土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 锅炉水泵选择参考
锅炉水泵选择参考
发布于:2023-02-01 10:13:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、锅炉给水泵流量按照锅炉蒸发量选择,一般为1.2至1.5倍的锅炉蒸发量,再大点也成。
2、锅炉给水泵扬程按照锅炉额定压力选择,可能是1.75-2倍吧。不太记得了,在《锅炉房设计手册》中有选取范围。
流量跟锅炉的蒸气量有关,就一个时蒸汽量多少吨位,一般大于锅炉的蒸气量5吨左右,水泵的扬程要高于锅炉最高工作压力0.5MPa。
流量跟锅炉的吨位有关,一般大于锅炉的吨位就可以了,同时你得考虑水泵的扬程是否满足锅炉进水段的背压。
3、1吨锅炉的循环水泵,一般1吨锅炉的循环水泵都是热水锅炉上配置的,不知道您是取暖还是干什么用的,选择循环水泵,扬程高于使用高度的30%就行,流量大于1吨锅炉的正常流量,1吨锅炉的正常流量计算,600000除以出水和回水的温度差t 和水密度。
4、流量50多就可以,扬程一般来说35足够,闭式采暖不用考虑垂直静压,但补水泵需要考虑,所以补水泵的扬程要大些。
GB50041-2008《锅炉房设计规范》有蒸汽锅炉房给水泵的选型计算:
① 蒸汽锅炉房给水泵流量qs的计算式为:
qs=k(qs,sum+qs,o)    (1)
式中qs—蒸汽锅炉房给水泵的流量,m3/h;
k—备用系数,取1.1~1.2;
qs,sum—蒸汽锅炉最大用汽负荷时的总给水量,m3/h;
qs,o—其他用水量,如连续排污、定期排污、减温器用水量等,m3/h。
② 蒸汽锅炉房给水泵扬程hs的计算式为:
hs=hs,1+△hs,2+△hs,3+hs,4+hs (2)
式中hs—蒸汽锅炉房给水泵的扬程,m;
hs,1—蒸汽锅炉在实际的使用压力下安全阀的开启压头,m;
△hs,2—省煤器和给水管道的压头损失,m;
△hs,3—给水系统的最高与最低水位差,m;
hs,4—附加扬程,m,一般取3~5m
③ 蒸汽锅炉房宜采用多台锅炉集中给水系统,给水泵性能及数量应能满足并联运行及全年负荷调节的要求。给水泵的数量不应少于2台,当其中任何一台给水泵停止运行时,其余给水泵的流量应能满足所有运行蒸汽锅炉在额定蒸发量时所需给水量的1.1倍。当蒸汽锅炉房设有减温装置或蓄热器时,给水泵的设计流量应计入减温装置或蓄热器的用水量。
④ 1台或多台蒸汽压力相同的蒸汽锅炉,可选择两台或多台给水泵并联运行。如果采用母管供水,则可选用两台给水泵(1用1备),并采用变频供水,这样不仅减少耗电量,还使供水压力稳定。虽然造价较高,但通过变频节能措施,一般3~4年就可以收回投资成本。
⑤ 采用汽动给水泵作为事故备用泵,其流量应能满足所有运行锅炉在额定蒸发量时所需给水量的20%~40%。只有在具备一级电力负荷的锅炉房和给水泵停止运行不会造成锅炉缺水时,可不设置汽动给水泵,一般工业企业的非电站蒸汽锅炉房不具备这样的条件,因此必须设置。
2 热水锅炉房循环泵的选型计算
① 热水锅炉房循环泵质量流量qm,w的计算式为:
式中qm,w—热水锅炉房循环泵的质量流量,kg/h;
Ф—计算热负荷,w;
cp—水的比定压热容,kJ/(kg·K)
ts—供水温度,℃
tr——回水温度,℃
② 热水锅炉房循环泵扬程h。的计算式为:
hw=△hw,1+△hw,2+△hw,3+△hw,4+△h    (4)
式中hw—热水锅炉房循环泵的扬程,m
△hw,1—换热器及其管道压头损失,m
△hw,2—供回水干管压头损失,m
△hw,3—最不利用户压头损失,m
△hw,4—除污器压头损失,m
△h——附加余量,m,取3~5m
③ 热水锅炉房循环泵一般不少于2台,其中一台备用。循环泵一般安装在热水锅炉的进水侧,但当采用常压热水锅炉供热时,循环泵应安装在常压热水锅炉的出水侧。
3 水泵选型的注意事项
① 传动轴的密封尽量选用机械式密封,特别是蒸汽锅炉房给水泵。虽然采用填料密封维修简单,但故障率和维修率高,工作量大。因此,应选用机械式密封,使用寿命应大于8000h。
② 水泵电动机是水泵运行的动力源,若电动机出现故障,水泵无法运行。因此,电动机的结构和绝缘等级应满足安装和使用环境的要求,确保电动机安全运行。
③ 若选用变频供水,则选用的水泵扬程应比设计值略高。由于水泵在运行3~5年后,随着叶轮磨损及间隙的扩大,扬程会下降20~30m,因此选用的水泵扬程应比设计值高出30%左右,才能保证水泵多年后仍能正常供水及变频器的节能效果良好,从而延长水泵的使用寿命。
④ 当给水温度为常温,在选用时可不特殊说明。如果给水温度>100℃,则应在选用水泵时强调给水温度。这是由于高温泵与低温泵在材质、结构和防汽蚀功能上都有所不同。
⑤ 当水泵入口最高位置低于水箱(或水池)液面时,在选择时可不用特殊说明。当水泵入口最高位置高于水箱(或水池)液面时,则应选择强自吸泵。
4 工程实例
① 工程概况
陕西省燃气设计院设计的内蒙古一座天然气液化工厂锅炉房,拥有1台天然气蒸汽锅炉和1台天然气热水锅炉。厂内的工艺用汽和制备卫生热水用汽压力为0.5MPa,工艺用汽量为0.89t/h,制备卫生热水用汽量为0.65t/h。
② 蒸汽锅炉房给水泵选型
最大用汽负荷为1.54t/h。定期排污量和连续排污量按锅炉蒸汽流量的5%取用,即为0.1t/h。备用系数取1.2。由式(1)计算得,给水泵的流量为1.968t/h,查水泵样本,选取流量为2t/h。
蒸汽锅炉在实际使用压力下安全阀的开启压头hs,1=52m,给水管道的压头损失△hs,2=2m,给水系统的最高与最低水位差△hs,3=3m,附加扬程△hs,4=5m。由式(2)计算得,蒸汽锅炉房给水泵的扬程hs=62m。查水泵样本,选取扬程为72m。
根据最终选取的给水泵流量、扬程,选用型号为25FL2-12×6的给水泵两台(1用1备)。传动轴的密封采用英国博格曼的机械式密封。锅炉房项目现已完成,设备运行状态良好。
5 结语
除了对蒸汽锅炉房给水泵、热水锅炉房循环泵进行选型计算外,还应对水泵制造厂家进行实地考察。这是由于水泵制造技术的先进与否,关系到水泵的性能是否能长期稳定,是不容忽视的。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:锅炉水泵选择参考
锅炉给水泵应该如何选择?图文详解计算方法,暖通设计师必学
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
通风与空调工程施工图预算编制实例
通风系统的分类: 建筑通风包括从室内排出污浊的空气(排风)和向室内补充新鲜空气(送风)两部分。为实现排风或送风所采用的一系列设备、装置的总体称为通风系统。 1.按通风系统工作的动力不同,通风可分为自然通风和机械通风。 自然通风是依靠自然界的动力(风压或热压)来使室内外的空气进行交换,从而实现室内空气环境的改变,如图6.1所示。 机械通风就是借助风机所产生的风压强迫空气沿着设定的方向流动,进行室内外空气交换的通风方式,如图6.2所示。
