土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调和分体式空调耗电量对比,哪个更胜一筹?
发布于:2023-01-20 10:04:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
人们生活中的繁忙、事业上的拼搏与努力,最终的目的无外乎是为了给家人创造一个健康、舒适的生活空间。
倘若花了大价钱装修得漂漂亮亮的房子,就因为几台空调内机、外机而破坏了整体装修的美感,那对于整个装修来说无疑是大打折扣的。无独有偶,中央空调作为一项新的室内家居热门产品,已备受众多消费者所推崇。
不过,除了强大的功能外,家用中央空调使用起来功耗如何?这是众多业主选购装修时逃不过关注的话题,就我们来看看中央空调与分体空调耗电量比较吧。
相同匹数的空调,谁的能效比越高,费电量就越低。
目前,中央空调的能效比已经达超过柜式、分体式等普通空调的水平。也就是说,一般家用分体空调的能效比是2.3~2.8左右,而中央空调则能达到3.0以上,并且各个房间能独立控制温度,耗电量要远远低于普通的柜式、分体式空调。
有的人肯定觉得,一拖多的中央空调外机的功率那么大,我只开一台卧室的内机肯定很费电,比分体式空调费电多了?
其实不然,因为一拖多的家用中央空调外机全部都是变频机,功率是根据内机来调节的。
比如你家装了一台一拖三6匹的中央空调,你只打开了卧室的2匹室内机,那么外机也是按照2匹的率在运行,到达设定温度,继续调整功率。
一台家用中央空调相当于几台壁挂和柜式机,其用电量小于每个房间装一台空调的用电量之和,效果却比装几台的效果要好,运行费用大大低于分体空调。
以家用中央空调大2匹型为例,在盛夏季节24小时开放冷气,该空调的满负荷工作时间只有8小时,主机设有温度感应器,达到指定温度自动停机,高峰期每月节约电费100多元。
与传统分体式空调相比,家用中央空调其实更省电,尤其是大面积的房型更适合安装中央空调,节能效果更为显著。
其次,家用中央空调还有许多普通空调无法比拟的优势,其使用更舒适健康、与装潢风格相融合、使用更便捷等等。
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-20 10:17:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
实战干货!空调冷冻水、冷却水、末端设备清洗与保养
中央空调水系统在运行过程中会有大量水垢、淤泥、铁锈等腐蚀产物和藻类生物粘泥产生,这些污垢沉积在换热器铜管表面,严重影响中央空调的制冷效果和使用寿命,中央空调水处理对改善中央空调制冷效果、节约能源,抑制设备腐蚀,延长机组使用寿命具有现实意义和实用价值。 一、中央空调水处理必要性及目的 1、由于水中钙、镁、盐类物质的存在,空调水系统不可避免的会结生各种水垢,因水垢的导热系数是碳钢的1.11%,油垢、藻类、粘泥的导热系数仅是碳钢的0.23%,当空调水系统结生污垢后,使机组传热性能恶化,排气压力增大,制冷效率下降,从而导致能源浪费,运行维修成本增加,结垢严重时还会使主机高压断开保护,直接影响机组正常运行。
