1.6,回气管结霜,压机不结霜,,请教下各位大师哪里不正常了?
