土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【绘图员的日子】加固改造那些事(三)电房平台改造
发布于:2017-03-10 13:26:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
朝露说:“START LATE BETTER THAN NEVER”
写在前面的话
易效能的100讲,上周已在上下班的途中陆陆续续听完,虽然有点走马观花的意思,但里面的几个概念还是很清晰的,接下来就是反复聆听领悟要点践行点滴了,这个过程可能很困难,也很漫长,但我是个比较笨的人,只有通过自己呆傻的认知与执着的信念去慢慢体会了。
我是一个呆傻的工科生,对时间要求苛刻却不懂得如何分配时间。期望能通过易效能的点滴改变自我,争取做一个不加班的工程师,留给自己更多的时间去自我投资与陪伴家人,这是一个梦想而非白日梦,请不要笑话。
关键词
:收集排程执行;土豆、番茄和青蛙;人生五万米高空;情景与情绪管理;强连接与若连接;运动与自我投资;旅行与认知世界;习惯养成。
繁忙的一周
week10)
上周的繁忙恰恰给了我一个自我实践过程的机会,所以请不要埋怨生活规律无迹可寻,因为每一次体验都能让自我改变找到最适合的状态。
工作安排
工作之外
早起6天:读书1h+
笔记:1篇公众号输出+工作笔记整理+下一篇文字的提纲
按时下班:4天
运动:0天
“正儿八经”
说项目
电房的改造是接到AY办公楼改造后被F君强行插入的,也是小玩意,也是钢结构,也花了两天时间整理出图并提供计算书。本是个没什么好说的项目,但有两点让我印象很深刻,现拿出来和大家一起分享,可能对概念清晰的同行来说不值一提,但对于我而言,不回忆不反思不记录不分享,可能就烂在那里了:
图一  平台结构平面布置图
图二 1-1剖面示意图
NO.1.
计算简化
原有结构出挑1.8m,做了带撑杆的三脚架作为主要受力构件(有一4T设备要走平台过,所以在钢梁下加了撑杆),加了撑杆本也没什么好说的,可就是那么个简单的结构,却让我尴尬万分。
图三 三角架结构布置图
F     君
:撑杆验算了么,截面是否能够?
木子君
:当然够了,我作了简化,1A结构,撑杆处竖向力50多kN,撑杆80多kN,双拼角钢妥妥的。
F     君
:那行,我相信这个没问题。那撑杆长度范围内为何不加缀板?1号大样顺内力方向焊缝只有50mm?
木子君
F     君
:回去好好看看规范,别稀里糊涂乱画一通!
木子君
:是是是,双角钢
F     君
:双角钢组合T形截面连有填板,其抗扭性能有较大提高。图9所示的等边角钢组合截面,无填板部分的抗扭惯性矩为:I
t1
=At
/3;有填板部分(图9b),设合并肢与填板的总厚度为2.75t,抗扭惯性矩为:
I
t2
=1.95At
设有填板(和节点板)部分占杆件总长度的15%,则杆件综合抗扭惯性矩可取:
I
t
 0.85
I
t1
+0.15
I
t2
 =0.58
At
木子君
:Soga,原来构造不止于此啊
F     君
:双角钢或双槽钢构件的填板间距规定为:对于受压构件是为了保证一个角钢或一个槽钢的稳定;对于受拉构件是为了保证两个角钢和两个槽钢共同工作并受力均匀。由于此种构件两分肢的距离很小,填板的刚度很大,根据我国多年的使用经验,满足本条要求的构件可按实腹构件进行计算,不必对虚轴采用换算长细比。自己好好去翻翻规范吧
木子君
:好的好的
F     君:
撑杆上端与钢梁连接处,腹板补上加劲肋
木子君:
构造加强,是吧?
F     君:
嗯,算你反应快,以后这种地方多多注意
木子君:
呵呵
F     君:
M-1为何只是满足受剪要求?
木子君:
只有剪力啊,我把他假定为1A模型。。。
F     君:
。。。 你确定,再仔细看看
木子君:
哦哦哦,撑杆斜置,M-1处不可能只有剪力,还存在拉力。好尴尬。。。
F     君:
我们做设计假定很多,但也不能任意假定,一定要与实际吻合,结果不一定完全一致,最起码要掌握这个趋势,构造去强化,方能保证相对的安全。
木子君:
嗯,言之有理
NO.2.
刚接
在钢结构的连接中常见的有两种:刚接与铰接,当然还有半刚接(研究的比较深的可以取关注下,当时读研的我也想去深究,理论公式一大堆,我扭头就跑)。混凝土结构也一样,通过不同的构造来实现不同的假定。
F     君:
梁柱的连接,你再看看,怎么连会比较合理?
木子君:
柱伸到头,梁断开,多加几块节点板不就可以了嘛!
F     君:
你说的那么快,有没想过
施工方便的问题?
木子君:
那你说说看咯
F     君:
一般像这种平台的话,可以考虑柱不到顶,梁贯通
木子君
:哦,对对对
F     君
:你行你说,插话那么快
木子君
:呵呵,其实这种也类似于混凝土顶层框架结构,柱纵筋是锚入梁内的。也就是说以梁作为支点咯
F     君
:嗯,差不多!所以说做设计其实很多时候要学会类比分析,当然也要建立在正确的结构概念之上。这样和你之前的比比哪个更经济实惠又简单?
木子君
多谢F君点拨啊
F     君
:我跟你强调过很多次,工字钢抗扭能力很差,不要期望它能抗,所以别只做一侧刚接,受力需连续
木子君
:对对对,又范了错误啊,下次多多注意
后记
       今天萌宝已经100天,希望在接下来的日子自己能合理安排自己的时间,最长情的告白便是陪伴,越来越好。。。
2017.03.10  珠海
泰基 木子青见
木子青见
(微信号
[stru_life]
真实记录绘图员的日子,结构小菜鸟,”堕入“行业两年有余,深信思考比行动更重要的理想主义者。不忘初心,追求高效,只争早夕,学而思。。。
绘图员的日子精彩回顾:
绘图员的日子(六十四)加固改造那些事(二) 办公楼改造
绘图员的日子(六十三) 结构加固改造那些事(一) 厂房改造
绘图员的日子(五十一)UT多塔那些事(上)~设计要点
绘图员的日子(五十二)UT多塔那些事(上、下)
绘图员的日子(五十三) 钢结构壹周札记(上)
绘图员的日子(五十四) 钢结构壹周札记(下)
绘图员的日子(五十五) 钢结构加建平台的那些事(上)
绘图员的日子(五十六) 钢结构加建平台的那些事(下)
绘图员的日子(六十一) 结构设计的习惯养成篇
绘图员的日子(六十二) 结构设计习惯养成篇(下)活在当下(土豆+青蛙+番茄)
全部回复(23 )
  • 沉香缥缈
    沉香缥缈 沙发
    很有意思的对话
    2019-05-23 17:32:23
  • shrill2007
    shrill2007 板凳
    谢谢分享 学习
    2017-05-31 14:52:31
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
【结构新手总结.5】结构专业审图笔记(基础、地下室22点曝光)
审图相关资料分享 基础设计方面的问题
