土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风系统常用阀门及材料知识
中央空调风系统常用阀门及材料知识
发布于:2023-01-28 09:29:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风量调节阀:
风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风系统管道中,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。
工作原理:风量调节阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。
附风量调节阀图片如下:
防火阀:
防火阀是用来阻断来自火灾区烟气及火焰,并一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求阀门。
工作原理:当管道内所输送气体温度达到易熔金属片熔化温度时,易熔片熔断,其芯轴上压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调节机构脱开,阀体上装有两个扭转弹簧,使叶片受到扭力而发生转动。
附防火阀图片如下:
防烟阀:
防烟阀一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
工作原理:正常工作时,防烟阀的叶片常开启。火灾时防烟阀的叶片关闭。
附防烟阀图片如下:
防烟防火阀:
防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。
工作原理:是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
附防烟防火阀图片如下:
排烟阀:
排烟阀应该称作“排烟防火阀”,平时常闭,当系统内的烟感设备检测到烟雾信号时,控制系统传送指令到排烟防火阀,阀门打开,同时启动排烟风机,进行排烟。
工作原理:应用于机械排烟系统中,是280℃防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启,一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管中烟气温度达到280℃时关闭。
附排烟阀图片如下:
电动阀:
电动阀是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。
工作原理:通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。
附电动阀图片如下:
电动调节阀:
电动调节阀是一种机械式自动装置,适用于定风量的管道系统, 是压力无关型的风量调节装置。
工作原理:配以电子驱动控制装置后,能调节冷、热水 流量,广泛用于中央空调、采暖、水处理、工业行业等系统的流体控制。
附电动调节阀图片如下:
方形散流器、单百、双百、斜叶片、旋流、射流、鼓型风口:
a.方形散流器
方散是空调系统中常用的送风口、具有均匀散流特性及简洁美观的外形,可根据使用要求制成正方形或长方形,能配合任何天花板的装修要求。散流器的内芯部分可从外框拆离,方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。
适用于播音室、医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。
散流器的材质主要有塑料、钢制和铝合金三类。
工作原理:是让出风口出风方向方成多向流动,一般用在大厅等大面积地方的送风口设置,以便新风分布均匀。
附方散图片如下:
b.单层百叶风口
单层百叶风口常用于管道中的吸、送风用,用以控制风量或安装铝合金过滤器,进行配套使用。叶片可分为横放和竖放两种,可灵活的左右或者上下转动,以控制气流方向。
工作原理:可调上下风向,回风口可与风口过滤网合用,节片角度可以调节,叶片间有ABS塑料固定支架。固定式过滤网在清洗时可由滑道上取出过滤网,清洗后再从滑道推入后继续使用。
附单层百叶风口图片如下:
c.双层百叶风口
双层百叶风口用于空调系统中作送风口,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
工作原理:一般作为送风口,也可直接与风机盘管配套使用,广泛用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀,用以调整风量。
附双层百叶风口如下:
d.斜百叶风口
斜百叶风口根据使用场所可采用单向斜送风或双向斜送风形式,叶片布置形式分为两种。即可用做送风也可用做回风,因而颈部可配套多叶对开调节阀又可配过滤器。
适用场所:常用于室内大厅环形分布的送风口或回风口。
工作原理:用于送风口时,可配用风口调节阀;用于回风口时,可配用风口过滤器。
附斜百叶风口图片如下:
e.旋流风口
简介:送出旋转射流,具有诱导比大,风速衰减快的特点,在空调通风系统中可用作大风量,大温差送风以减少风口数量,安装在天花板或顶棚上,可用于3米以内低空间,也可高度大面积送风,高度可达10米以上。
工作原理:工作时利用出风的旋转,将空气以螺旋状送出,产生相当高的诱导比,使送风与周围室内空气迅速混合。出风槽呈径向排列,风道中的送风经风口出风槽的导向,形成沿切线方向的射流,整个风口的送风在多股射流的作用下,产生一团如台风状的涡流.涡流的中心区域形成一个负压区,诱导周围室内空气迅速地与送风混合,整个送风气流呈稳定的水平扩散流态。
附旋流风口图片如下:
f.射流风口
简介:风口出风比较集中,风量较大。不像散流风口出风比较分散。一般用于体育场,火车站,候客站等等人多空间比较大,比较高的地方。
工作原理:运用了声波全反射临界角、喉部声阻抗、90°角相位延迟频率和隔振消声的原理,风口消声效果显著。在余压的作用下,射流元件可将气流通过时95%的静压转化成动压,使射流喷速明显提高,与此同时,其内部的阻力也成倍增长,由此又平衡了各射流元件之间的喷速。
附射流风口图片如下:
g.鼓型风口
简介:具有双向调整送风角度的特点,用作空调系统和通风系统的送风口。
工作原理:风口具有矩形外框结构,在外框内套装鼓壳,鼓壳内装有联动的流线形活动叶片。鼓壳可沿水平轴在俯仰方向进行±300角范围的调整。联动叶片可在水平方向进行±450角范围的调整。以改变送风的方向。可配风量调节阀调节风量。
附鼓型风口图片如下:
管材:
镀锌板:
镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀延长其使用寿命,在钢板表面涂以一层金属。
按生产及加工方法可分为以下几类:
①热浸镀锌钢板
②合金化镀锌钢板
③电镀锌钢板
④单面镀和双面差镀锌钢板
⑤合金、复合镀锌钢板
执行标准:
《连续热镀锌薄钢板和钢带》GB/T2518-2008
《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T708-2019
应用区域:
1、普通通风、空调用风管;厨房送风和补风风管;
2、消防排烟风管。
按用途又可分为一般用、屋顶用、建筑外侧板用、结构用、瓦垄板用、拉伸用和深冲用等镀锌钢板。
附镀锌板图片如下:
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:中央空调风系统常用阀门及材料知识
中央空调系统知识
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调和分体式空调耗电量对比,哪个更胜一筹?
  人们生活中的繁忙、事业上的拼搏与努力,最终的目的无外乎是为了给家人创造一个健康、舒适的生活空间。
