土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制冷和除湿模式有啥区别?哪个模式更省电?
发布于:2023-01-29 10:37:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏天的风时而干热时而湿热 。研究表示,人体在湿度为50%~70%的空气环境中最为舒适。高于70%的湿度,人体舒适度就会下降。这时,就可以选择空调的除湿模式。
空调有制冷和除湿两种模式,都能给人体带来舒适。那么,空调制冷和除湿模式有什么区别?空调制冷和除湿该怎么选?空调制冷和除湿哪个更省电?图片
  • 空调制冷和除湿模式的区别
【除湿】模式工作时,室内吹风机将保持低速运行,压缩机也间断运作,如此不断地循环,使室温保持在设定的温度附近。
【制冷】模式工作时,空调压缩机和吹风机会持续运作,直到室内温度达到低温后才会停机。
  • 空调制冷和除湿模式哪个模式更省电?
首先来说说空调是怎样降温的。其实,凉爽的风并非凭空而至,而是空调在制冷时将热量搬到室外去,搬运的热量主要分为两种:一种是室内物体发出的热量,如身上的热气、电器散发的热量等;另一种是外界进入室内的热量。所以,人越多空调要搬运的热量就越多,自然也更费电些,并且从原理上看,制冷模式耗电量也相对更多。
因此,很多人认为除湿模式比制冷模式更省电,这个想法并不准确。当气温超过30℃时,除湿和制冷模式的用电量差不多,气温在20℃-30℃时,除湿模式比制冷模式省电。
如果纯粹从耗电量来考虑的话,与其使用除湿模式来省电,还不如把空调的温度调高一些,空调每调高1度,可以降低10%左右的用电负荷。
  • 空调制冷和除湿模式怎样选择?
【制冷】模式以降低空气温度为目的,同时去除水蒸汽,温度和风速可控,实现降低空气温度的目的(同时排出冷凝水)。
【除湿】以去除水蒸汽为目的,同时降低空气温度。除湿的温度和风速不可调,空调会按照自动设置的低温度和低风速以除湿模式运行(同时吹出冷空气)。
使用空调除湿功能时,房间空气被室内机的风机吸入并通过蒸发器时,空气中的水分被冷凝成水排掉,空气相对湿度由除湿前的70%以上降到50%左右,且吹出的冷风更为柔和,让人觉得干爽舒适。图片
因此,如果气温高于35℃且天气比较干燥时,适合开启制冷模式,而梅雨季节或连续阴雨天气,室内湿度较大时,则更适合开启除湿模式。要记得根据天气灵活切换哦~
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:空调制冷和除湿模式有啥区别?哪个模式更省电?
VRV空调的除湿运行模式?
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
婴儿游泳馆空气能热水器工作原理图
对于空调大家都不陌生,空调制冷时外面的主机会排出热风;而婴儿游泳馆中使用的空气能热水器加热水过程中排出的是冷风,二者的工作原理恰好相反。那么空气能热水器的具体工作流程什么样的呢? 空气能热水器工作过程:进入蒸发器吸收热量前状态:低温低压的液体通过蒸发器吸收空气中的热量(气化)制冷剂变成低温低压的气体通过压缩机做功压缩变成高温高压气体经过换热器跟水交换热量变成低温高压的液体经过节流装置节流变成变成低温低压的液体进入蒸发器重复循环该过程
